Yamaha Jog 3kj - слабый подрыв
Переглядів: 77180
11.11.2009 р.
у меня джог полностью в стоке ежу на нём уже 4 года ,мопедка просто супер  18_good  но почемуто нет рывка,  02_sad  трогаюсь, выкручиваю ручку газа до полнова и только гдето после 25-30км/ч,мопед резко розгоняеца гдето до 70 ,подскажите кто что знает !!!ролики в поряде.
1234567••11
10021971
11.11.2009 р. відповів для kroker
Вот этого уже не скажу - дело весной было , бумажку выкинул. На барабане покупал - подошел ( я у них временами покупаю) , пацаны - дайте нормальный ремень....
11.11.2009 р. відповів для 10021971
плохо  02_sad
Думаю, если на форуме порыть - найти можно инфу или спросить у ремонтников...  Так вот - когда ремень поменял, ничего и не поменялось! Стоковый был 15,5 - щас лежит как запасной! Уже и грузики самые лёгкие ставил - всеравно хреново было. Потом доперло - неработает сам варик! Так как сразу со старта рвало нормуль, а потом на светофоре останавливаешся, а старт вялый...Взял прошлифовал варик , стало бомба! Но через несколько тысяч стало опять похуже , ! Руками шлифомал - мог угол не угадать! Новый покупать не хотелось. На крайняк прошлифую еще ! Если варик новый ставить , надо уже тюненый , так как на родном более 60 км.ч. никак!
у меня спокойно 70 что один что в двоём а вот старт  19_negative  а как там варик шлифовать  21_umnik
а это может быть из за пружин сцепления ???
а шайбу ты с вариатора не снимал?и стоит ли она ваще у тя?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
11.11.2009 р. відповів для malish3250
а что будет если шайбу снять??? (просвети)! 01_smile
11.11.2009 р. відповів для moto_yura
упадет разгон поднимется максиалка...
еще один вопросик
у меня хонда пал (старенький)
максималки мне его вполне чем достаточно так как не давлю его сильно!
там только 3 груза, если поставить полностью новый варик ремень короче все новое, т.к от какого скутера???
чесно говоря по хондам не знаю...может от такта 24 или 18 у них двиглы одинаковы...
а у такта 6 грузиков??? 06_question
да
большое спс +1 (если бы мог)!
12.11.2009 р. відповів для kroker
Конешно может! Самая легкая проба - растянуть старую.... или поменять на более жесткую.
Блин.... не пружины сцепления - а пружина торка.
Змінено: 12.11.2009 р., 10021971
nikon
12.11.2009 р.
тему надо перенести в раздел " что делать чтоб рвал и валил сотку" 59_rofl  30_crazy
Пружина торка,судя по всему умерла.
Ремень мой обзывается -endurance! Мож каку буковку и неправильно написал, но смысл такой!
12.11.2009 р. відповів для 10021971
ещё вопрос эт может быть из за плохой компресии , если да то как её померять ??? 21_umnik может всё дело в ней а не в ремне или пружине !!! 34_wacko2 блин и как узнать из за чево он еле трогаеца ??? просто столько денег нет и на ремень и на пружины и на всё астальное  27_dash
Ты так и не написал , сколько проехал. Компрессия в землю не уходит - важен пробег.
чесно незнаю но туда не лазил ,у меня уже спидометер на второй круг пошол ну думаю тищ 10
1234567••11
