Вітер: 1 м./с., Схід
Yamaha Jog 3kj - слабый подрыв
Переглядів: 77162
11.11.2009 р.
у меня джог полностью в стоке ежу на нём уже 4 года ,мопедка просто супер  18_good  но почемуто нет рывка,  02_sad  трогаюсь, выкручиваю ручку газа до полнова и только гдето после 25-30км/ч,мопед резко розгоняеца гдето до 70 ,подскажите кто что знает !!!ролики в поряде.
1234567••11
10021971
12.11.2009 р. відповів для kroker
Тыщ 10 для стока - не проблема , а вот б/у ... неизвестно сколько до тебя кругов одонометр сделал.... Заедь на сто и померяй.
12.11.2009 р. відповів для 10021971
может я и сам померяю только как ? заместьсвечки надо чёто вкруяивать и потом ножкой дыркать ? и какя должна быть компресия ?
Если есть компресомер - меряй!  Идеал , помоему больше 10. Если 8 покажет - тоже неплохо! Но я как ни мерял у себя, чтото непойму как оно меряется 08_lol  Мож копресометр такой - больше 5.5 не показывал хоть на старой поршневой, хоть на новой! 08_lol
а ножкой пробовал дыркать ? тяжело дыркаеца ? у меня легко !! 02_sad
Ножкой - не показатель.....Тоже легко.
открыл вариатор на крыльчатке охлаждения с обратной стороны на щеке выробатка , по самому крю идёт такое как бугор эт нормально ???
верхний "бугор" - эт нормально , смотри низ щек . Стартует когда ремень внизу. По зеркалу - увидиш где ремень ходит и там недолжно быть никаких канавок! Раз уж полез туды - поробуй расстянуть чуток пружину торка , если сумееш....
Грузики какие стоят, на сколько грамм  ! Можно пружину не трогать , а легче ролики поставить.
Змінено: 12.11.2009 р., 10021971
vovan78
ещё вопрос эт может быть из за плохой компресии , если да то как её померять ??? 21_umnik может всё дело в ней а не в ремне или пружине !!! 34_wacko2 блин и как узнать из за чево он еле трогаеца ??? просто столько денег нет и на ремень и на пружины и на всё астальное  27_dash
Если от Приднепровска живёшь не далеко ,то заежай померяю тебе компрессию и сделаю диагностику,чтоб лишнее бабло не выкидывал. 17_wink
на сколько грам не знаю всё стоит родное , кстати ширина ремня 157 мм эт нормально  05_shok ??? и заднюю часть врядли буд разберать ну там где пружинки стоят !! а как еслишо отполеровать ??? 21_umnik
а скоко стоит передняя часть варика ?
и опять таки возвращаюсь к теме пружинок что будет если поставить мягкие и что если поставить жосткие ??? 27_dash
Шо такое 157? 05_shok  Должно быть 16,5 или 16,6 в мм.
Если поставить пружинки сцепления жесче - тоже усилит разгон, так как двигло будет стартовать на более высоких оборотах.
я линейкой меря штангельциркуль не нашол  02_sad  157 мм ширина ремня и как шлефовать варик ? 43_help
Приблизительную стоимость попробуй порыть здесь   http://24moto.dp.ua/?gclid=CIOH66exv50CFdKCzAodE1nxVQ
спасибо ещё один вопрос как нлифовать вариатор ????
Ширина такой не может быть 08_lol  08_lol  08_lol  -  ты хотел сказать наверное 15,7  , то мало.....
Шлифовать - отдай токарю.
 Хочеш поэксперементировать - расскажу как... но большой шанс , что испортиш 03_biggrin
Да - и надо шлифовать две щеки...
так это походу ремень надо покупать ???? а что изменица если отшлефуют ??? 05_shok  27_dash
Слухай сюды 03_biggrin  -  ремень работает для изменения передаточного числа с двигателя на колесо, аналог коробки передач! Если ремень неправильно работает , значит - нето передаточное число , это все равно , что на механике , трогаться с второй или третьей скорости, или наоборот - максималку выжимать на второй! Для идеальной работы - нужна ровная, гладкая поверхность, по которой он скользит! Угол этой поверхности - должен соответствовать углу ремня! Понятно? 03_biggrin
да так токорю и ремень давть надо ? 05_shok
Нет не надо... Он знает как сделать. 03_biggrin
1234567••11
