Вітер: 2 м./с., Схід
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 362342
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
01.10.2018 р.
Відгукніться хто знає: товариш купив двигун, рядна китайська 250-ка, HONOR-250, карбюратори брав окремо і без головних жиклерів (б/у), на карбюраторах клейма SHENG WEY і VE KIA 17, питання: які повинні стояти жиклери і їх маркування. Дякую. Двигло буде встановлено на ЯВА.
01.10.2018 р.
я ставив жиклери від 95 до 112,5, підходять від СОЛЕКС'а
контроль провадиться по свічкам
по хондовському мануалу має стоять головний 110 і жиклер холостого ходу 37
(пізніше зроблю скріншот закину)
02.10.2018 р. відповів для Direktor
ось знайшов в мануалі такі значення
єдино, що не зрозуміло це для одного карба чи для пари?
02.10.2018 р.
по карбу = хай тут буде:
1. на гвинті ХХ має буть пружинка, резинка і шайбочка = це важливо
2. стандартна настройка поплавків = паралель з площиною розйому (у мене нерегулюються)
3. карб, верхні частина
4. головний паливний жиклер з емульсійною трубкою
5. паливний жиклер ХХ з емульсійною трубкою (до промивки, капец шо було в карбі = карбклінер + компресор!!!)
6,7,8. все мить, все дуть = карбюратор має буть чистий
02.10.2018 р. відповів для Grom
Дякую 20_drinks
14.01.2019 р.
у мене новий підопічний
пізніше покажу, що можна зробити оч.умелими руцями з двигуном
12.02.2019 р.
прийшли мені запцацочки
фастаюсь
китайський розпредвал такий чьоткий, що я його в японський мотор поставлю!
12.02.2019 р.
к слову, какие габаритные размеры горшков (наружный диаметр выступающих гильз, расстояние между шпильками, высота горшка от прокладки до прокладки), и какая высота головы (от низа до верха крышки)?
у меня есть стойкое подозрение, что моя 125-ка заменой ЦПГ+колена+головы легко и непринужденно превратится в 250-ку - если это так, то мож таки дойдут руки до апгрейда...
13.02.2019 р.
прийду додому поміряю
можна збирать і на рідному коліні
але ти в свою чергу поміряй/дізнайся свій хід поршня (думаю у тебе 45-49мм і буде НЕдоход)
підрізать циліндр зверху на одне ребро і будеш мать верховий двигун, при цьому голову не міняй! матимеш збільшену ступінь стиснення
у мене 53мм діаметр поршнів, десь по 65мм зовнішній діаметр гільзи, хід поршня 53мм
Змінено: 13.02.2019 р., Grom
13.02.2019 р.
ход - 41мм, диаметр - 44. на 53-х поршнях - оно-то можно на родном колене, но вместо 125 будет где-то 180 кубиков. какбы лучше, чем сток, но не так чтобы сильно.
надо будет в гараж к другу, где пару лет мотоцикл жил, заехать на выходных, забрать остатки своего барахла, да заодно зарисовки картера.
+ знакомый знакомого вроде как хотел продавать половину мотора аналогичного (без головы, и вроде без горшков) занедорого - если это действительно занедорого, а не за полцены нового мотора, то возьму и буду его уже форсировать.
да, к слову, как правильно "по науке" подшипники сажать? т.к. небольшой нагрев картера (градусов до 80-100) и запрессовка молотком через резиновую проставку не очень результат дают (после профилактической переборки с заменой подшипников вибрации сильно подросли, подшипники SKF брал)... греть до 250+ пока сами подшипники в посадочные места не упадут? или не заморачиваться, а заказать токарю проставку по ширине колена диаметром как подшипник, стянуть картер с проставкой вместо колена и отцентровать уже по месту?
13.02.2019 р.
~180815,33сс
співвідношення 53/41 дадуть тобі мотор який буде непогано набирать оберти = як 125сс, але тяги за рахунок більшої площі денця поршня буде більше.
з рідною головою ступінь стиснення стане ~12,85714285714286 (це максимально шо вийде без недоходів на тонких прокладках і т.д.) що весьма недурственно, майже як у сучасних моторів на вприску
я купив некомплектний мотор за 4к грн = вважаю, що мені повезло, бо виявився Зонгшен. Ще не докупив всього щоб скласти і завести, але вже пару тисяч витратив
13.02.2019 р.
в Хонду підшипники сажаються руками з невеликим постукуванням торцом руків'я молотка = там підшипники сидять прямо в алюмінієвому картері і вся система остаточно фіксується при нагріві до робочих температур
в усіх китай-моторах які я бачив/розбирав/ремонтував підшипники саджались з невеликим натягом, в цих моторах підшипник встановлюється в залізну обойму, яка залита в корпус картера (а може запресовані... хз)
якщо доводиться сильно стукать = щось у тебе сильно криве! перевіряй геометрію
п.с. після того як кілька раз зібрав картери китайців я був відверто шокований тим як Хондовський мотор зібрався сам - я просто притулив дві половинки і вони схлопнулись!
14.02.2019 р.
у менв усіх китай-моторах які я бачив/розбирав/ремонтував підшипники
у меня подшипники садились с приличным натягом в картер, без стальных обойм. причем - все. и извлекались аналогично - достаточно туго. как, впрочем, и колесные подшипники. стучать не так чтобы сильно - но надо, усадил, потом по краям попростукивал до звонкого стука (признак что подшипник уперся уже в посадочное место), но возможно где-то не до конца уселся, с перекосом...
