+15 °С
Подключение мини-компрессора и прикуривателя на скутер/мотоцикл
Переглядів: 30604
20.11.2007 р.
Электрики! Подскажите,куда правильно подключить
и какого сечения провод с гнездом прикуривателя для подключения мини-компрессора для накачивания
шин. Компрессор потребляет 7А ток (12В,-) 25_spiteful
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
Змінено: 03.01.2008 р., akella
akella
22.11.2007 р. відповів для Leon
вот из такого чуда можно мининасос собрать.  03_biggrin  я хотел, потом электро купил.
22.11.2007 р. відповів для akella
Так значит... там диаметр сантиметров 5...6. Значит площадь - до 30 квсм. А усилие будет примерно
2атм х 30 квсм = 60 кГс.
Немало, но при наличии удобной ручки...
А еще можно попытаться его в "ножном" варианте вписать в размеры бардачка...
Точно, попробую. 08_lol
akella
удачи, сделаеш - отпишеш, посмотреть интересно
bmw5240
23.11.2007 р. відповів для akella
На скільки я знаю АКБ 7 Аг встановлювалися на мотоциклах МТ, ЯВА, ІЖ вони більші за розмірами, а твій на багато більший за розмірами за скутерний, 12 а/ч я таких не бачив ні в магазинах ні на базарах від чого він.
akella
23.11.2007 р. відповів для bmw5240
у меня -7ач - в полу стоит. а 12 - с УПСА серверного, и в прродаже они есть, пастовый, необслуживамый , он от семерки на 3 мм отличается по длинне. если хочеш - вышлю фотку. и 10 такие есть
bmw5240
Надішли фотку, а 12 вліз тобі на місце штатного нічого не переробляв. Яке внього маркування і приблизно ціну, бо мій АКБ можливо зиму вже непереживе, я думаю за зиму щось підібрати прораховую варіанти.Давно ним користуєся.
bmw5240@ukr.net
alter
http://1000va.ru/shop/?msvlt=12&msot=&msdo=&dir=2&srch_more=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC&megasearch=1
букваольно случайно нашел сайтик.
судя по ... асортименту, по размеру и мощности проблем не вижу. было бы желание. то что они не обслуживаемы ... пол беды. просто раз в год нужно опкупать новый ... а так, почему бы и нет ?
кстати интересует мнение, как бы сделать ... в системе два АКБ ... их правильную зарядку и использование ... ?
bmw5240
23.11.2007 р. відповів для alter
Дякую за допомогу, на рахунок двох АКБ теж думав, підключати їх треба паралельно один одному, але нетреба забувати за ємність АКБ,я думаю що можна наприклад 2 АКБ по 7 А/год можна і більше але небільше 20 А/г, бо їм просто може нехвати заряду від генератора.Можливо ще хтось висловить свої думки і поради.
alter
24.11.2007 р. відповів для bmw5240
дело в том, что они сожрут друг друга при паралельном подключеннии...
они будут постоянно друг друга заряжать. это факт.
хотя можно поиграться с помощью семистера например ... чтобы при наличии управляющего напряжения ... с генератора ... он открывался.
диод отпадает тк. зарядки не будет ...
хм нужно подумать.
24.11.2007 р. відповів для alter
Недавно, в другой теме я уже говорил, что при параллельном соединении аккумуляторов, желательно для каждого сделать отдельную зарядку, а выходы объединить, как минимум, через диодную развязку на диодах Шоттки.
Причина - то о чем писал Акелла: неуправляемое распределение токов.
При этом нужно учитывать, что штатную зарядку через диод включать не рекомендуется.
ПМСМ выходом из положения может быть использование вместо содиняемых параллельно 12-ти вольтовых аккумуляторов, соединение двух одинаковых 6-ти вольтовых последовательно. В результате, отношение объем/емкость останется примерно прежним, а подключение упростится.
Минус этого предложения - меньший ассортимент шестивольтовых аккумуляторов.
akella
да, на сайте он есть - 12120. на рынке стоит порядка 30 - 32 долларов. у меня 7ач такого плана по 2-3 года работают
28.11.2007 р. відповів для Leon
Вчера провёл испытания системы автокомпрессор 12В8А(немецкий)-аккумулятор7Ач(китайский).
Помогали два парня: один затыкал наконечник шланга, другой держал щупы тестера на контактах аккумулятора, а я включал компрессор. Падение напряжения было в пределах 0,5-0,6В. Манометр показал 4 Bar.В цепи использовал предохранитель
на 10А. Думаю, что компрессором можно пользоваться, но уже в следующем сезоне. Весит он
750гр.,убирается на ладони. 03_biggrin
akella
28.11.2007 р. відповів для diletant5
поздравляю, фотку компрессора вышли. а то у меня железный китай , он полтора кило весит
У меня HANDER работал от двух 6В 4,5Ач (для фонарей) нестартерных - 10-12 мин ( 20 циклов до 1,2атм)  при токе до 8А и акуумуляторы еще далеко не сели.
Максимальное полученное даление- 17атм (как и по паспорту) от этих же аккумуляторов.
01.12.2007 р. відповів для BMWXXX
Ответ и для Akella тоже. Мой автокомпр. называется
РСС-250,изготовитель SBM group.У меня фотоаппарат
пленочный, попрошу пацанов,тогда выложу. В магазине смотрел гнёзда и прикуриватели- все разной конструкции, надо идти с компрессором и подбирать по штекеру. О китайском пацан знакомый
сказал, что тот сильно шумел и быстро развалился и стоит он вдвое дешевле. 01_smile
akella
01.12.2007 р. відповів для diletant5
ок, жду. Лучше открой тему - толковые компрессоры 03_biggrin
03.12.2007 р. відповів для akella
Akella 03_biggrin Попытка послать фото.
04.12.2007 р. відповів для akella
Akella! После закачки фотофайла в ячейку Файл 1,2.., и т.д. при нажатии кнопки Отправить отправляется только текст.В чём может быть причина? 02_sad
cyklop
11.12.2007 р. відповів для diletant5
Фотки компрессора здесь.
http://www.cyklop.planet.ee/moto/PC020355.JPG
http://www.cyklop.planet.ee/moto/PC020356.JPG
akella
11.12.2007 р. відповів для cyklop
у меня - такой- же , ток китаец и без пласмассы. весит , тварь много. видел немцев размером меньше ладони
Змінено: 13.12.2007 р., akella
