+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Honda Dio AF18 - история покупки и реанимации
Переглядів: 76749
12.11.2009 р.
вчера купил себе dio18 в Одессе в понедельник его уже доставят ко мне, мопед был с контейнера без подготовки, на вид страшный)), сразу нашли поломку лапка кикстартера болталась и не цепляла, поменяли крышку варика с лапкой(кстати на вид под крышкой все в очень хорошем состоянии, видно по вариатору что ремень не выходил на макс. радиус, ремень сам новенький, на гайках нет отметин от ключей),после у него не было искры, что-то сделали появилась) и это чудо завелось, но очень сильно дымел)), сразу купил на него ремкомплект вилки(т.к она совсем мертвая), поршень под первый ремонт(parts master написано taiwan), ролики. Планирую затащить его домой и там же ковырять, сразу возникают вопросы:
- если вилка полностью просевшая есть смысл восстанавливать ее ремкомплектом?
- как проверить состояние коленвала без измерительных инструментов?
- глушитель убитый, нехватает одного крепления, весь вареный, восстановить крепления или лучше найти глушитель от 27 ?
- что еще сразу проверить на нем?
PS незнаю зачем себе купил этот геморой, когда есть рабочий китайчик.. но раз уже купил буду заниматься 01_smile , жду не дождусь понедельника чтобы забрать его..))
   • в названии темы не должно быть 'украшений' "-== название темы ==-"
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
Змінено: 14.11.2009 р., Vervet
1234567••10
15.11.2009 р. відповів для Vervet
у нас лифты реально маленькие в 9-этажках... а поршневая реально страшная)))а как кольца на поршень одевать? какое куда?
То что пониже---наверх.Высокое--на низ.Ну и нужно смотреть,на некоторых поршнях имеет значение верх низ кольца.
а как проверить компресию в двигателе? 06_question
15.11.2009 р. відповів для moto_yura
Компресометром--свечку выкручиваешь,а вместо неё компресометр вкручиваешь .
15.11.2009 р. відповів для GriZzlis
задам тупой вопрос - где слив редуктора? болт же должен быть на горизонтальной поверхности? а там никаких болтов нет, а тот болт что ниже заливного открутил из него ничего не льется, даже когда в заливное льешь 02_sad
А сливного то как раз и нету.Вот такая конструкция.А поршневая действительно страшная-без масла что ли ездили до тебя!
15.11.2009 р. відповів для KOLIAN
05_shok а как слить то что там есть? дырку в картере сверлить? 03_biggrin
© А.С Пушкин
Я при замене масла разбираю редуктор,сливаю старое масло,промываю всё,собираю назад и заливаю свежее масло.Всё руки не доходят сделать сливное отверстие.
15.11.2009 р.
С покупкой тебя  01_smile  состояние конечно не очень но мой в ещё худшем состояние был я масло из редуктора так сливаю беру промывку для автомобильных двигптелей наливаю 2 шприца в редуктор 5 мин катаюсь масло выливается как вода
я тоже начсет этого думал, заодно состояние посмотреть, а собирать как? прокладка новая обязательно нужна? или можно на герметик?если на герметик на какой лучше? у меня есть красный и черный
© А.С Пушкин
15.11.2009 р. відповів для GaRFieLD
проехаться не вариант, он в доме стоит)))
© А.С Пушкин
Прокладку желательно поменять,поскольку старая уже ужатая,да и порвется при разборке.При сборке новую прокладку смазываю литолом или любой другой подходящей смазкой.Герметиком не мажу.
15.11.2009 р.
Тогда потрести можно
15.11.2009 р.
мда поршенек пробежал уж точно не меньше 3 переворотов одометра.....ну ничего все поправимо.....хонда выносливый мопедик.....так что ты востанавливай и задавай вопросы тут тебе помогут...ребята тут толковые..... 01_smile
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
15.11.2009 р.
коленвал целый, редуктор тоже целый на вид, осталось : цпг, перья, электрика... пожелайте удачи..))
© А.С Пушкин
16.11.2009 р. відповів для GriZzlis
Удачи 03_biggrin
16.11.2009 р.
бедный поршень  , но мой не намного лучший был когда я его купил  , если  задиров на цилиндре   в промежутке впускных окон и головки цилиндра нет  , можеш просто кольца поменять а то эти расточки обкатки   ...  муть полная -невыгодно   ,глушак прийдётся поставить   иначе  перерасход будет
всегда  мечтал свою диху заунуть в лифт  , покажеш как ты это зделал ?
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
16.11.2009 р. відповів для fedya
поздно уже отдал на расточку, сейчас ищу глушитель, нехочу с тем возится, должны подогнать от 27 дио. А насчет лифта я делаю так: становлю его на дыбы закатываю его в вертикальном положении, потом переднее колесо в крайний левый угол, а жопу в угол где двери лифта(правый), получается поперек лифта становится, но самое интересное его вытаскивать... лапка ,подножка, лыжи все это цепляется за двери))) поэтому спускаю уже по ступенькам))))
PS сегодня перебрал почистил-смазал всю трансимиссию начиная от лапки заканчивая редуктором, снял душилку с варика, поменял ролики, ремень нормальный с виду (BANDO), сцепление тоже живое, в редукторе стоят подшипники NTN, кстати в редукторе обнаружил просто залежи грязи, интересно как они туда попадают?Также поставил все новые прокладки, но когда начал чистить картер(пространство под крышкой вариатора) обнаружил маленькие поверхностные трещины снизу, в местах где заканчиваются ребра жесткости... аргон? или забить?
© А.С Пушкин
Змінено: 16.11.2009 р., GriZzlis
16.11.2009 р.
заменяй сальники  редуктора  ))  возможно   его купали   08_lol  08_lol ,
про ремешку    станет ясно впорядке она или нет если     на макс диаметр выскочит    01_smile , ну отдал так отдал
Грязь в редуктор могла попадать через дренажную трубку(или ее отсутствие)А трещины сквозные-с обратной стороны видны?если не видны-то это может и не трещины,а литье такое.
лень мне их менять 01_smile тем более колесо не смог снять 04_blush прикипело нереально, а насчет купали врятли наверно было бы видно...
© А.С Пушкин
Да,с колесом проблема будет тебе!Скорее всего стоял гдето или в воде,или не снимали его никогда.Можеш попасть на задний диск,если не снимется.
17.11.2009 р.
у меня  тоже не снималось, распилил болгаркой гайку   купил новую  2 грн, неужели такая проблемма ?
кстати  попробуй зубилом   откручивать    если спец  инструмента нет   меня спасало ,некрасиво но эффективно 54_curtsey
1234567••10