а может - подшипники такие попались...
оно-то да, но 98-й бензин найти еще надо :(
16.02.2019 р.
а от і фіг!
я зібрав собі двигло (одностволку CG) з ступенем стиснення 14,333333333 і їздив на звичайному спиртовмісному а-95 (КЛО) і все було нормально, поки не погнув клапана.... (ти б бачив як там я ізгалявся, щоб рокери з штангами подружить = нештатна общем робота ГРМ)
так от піся місяця знущання над технікою, я знайшов лише два коротких сліда від детонації - виглядає наче оплавленість локальна...
тобто стандартне китайське запалення настільки піЗДнЄ, шо детонацію зловить практично неможливо!
п.с. чим ближче запалення до детонації = тим більше ККД мотора
16.02.2019 р.
спиртовый - допускаю что там реально октановое число таки повыше 95. и он всем хорош, кроме одного - заправок фиг да нифига, в городе к примеру я знаю всего 3 штуки, за городом - ноль, а карбы под него надо перестраивать.
хотя можно конечно срезать не заподлицо с поршнем, а на какой-то миллиметр выше, и спокойно ездить на 95-м...
в общем - как будет второй мотор, буду экспериментировать.
детонация - она не только от зажигания, она от самого сжатия смеси. особенно - если где-то в углу камеры/на свече/еще где-то притаился нагар, который крайне фигово остывает и может даже вызвать калильное зажигание (выключил зажигание - а мотор продолжает урчать еще секунд 10, у "запорожцев"  такое бывает из-за криво спроектированной камеры сгорания + проблемного карбюратора, из-за чего нагар налипает толстыми пластами)
18.02.2019 р.
підтверджую, октанове щонайменше 95
заправки КЛО і білоруські продають спиртовмісний е40, ще вроді на БРСМах є (на Польтаву та Чернігів можна їхать, ще до Черкас якщо дотягнеш, то там теж бачив)
карб у мене зараз перенастроєний так, що на звичайному бензі жре більше 5 літрів (жиклери були 95 стали 112,5), звичайний розхід близько 3,5
прикол спиртового бенза = чиста камера
при згорянні утворюється значно більше пари ніж при спалюванні стандартних бензинів, саме ця "пара" відлущує великі шматки нагару, які стають точками підпалювання при детонації/калильному запаленні.
ще один прикол - пара розширюється при нагріванні по експоненті (саме тому парова машина працює на воді) - тобто при нагріванні пари на 1 градус вона розширюється все більше з кожним наступним градусом (це ЧУДО!во, табличку додаю "Фізичні властивості водяної пари на лінії насичення")
обчем спиртове паливо створює більший тиск на прошень, що призводить до збільшення тяги та еластичності роботи двигуна
18.02.2019 р.
ну у меня в городе спиртовым торгуют 2шт брсм (и то вроде только на одной спиртовый есть) и одна авиас. и всё :(
инжектор надо.... поставить secu3 какой-нить, сколхозить его с самыми дешевыми AC CDI (ну те которые вообще безмозглые, без какой-либо регулировки угла опережения) и лить хоть спиртовый, хоть обычный...
ну у меня тоже после покупки стояли кем-то вкрученные 110-ки. в итоге - жрал бензин и нифига не ехал, после 5-6 тыс.об. давился, свечи нагаром заростали. сейчас - 92.5 солекс стоят, с напаяными шайбами (правда кооперативные - сколько реально у них дырка хз, там +- лапоть бывают, один "92.5" лил больше чем 110-ка, прокатился пару км и вернулся в гараж на одном горшке)
Змінено: 18.02.2019 р., NiTr0
19.02.2019 р.
красава!!!
я от якраз на цю штуку вже 5 рік поглядую = ще коли інжектор не підтримувало...
дуже хочу, але не шарю в цій електроніці від слова зовсім!
92.5 солекс стоят
шо круто = що різьба однакова = просто і недорого
у мене підбоком живе і працює Іван Іванович = от з ним ми пройшли весь шлях від 95 до 112,5 по жикльорам солекса, тепер треба клапана відрегулювать і до нього на газоаналізатор записаться
схоже, що я зараз на правильній суміші їжджу, хочу мать бамажку :)
19.02.2019 р.
да там вроде как ничего такого сложного нет. на МТ вроде ставили что-то подобное. там вопрос весь - где-то разместить ДМРВ (довольно крупная штука), от "оки" какой-нить, + из какого-то китайкарба оставить саму заслонку, это чтобы по феншую...
да в принципе это и самостоятельно "проходится". набрал жиклеров, напаял на них шайбы, и можно развлекаться - вкрутил пару, выехал на трассу, проехал километров 10-15 (чтобы мотор разогрелся), потом - газульку в пол и на 8-9 тыс.об. ехать минуту-другую, потом - выключить зажигание и на обочину накатом... ну и смотреть свечи - черные ли, белые в окислах, или нормальные светло-серые/светло-кирпичные.
а после - можно и с высотой иголок развлекаться (у меня где-то на 3-5 тыс.об они эффект дают), потом - с уровнями в камере (до 3-4 тыс.об по идее, но у меня на +-1мм карбы реагировали примерно никак).
26.02.2019 р.
не шукай фокус на фотках = тіліпон знімає що сам хоче (на екрані все було гуд)
таке враження, що на високих обертах я переливаю, а на низьких-середніх норм... зараз бенз 92й, замість мого улюбленого спиртового, тому якось так
