Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переделка Yamaha JOG C SA16J
Переглядів: 51256
06.11.2009 р.
Идея написания статьи была спонтанной так как одна голова хорошо а ..... . В общем суть такова, ездить стало прохладно и меня потянуло на модернизацию, тем более что времени достаточно.
Теперь к делу, слив бензин с бака и карба затащил скут домой (благо первый этаж и есть где его разместить) осмотрел жертвенное тело и взялся за отвёртку. Первоначально я его не сфоткал поэтому выкладываю что было чуть посжже.
В планах следующее:
1.Ремонт пластика (имеются серьёзные трещины и сколы)
2.Переделка всё системы електропитания и освешения на светодиодную и как вариант хочу ксенон.
3.Установка сигналки
4. Установка мото-бортового компьютера (Уже собран и лежит в уголочке)
На сегодняшний день был снят мотор, разобрал, прочищен и собран. Что порадовало, так это поршень и цилиндр, нагара было не много, шата и выработки не наблюдается, зеркало чистое. Поршень я насколько мог отшлифовал на войлочном кругу. Итог был очень не плох, компрессия не хилая, в цифрах не скажу но киком провернуть тяжело.
Змінено: 02.05.2011 р., Guplev
11.02.2011 р. відповів для Guplev
=) если будет нормально работать таблица, скинешь? 04_blush  11_blum  11_blum  16_roll
11.02.2011 р. відповів для Slavik_lets_2
Да не вопрос.
12.02.2011 р. відповів для Guplev
Кстати, как ты просчитал ТАБЛИЦУ для мбк? 21_umnik
13.02.2011 р. відповів для Slavik_lets_2
Честно говоря делал на глаз..... Вот и жду момента её проверить.
02.05.2011 р.
Ну что же, многого я уже достиг но руки чешутся и не дают мне покоя. В данный момент всё собрано и работает кроме отработки ФУОЗА компьютером. Коммутатор не видет сигналы компа либо глючный микроконтроллер. В связи с тем что бы исключить вероятность 2 ошибки было решено переделать плату компьютера. Я её собираюсь переставить в голову скутера, там под дисплеем есть место. Плату переделать под SMD корпус контроллера и всего остального. Так же на плате разместить схему дополнительного блока. Схему уже набросал, думаю через недельку воплощаю её в жизнь (сейчас в командировке).
05.07.2011 р. відповів для Guplev
переделал печатную плату под МБК именно для своей приборки вот что получилось. Да и ещё, поставил цпг 72 см.куб, новую пружину и груза в вариатор. Раздушил выхлопную. Теперь просто зверь.
Змінено: 05.07.2011 р., Guplev
Молодец! ямаха 18_good  есть ямаха, с ней все можно делать... 18_good
08.07.2011 р.
Ну вот в принципи окончательный вариант. Фото не очень, снимал в темноте со вспышкой...
09.07.2011 р. відповів для Guplev
зачем полоса диодов сверху?
09.07.2011 р. відповів для Dikarff
Это тахометр. Один светодиод 1000 оборотов.
а на высоких,газ сбрасывать что бы не слепило 18_good
09.07.2011 р.
прикольно конечно, но вот только зачем вся эта мишура нужна на мопеде  07_dirol
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
13.07.2011 р. відповів для GriZzlis
Информативно, удобно и просто мне это нравится делать. Так сказать для души.  44_beach
15.10.2011 р. відповів для Guplev
привет!Меня Серега зовут.Слушай как у вас с запчастями на yamaha jog sa 16j?и еще такой вопрос,а ты не занимаешься тюнингом,можно сделать что-нибудь типа такого что ты себе сделал???Заранее спасибо за ответ.... 20_drinks
16.10.2011 р. відповів для seryi1985
С запчастями туго. Найти что либо очень тяжело. Хотя смотря что тебе надо. Пластик это вообще нереально найти.  Для остальных деталей можно найти замену, понятное дело китай. "можно сделать что-нибудь типа такого что ты себе сделал" - не понял вопроса, точнее он слишком обширен. Я делал и ксенон, и полностью микроконтроллерное управлением электроникой, МБК. Что именно интересует?
16.10.2011 р. відповів для Guplev
ксенон ты покупал магазинский или сам делал??как делал чтобы повороты мигали типа стробоскопов??Хочется что-нибудь необычное сделать себе...А по пластику плохо что ничего нету,мне рамка фары очень нужна,думал может у вас в городе есть что-то из пластика....
ксенон сам делал или магазинский покупал?как делал чтобы повороты мигали типа стробоскопов??хочется сделать что-нибудь необычное,но не сильно дорого...А по пластику плохо что ничего нету,я надеялся может хоть где-то что-нибудь найти,мне надо рамка фары,желательно с самой фарой и с поворотами...У меня в городе можно в принципе заказать,но либо китайский новый пластик(продавец сразу говорит,что может что-то не подойти т.к Китай..) или б/у Японское,но тоже гарантий особых нету(может прийти с обломаными кремлениями,или еще с какими-то ньюансами..) 48_download
17.10.2011 р. відповів для seryi1985
ксенон понятное дело покупал. Самому делать это не рентабильно, дешевле выйдет не на много а сил и времени.... По поводу поворотов и сторобоскопа это легко. Сама плата с контроллером будет стоить где то гривен 60 +все лампочки в поворотах заменяютсч на светодиоды это еще где то гривен 50 . Установка если мной то 40 грн сможешь сам, пожалуйста. По поводу пластика, у меня таже проблма, нет на поворотах передних.....
18.10.2011 р. відповів для Guplev
Я вчера заказал в магазине рамку фары(китайскую)-140 гривен,стекла на повороты передние-70 гривен,фара стоит 200 гривен(ее пока не стал заказывать,дорого...).Если все нормальное придет,я могу тебе отдать свои старые стекла,они целые просто на одном из них трещина(но само стекло целое).Короче я хочу себе сделать аварийку и чтобы повороты мигали типа стобоскопов,можешь собрать плату такую,только мне обязательно надо,чтобы ты и установил... 21_umnik
18.10.2011 р. відповів для seryi1985
повороты пусть наверное остаются такими как есть,наверное не буду делать диодными(с деньгами сейчас туговато)...Если хочешь напиши что тебе еще надо по пластику,а я в магазине узнаю что и по чем(но только все китайское).Как вот эта вся плата подключается и куда,я просто в электрике не силен 04_blush
