Вітер: 1 м./с., Пд-С
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 363518
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••25262728293031••51
23.03.2012 р. відповів для staroverrr
Завтра, Миша, иду на рынок подыщу пружины  34мм внутренний диаметр и 7мм диаметр витка и чтобы витков было 8-9( можно и больше). Явовские аморты я снял на них жестковато из-за пружин. У тебя есть подобные пружины(по размерам изложенным выше) ?
23.03.2012 р. відповів для mr-zztop
пружины 40мм внутренний диаметр. дельтовские аморты , те что купил без толку. они без амортизаторов , имитация  15_badgrin  ижевские отдал ребятам.
24.03.2012 р.
Снял сегодня болду
24.03.2012 р. відповів для odinochka
а цилиндры с поршнями не фоткал?
24.03.2012 р. відповів для staroverrr
Завтра фотиком пофотаю, а то мобилкой хреново получается
нормально получается.
фотку натяжителя сбросить?
давай
заодно и сцепление посмотрите и сетку маслонасоса промой
Здравствуй, Андрюша! А ты будеш только кольца менять или проблемы посерьезней ? Интересно увидеть кольца и цилиндры. Если головки не разбирал, интересует прилегание клапанов в седлах (налей на клапана немного бензина). 42_friends
Снял сегодня болду
1) Засем насяльника??? 06_question
2) Карбюраторы "лили".
25.03.2012 р. відповів для bariga
компрессия маленькая по 8,5
25.03.2012 р. відповів для odinochka
ну что вы там? собрали двигло? даешь фото отчет! 03_biggrin
кольца хоть не стали с дуру менять?  61_punish
я сегодня сумки поставил  56_yahoo
25.03.2012 р. відповів для staroverrr
Лови...
Андрей, а керосин что показал?
25.03.2012 р. відповів для mr-zztop
перезвони
сколько толщина юбки гильзы?
и вот там наследующих фотках, это поршня в ВМТ? дохрена не доходят  21_umnik  ото и компрессия маленькая
Юбка вроде 3.5 мм, поршня в верхней точке
не может быть, по фотке в сравнении с пальцем так мм 5 -6
жаль толщину прокладки под цилиндры не промеряли
Завтра померяю
