+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Стабилизатор для усилителя на скутер
Переглядів: 25305
nyHTIK
28.10.2009 р.
Люди кто розбираеться хотя бы не много в радиоелектрике помогите плз!! Надо стабилизатор что бы подключить к акомулятору а выход был 12вольт! Это для усилка на колонки, просто когда моторолер в не завидёном состояния усилок работает нормально, в когда в движении акомулятор выдаёт больше 12 и он начинает греться и в дальнейшом гарит( один уже выкинул) !!! Нашол даже фото стабизатора тока не могу узнать детали кто может помогите !!Плз 43_help
30.10.2009 р. відповів для nyHTIK
куда именно на виход перед динамиком или на входной сигнал
Продам Geon Invader 150 2013г
nyHTIK
30.10.2009 р. відповів для DSA
На этот стабилизатор!! Но плата вроде та !!
твоя микруха TDA работает от  мин 6.0  номинал 14.4  максимум  18.0 V макс. потребляемый ток 4 А
В принцыпе стабилизатор здесь не нужен
ты просто ставиш  конденсатор електролит 2200 мкф(паралельно с 100 пф керамичным)  поближе к микросхеме между + и  - микрухи они и будут гасить реские скачки напряжения
А ести хочешь узнать для стабилизатора то напиши марку микросхемы
кстати по какой схеме включал микруху 4х11 или 2х22 (мост)
nyHTIK
У меня колонки по 10 ват я зосунул в один!По такой причине что другой выход не работал даже не знаю по чему!!
04_blush  27_dash
так у тебя их 4 выхода попробуй остальные, может потуму и сгорела сопротивление колонки должно быть 4 ома а если 2 паралельно то оно изменяется осюда возможен и перегрев, также прегрев может быть если у тебя ток нерабочий канал замкнут на землю
nyHTIK
Можешь по детальний про паралельно с 100 пф керамичным что это такое? извини что я такой болбес!
но теплоотвод должен быть минимум 300 см2
можешь попробовать поставить радиатор с куллером от старого пенька мегагерц так на 200
можно даже запитать его через термодатчик чтобы включался скажем при 60 градусах!
на схему которую я скинул глянь  помоему виводы 13 и 5
nyHTIK
Всё я вроде понял очень большое спасибо!! А как может канал замкнуть на землю?
брак микросхемы такое частенько бывает я раз 5  с таким сталкивался.
попробуй тестером прозвонить масу и выход нерабочего канала только нужно отключить все колонки и остальные провода
кстати а ты усилок сам паял или покупал?
nyHTIK
Покупал!! На рынке за 45 грн.
nyHTIK
я понял про что ты говоришь! 27_dash
nyHTIK
Вот
тогда глянь ету платку такая как у тебя или нет http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25044
а вот стоимость микрухи 4х77 TDA7560 (PAL007A) ST FLEXIWATT-25  66.07 грн
и правильный вид сборки на монтажной плате 4х77
Змінено: 30.10.2009 р., DSA
кстати у меня тоже есть Ямаха Чемп только модель предвидущая
nyHTIK
Не нетакая!! щас поищю!!
nyHTIK
Вроде нашол!!
nyHTIK
http://shemopay.do.am/publ/3-1-0-1 Вроде она!!
