+14 °С
Консервация мотоцикла на зиму
Переглядів: 14856
10.11.2009 р.
Люди кто знает подскажите как правильно консервировать мот назиму....
Жги резину но не душу.....
0937450963
11.11.2009 р. відповів для xkey
А смысл делать такую глубокую консервацию?просто начисто вымыть,и залить полный бак,каждую неделю можно просто заводить чтобы немного поработал на холостых,погреть и поставить в гараж дальше зимовать. 01_smile ИМХО
Надо-надо!!! Иначе оптика помутнеет, пластик потускнеет, глушители снутри поржавеют и будут гриметь из-за этого потеря мошности, фильтр засорится, стенки цилиндров укроются налетом (типа как кариес только на метале, это такие микронеровности), колеса потрескаются и будут сочить влагу, акум сдохнет и появится ржавчина; если что-то забыл поправте  30_crazy
Кароч кому нужно заказываем всё, вместе будет дешевле  47_mail
15_badgrin
Если ему и не давать впадать в спячку,то будет как огурчик 03_biggrin
11.11.2009 р. відповів для Rom4ik
Не-не! Все надо, низкие температуры и повышенная влажность и будет моту капец, нужно натирать все стопудова  33_wacko  38_focus
Go for Gold
И всё должно быть только мотул  25_spiteful
Молодец! Как догадался?  15_badgrin
Go for Gold
Это всё старые байкеры мне рассказали  08_lol
11.11.2009 р.
Кто знает, где можно купить свечку с окошком(индикатор топлива)?
17.11.2009 р. відповів для rinatillo
после того как провод заизолировал всё ок))
0937450963
17.11.2009 р.
я так прикинул.... мот законсервировать выходит доларей 200.... луч полный бак и раз в неделю прогревать...
0937450963
15.11.2017 р.
Motul має хороий аерозоль для консервації двигуна - раджу спробувати !
Средство для консервации двигателя Motul Fogging Oil
15.11.2017 р. відповів для Shum
А смысл??? 05_shok  06_question
16.11.2017 р. відповів для dimonnice23
ну це питання дуже філософське, а якщо по простому - то як мій батько каже:
"кожен зходить з розуму по-своєму!"
16.11.2017 р.
Не заморачиваюсь, бензокран перекрыл, клемму с аккумулятора сдёргнул... ну и всё. Ну бак почти полный обычно. Аккумулятор даже не снимаю, ему на холоде даже лучше, меньше саморазряд. Ни разу не подзаряжал, вот только к концу 6-го сезона начал дохнуть. Гараж сухой, но не отапливаемый. Весной запуск без проблем. 10-ю зиму встречаем так.
Змінено: 16.11.2017 р., Wicker
16.11.2017 р. відповів для Wicker
у аккума главное напряжение проверить напряжение, причем - не сразу после отключения мотора, а при простое (если ниже 12.2-12.3В - при морозах ему может поплохеть).
ну и вентилляция в гараже должна быть нормальной, особенно если есть подвал/смотровая яма с грунтовым полом.
16.11.2017 р. відповів для Shum
Не это понятно, просто если есть лишние деньги я могу номер карты сказать, так хоть с пользой пойдут, а не в мусор 01_smile
все вірно, ще можна сіліконкою пшикнути на шини і проводку, ну якшо вже геть шоб все було по феншую
якшо мотор не планується використовувати років 3-5, тоді можливо і можна використати таку штуку...
 08_lol
Змінено: 17.11.2017 р., hitmanhunter
17.11.2017 р. відповів для hitmanhunter
У меня уже часть разъёмов и до этого была пропшикана. Лампа поворотника начала глючить, отходить контакт, так я везде, где добрался, напшикал и вуаля, всё работает без сбоев. 01_smile
22.11.2017 р. відповів для dimonnice23
а вот тебе и смысл: http://www.moto.com.ua/admoto/
обрати внимание на реквизиты продавца. а то я думаю, посты чудные у него  03_biggrin
22.11.2017 р. відповів для tsinik
Та слабенько їх вчать, я з 3-х перших слів бачу де реклама.
Жаль мені ніхто не платить - я б вам шось втюрив і не помітили б03_biggrin
24.11.2017 р. відповів для tsinik
03_biggrin А вот и смысл
