Вітер: 1 м./с., Півд
Размеры подшипников (коленвал, редуктор, и тд.) на разные скутера
Переглядів: 30274
30.10.2009 р.
Скоро будет зима, и пора ремонтов.
Предлагаю в этой теме собрать информацию - какие размеры/модели/аналоги подшипников стоят в двигателе/редукторе, и других частях скута.
Думаю эта информация будет многим полезна.
В поиске такого нет, найти что-то кроме коренных нереально.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
30.10.2009 р.
Итак, начнемс:
Двигатель AF-18E:
Коренные: размер - 20х52х12, оригинальные NTN (модель уточню позже)
Редуктор: из поиска первичный вал - 201, 203; вторичный - 204, хотя там стоят 2 подшипника
Кто знает размеры подшипников редуктора, и модели коренных SKF с полиамидным сепаратором?
Змінено: 02.11.2009 р., olguk
01.11.2009 р.
Двигатель 3kj minarelli горизонтальный
Название оригинального подшипника---Размеры ( d,D,H, мм),---Место установки---Аналоги SKF/FAG---Аналоги отечественные
1 NTN 6203LU---17*40*12 ---Опорный оси заднего колеса ---6203 2RS ---*****
2 NTN 6200 --- 10*30*9 ---Редуктора 2й вал-шестенни---6200-2RSH/LT , 6200-2RSH---*****
3 KOYO 6003---17*35*10---Крышка редуктора ---6003 ---5-103 , 6-103, 103
4 KOYO 6300Z---10*35*11---Переднее колесо- 2 шт (диск. тормоз)
5 KOYO638Z---8*28*9---Крышка вариатора(опорный) --- 638ZZ,638Z,638 2RS--- Нет!!!
6 NSK6002DU---15*32*9---Сайлент-подшипники- 2шт ---6002 2RS ---102С17
7 KOYO 83299-9RT---20*47*14 ---Коленвал- 2шт--- 6204 C3, 6204 TN9/С3--- 70-204А , 70-204
8 Шарики рулевой колонки d-4
9 Cайлентблок 14х30х22 2шт. в подрамнике
Производитель подшипников может отличаться в зависимости от года производства!
01.11.2009 р.
Как тока расколю свой двиг ( на днях) Так сразу отпишусь где и че. Пробью по ГОСТу и ISO че чем можно заменить. Потому как китайские подшипники и сальники не стандартизированы и даже маркировки понятной нет. У себя на МТхе ставил немецкие наездил мало потому сказать пока нечего но и проблем пока нет.C:UsersLidaDesktop
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
02.11.2009 р.
Корренно подшипник yamaha. Подшипник 6204  = 20х47х14
Коренной подшипник коленвала Suzuki AD-100. Подшипник SKF 6205 = 25x52x15
Коренной подшипник коленвала DIO AF34/35 Подшипник NTN SC04B19CS31PX2/2   =  20x56x12
Подшипник переднего колеса японцев (колесо 3,00-10); Подшипник 6200 = 10х30х9
Подшипник переднего колеса китайцев (колесо 3,50-10); Подшипник 6201 = 12x32x10
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
02.11.2009 р.
Yamaha bws 100 (аерокс 100 и гранд аксис 100, но могут  быть отличея по переднему колесу и редуктору смотрите продукт код). Продукт коды http://www.yamaha-motor.com.mx/Manual_Partes/Catalogos/Scooters/YW100%20Bws/4VP5_1997.pdf и подшипники http://scumotor.com.tw:8080/gemmore/BWS_Glide&F00004DP&7
Сообщество Пенсионеров
14.09.2010 р.
У меня aprilia sr 50r 2006г. с мотором piaggio hi-per 2. подскажите размеры сальников коленвала, размер подшипника в крышке вариатора(опорный), размер подшипников помпы
Змінено: 14.09.2010 р., goodfast
14.09.2010 р.
Маркировка и размеры коренных подшипников и сальников коленвала на двигателях Хайпер (gilera, piaggio)
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
14.09.2010 р. відповів для bullet
Honda DIO AF-28ZX какие подшипники и сальники стоят по размерам кто знает ?
