+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Стабилизатор для усилителя на скутер
Переглядів: 25303
nyHTIK
28.10.2009 р.
Люди кто розбираеться хотя бы не много в радиоелектрике помогите плз!! Надо стабилизатор что бы подключить к акомулятору а выход был 12вольт! Это для усилка на колонки, просто когда моторолер в не завидёном состояния усилок работает нормально, в когда в движении акомулятор выдаёт больше 12 и он начинает греться и в дальнейшом гарит( один уже выкинул) !!! Нашол даже фото стабизатора тока не могу узнать детали кто может помогите !!Плз 43_help
nyHTIK
30.10.2009 р. відповів для DSA
Вот точно она в точной копии http://www.radioland.net.ua/sxemaid-267.html
Змінено: 30.10.2009 р., nyHTIK
30.10.2009 р. відповів для nyHTIK
Мда, да там половины деталей не хватает,
кстати если у тебя включение по бумажке которая лежит под усилком (верхний рисунок), то у тебя сделано 2 х 22(мостовая схема) , А так как у тебя динамики по 10 ват то можно вклучать микруху по обычной схеме 4х11 и будет стерео.
Продам Geon Invader 150 2013г
nyHTIK
кстати у меня тоже есть Ямаха Чемп только модель предвидущая
Можешь посмотреть на мой http://www.moto.com.ua/forum/topic-828/message-360607/#360607
С1, С2 - 0,22.....0,68 мкФ
С3 - 0,1.....0,33 мкФ
С4 - 1000 мкФ х 25 В маловат 2200 нужно
DA1 - TDA1555, TDA1558
а насчет стабилизатора который ты мутишь он может не выдержать ток микрухи 4 А на полной громкости просто сгорит
nyHTIK
А ты можешь какойто посоветовать стабилизатор  тока не большой !!
На ток до 4 А ето  врядли получится покрайней мере только что перелабатил все базы не нашел с параметрами вход 9 - 18 выход 12 ток 4 А
А что если от мопеда китайского реле регулятор!!!!!
Вот моя ямашка токошо сфоткал, чур не ржать!!
Я ее купил за 350 грн, привезли грубо говоря полный прицеп запчастей!
Решил что для пробы на етот сезон особо ничего с ней делать не буду, так собрал в кучу подмарафетил чуток, но сезон откатала нормально.
А цвет такой потому что покупал для жены и мамы.
Не нужен там стабилизатор тока. И стабилизатор напряжения не нужен.
Радиатор и правильное подключение.
LT1084 - регулируемый, до 5 А
30.10.2009 р. відповів для Pavnik
Дорогой мой ета микруха на 5 В, для усилка ето очень мало он не будеть работать так как надо!!!!!
А вобще еще раз повторюсь стабилизатор там лишний.
30.10.2009 р.
соглашаюсь с Leon надо правильно подключить и поставить хороший радиатор.
Мне кажется на кардачах ему спаяли схему с какимто дефектом потому что один канал не работает!!!!
Даташит посмотришь? Есть и помощнее - LT1083 - 7.5А, напряжение регулируется.
nyHTIK
31.10.2009 р. відповів для DSA
Чампик супер тока не много жизнь покоцала!!
nyHTIK
31.10.2009 р. відповів для Pavnik
Ребята большое спасибо за советы поставля нормальный радиатор и всё!!! 83_clapping
nyHTIK
03.11.2009 р. відповів для DSA
Какой лучше поставить??
03.11.2009 р. відповів для nyHTIK
попробуй поставить крен, это микросхемка маленькая, поищи на рынке крен-12 в самый раз будет
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
06.11.2009 р. відповів для nyHTIK
Тяжело сказать какой так как невижу их высоты! И нету с чкм сравнить (хотябы пачка сигарет рядом стояла).
но по моему вроде лучше тот что левей + кулер с правого
Я себе уже взял микруху TDA 8571J 4x40 (за 29 грн) хочу зимой на свой поставить динамики посерезней ну и 4 а не 2.
nyHTIK
07.11.2009 р. відповів для DSA
Но слевой стороны радиатор толше в 3 раза!!  Где ты их берёшь по такой низкой цене?
09.11.2009 р. відповів для nyHTIK
Имрад
Украина, Киев,
Офис
03113, ул.Шутова, д. 9, III подъезд.
Проезд до ст. метро "Шулявская", "Берестейская".
nyHTIK
09.11.2009 р. відповів для DSA
А это ты взял схемку или тока микруху??
