+14 °С
Yamaha Jog 3kj - слабый подрыв
Переглядів: 77375
11.11.2009 р.
у меня джог полностью в стоке ежу на нём уже 4 года ,мопедка просто супер  18_good  но почемуто нет рывка,  02_sad  трогаюсь, выкручиваю ручку газа до полнова и только гдето после 25-30км/ч,мопед резко розгоняеца гдето до 70 ,подскажите кто что знает !!!ролики в поряде.
1234567••11
nikon
11.11.2009 р. відповів для kroker
посмотри состояние ремня....
Щеки на варике могут уже поизносится. Образуются министупенечки, из-за которых ремень неправильно регулирует обороты. Лечится или заменой или шлифовкой щек.
Змінено: 11.11.2009 р., 10021971
11.11.2009 р.
Причиной может быть что угодно, забитая труба, слабая компрессия, изношенный вариатор или ремень... нужна диагностика...
Разборка Geely Lucky 250
11.11.2009 р.
трубу чистил , щёки тоже вродибы в порядке ,а вот ремень ??? он там родной стоит!!! а какая ширина ремня должна быть ???
16,5 мм  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004008
11.11.2009 р. відповів для Toporkoff
спасибо  20_drinks
Ремень врядли - так как наоборот рывок должен быть больше при изношеном, а скорость меньше - но ты писал , что скорость нормальная, знач и ремень в поряде! Проведи пальцем по щеке варика - и поймеш состояние. Ремень может не уходить в низ , застрявать - от того и старт вялый . Это все равно , что на моте со второй трогать.
11.11.2009 р.
если ему 4 года то п0ршневую надо менять
JOG
Это вещь!
+1 мне за что-то.......
11.11.2009 р. відповів для pavel777
Оригинальный метод износа поршневой 08_lol  08_lol  08_lol  Мож он за хлебом только ездил, тут года не причем - километраж фсё!
11.11.2009 р.
Срезаны штифты ведомой щеки торкдрайва. 06_question
Все гаразд,працюемо.
11.11.2009 р. відповів для 10021971
не я не ток за хлебом ездил  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  наматал прилично ,но поршнева меня вполне устраивает я чё за ремень подумал ,у друга такойже джог была  такаже проблема -поменял ремень и всё стало нормально  18_good
На вид проблемы могут быть и схожими, а решение может быть и разным - ничё сложного там нет. Нашел и исправил. " Прилично" - нет такой цифры 03_biggrin !
а ваще на холодную стартует такшо аж на козле еду а как прогрееца  02_sad  выкручую газ в пол и после 20 км/ч стрелку в секунды ложит , а до 20 еле - еле разгоняеца
99 процентов, что это ремень. У Ямах слабая пружина торквайдера. Они очень чувствительны к толщине и длине ремня.
11.11.2009 р. відповів для AiD
вот и я так думаю только где теперь найти нормальный ремень ?
Зайди в сервисный центр ямахи, спроси. У нас в Донецке недавно в сервисный центр ямахи принесли каталоги полини и малосси. ремешок стоит около 300 гривен.
Вопервых - сначала померяй свой старый.... во вторых , не парся и возми из китаез по приличней и не заморачивайся. Тоже на это две причины - вдруг не ремень....Тебе нужна дорогая Запаска?
даже еси не ремень то хорший ремень потом вседа пригодица и у меня все друзья на джогах катаюца
Просто я купил себе ремень с района около китайского более менее приличного качества за 80 гр. Проехал около 5000 и не вижу проблем!
а фирма какая??? может дествительно нет смысла!!!!!
1234567••11
