Реле регулятор типа GY6 пятипроводное, ТАТА, где стоит?
Переглядів: 35986
Electronshik
01.11.2009 р.
в магазине на мотозаводе был куплен сей девайс...реле-регулятор за 120 грн, оно пятипроводное, но никто из продавцов мне так и не сказал на какой скутер оно идет...мне нужно реле на замену на кроссовый мотоцикл 150 ссм...провода раскрашены в попугайские цвета, сам разъем напоминает хондовский стандарт...3 фазы с генератора  - один ряд и второй ряд с пропуском центрального контакта + и -, прошу кто знает где стоит мотозаводское реле-регулятор, или есть фотография разьема и подключения бросить ее здесь...жалко будет спалить девайсик...а еще жалче коммутатор и аккум на кросаче
07.11.2009 р. відповів для kaadoc
Ты, что белый провод подключил к генератору? Зачем? Если нужно к катушке зажигания.
У меня подключен к катушке как у и положено. А вот цитата с поста на Чайна-Скутер: "Подключал мк-05 к реле-регулятору напряжения, который под клювом, сигнальный провод туда, где от генератора приходит переменка.
+12 на нем тоже есть, и минус на корпус.
В результате провода далеко тянуть не надо и все нормально работает. На тахометре поставил 8 цилиндров, так как генератор дает ипульсы ровно в 4 раза чаще чем коммутатор на катушку. (если брать с коммутатора надо ставить 2-х цилиндровый чтобы показывал правильно.) По поводу импульсов с генератора - сдесь на форуме кто-то мерил осциллографом, не сам придумал.
ps. Показывает больше 10 тысяч оборотов (на центральной подножке)."
Я не силён в электрике, поэтому прошу помочь разобраться или сказать что это туфта 01_smile
Не знаю почему у тебя он после 6000об/мин показывает туфту, у меня как минимум до 8000 показывает нормально.
