+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Хочу зробить капіталку МІНСКА 104 но боюсь складнощів ...
Переглядів: 5280
03.11.2009 р.
Хочу зробить капіталку МІНСКА 104 но боюсь складнощів пов"язаних з купівлею можливих запчастин. А ще мені невідомо які там прокладки, не скрізь я зможу чорним герметиком обійтися, а можуть бути ще й алюмінєві прокладки (одноразові)
Що мені робить?
03.11.2009 р. відповів для kytyz0v
Що мені робить?
Ничего там сложного нету, одноразовая алюминиевая прокладка только под головкой цилиндра.
Сколько у меня было минсков, восходов, карпат, ижей, и яв столько и собирал все на герметике и прокладками из обычного картона (не гофро). мажешь крышку КПП отработкой черной, прикладываешь на картон, вырезаешь ножницами, и вуаля.
Придется купить прокладку под цилиндр, она из паранита.
Удачи.
P.S. с коленвалом там поокуратнее.. 01_smile
Що мені робить?
Если в двигателе не шаришь, лучше отдай его знающему человеку на переборку - сэкономишь время, нервы и, возможно даже деньги  01_smile
Охота пуще неволи...
03.11.2009 р. відповів для atom
Що мені робить?
зачем комуто  отдавать пусть человек  сам покрутит, а на чем же учится если не на макаки. двигатель макаки самый простой в ремонте и обслуживании проще некуда. Вечерок  почитай форумы, есть  форумы по советским мотикам. На счет прокладок есть наборы только смотри чтобы подошли, а то есть разные двигателя. Самое страшное что нету запчастей хорошего качества какие были при совке.     58_preved
Сообщество Пенсионеров
В Киеве, в "Олимпийце" есть наборы прокладок и прочие запы под "Миндзуки"... Делать его - не проблема... Так что в путь.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Пиши более конкретно - поможем! С паранита вырезаются любые прокладки, на двигатель , как уже советовали, можно картон.
03.11.2009 р.
Я бы всетаки отдал специалисту... а то мы все мастера по книжкам 17_wink  Так и в хрургию залезем с руками от мазута... Как говорят: Кесарю кесарево... Правда это мое личное мнение, а оно редко совпадает с общественным 03_biggrin У нас же как-каждый по отдельности-ну уникум, а все вместе-страна идиотов 06_question
26.11.2009 р.
дякую всім.  буду пробувать.
26.11.2009 р. відповів для kytyz0v
Я бі еще Лукашенку позвонил, благословения попросил 15_badgrin
29.11.2009 р.
в мене мабуть катушки десь коротять. де в Києві можна перевірити?
29.11.2009 р. відповів для kytyz0v
Из чего сделаны такие выводы?
30.11.2009 р. відповів для neon79
коли була суха погода то я його 20 метрів з буксиру і він завівся. (заводиться тільки з буксиру, лапки нема) а тепер в сирость я його таскав два дня і не завів толком. хоча я поставив необхідну свічку, чачистив контакти на зажигання, зазор 0.4-0.5 мм.(четко)
підкінець другого дня почав оживать. диркне секунд на 2 і замовкне. потім один раз вроді завів но даючи газу він не реагує, як працював так і працює ледь-ледь дише, а іноді аж захльобується, ледь-ледь дишучи я спробував увімкнути передачу - він почав давать оберти і аж зірвався з місця проїхав 200 метрів увімкнув нейтраль і заглох, на цьому все. як я не старався вдруге його не завів.
30.11.2009 р. відповів для kytyz0v
Смотреть зажигание, карб... ПОСТАВИТЬ ЛАПКУ КИКА)))). Ибо Минчак лёгкий2, но тягать его - нуего....))))
01.12.2009 р.
таскать то фігня.
карб продул і прочистив все що тільки можна.
зажигание - ставив і раннє і пізнізніше і нефіга не допомогло
я вже незнаю що й робить
