Вітер: 1 м./с., Півд
Влияние ширины ремня на расход топлива
Переглядів: 5514
26.10.2009 р.
Влияет или нет ширина ремня на расход топлива? У меня ремень 14,5 мм, а должен стоять 16,8 мм
26.10.2009 р. відповів для Dimon92
Что мне подсказывает что наверно твой будет больше есть бенза с таким ремнем я думаю с которым должен стоять будет поменше.
Он у тебя ездит??? 05_shok
У тебя скорость меньше не стала?
27.10.2009 р. відповів для Ozio
Я не знаю какая скорость должна быть но он у меня щас едет 52-54 км/час
sertam09
27.10.2009 р. відповів для Dimon92
будет проскальзывать ремень,упадет тяга на гору,неправильная работа всего двигателя,выводы делай сам.
По идее при изношенном ремне расход должен вырасти-мотор то работает при повышенных оборотах.
krab23
Поставь новый ремень,ты будеш прмятно удевлен.
27.10.2009 р.
чесно говоря тут вопрос спорный,максималка однозначно упадёт и возрастёт нагрузка на двигатель в целом.А вот на счёт расхода,дело в том что на стодесятке поставил грузики легче(что приравнивается к изношеному ремню) и расход не возрос.Может на "полтиннике" по другому,тут скорее практика вернее чем теория,надо сравнивать
Змінено: 27.10.2009 р., gril44
Сними крышку вариатора и посмотри выходит ли на переднем шкиве ремень на максимальный радиус, если выходит, то не парся, думаю расход может и зависит от ширины ремня, но ты разници не заметиш.  01_smile
27.10.2009 р.
У меня сейчас он жрет очень много, я проехал 10 км со скоростю 30 км/час сожрало около 700 грам бензина. Поршневая новая компресия 9, лепестковый новый, карб почищен, свеча новая
Змінено: 27.10.2009 р., Dimon92
28.10.2009 р.
так на новой поршневой обкатка идёт,само-собой расход большой.Добавь масло в бензин, и обкатывай потихоньку.Обороты стабильные, а то может подсос воздуха под цилиндром или через сальники?
Змінено: 28.10.2009 р., gril44
