Есть неработающее зарядное устройство, хочу его отремонтировать, но познания в электронике непозволяют сделать это самому. Тиристоры и трансформатор исправны, если подключить оба зажима к клеме контроль, загорается светодиод, всё должно быть исправно, но тем не менее на выходных зажимах тока нет. Вобщем надеюсь на помощь знающих людей
Паспорт (инструкция) есть?
Схема?
Плата с виду нулячая - пока лучше ничего на ней не коверкать.
Есть подозрение, что это тот тип зарядных, которые без подключения к аккумулятору не выдают ток.
Ты подключал?
В том-то и проблема, что паспорта и схемы нет, к аккумулятору подключал - зарядку не даёт
Испытай на другом аккумуляторе, а если всеравно не будет работать, то отнеси любому телемастеру.
Burgman-shop.com.ua
Вот, вроде бы оно.
Honda & Suzuki - the best!
вроде бы оно.
Не похоже. Если я все правильно посчитал, на фото/на схеме:
контактов на разьеме 6/8
подстроечников 3/2
светодиодов 2/3
диодов 7/14
транзисторов 11/12
стабилитронов 1/2
резисторов 24/27
В первую очередь прозвони переменный резистор (часто бывает обрыв), и полупроводники на плате, их не очень много.Если ничего не найдешь начинай прозванивать резисторы, которые помощней
Как проверял, что тиристоры исправны?
Привет всем! У меня такоеже зарядное и с такимиже симптомами.Носил к нескольким телемастерам но все не захотели братса.Вобщем сам поискрил,подумал и чудо-зарядка работает,но с маленьким тюнингом.А именно с перемычкой(+плюсовой провод замкнул на контроль проводом с крокодилами).Можно было в средине маленьким проводом но не захотел заморачиватса.Фото с телефона но вроде все видно.И по работоспособности:все работает уже около 6-ти лет+до поломки лет 12 точно!
Нашел здесь http://www.aivkin.narod.ru/sovet/sovet01.htm
Не работает - замена светодиода(!!!) - индикатора "Сеть" - с неисправным не работал, используется в схеме.
Попробуй.
вроде бы оно.
резисторов 24/27
Согласен. Это я обшибся, выложенная схема зарядного устройства "Импульс
ЗП-02" а не ЗС-02. Сорри.
Топикстартеру:
Посмотри еще здесь как-то обсуждалось: http://monitor.espec.ws/section8/printview130605.html , может чем-то поможет.
