+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 362155
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••20212223242526••51
31.10.2011 р.
привіт усім. в мене мото. QJ250-3 рядник. не хоче працювати правий циліндр на хх. працює лише з підгазовкою. на ньому мот. не заводиться. міняв місцями свічки-нічого. також не реагує на гвинт "качества смеси" але реагує на количества. хочу ще поміняти місцями іскру. порадьте щось. 3000 км проїхав. холодного завести теж проблема напевне через той баняк.
motogad
31.10.2011 р. відповів для darksiders
у меня был плохой контакт на клемнике катушки зажигания , я чуть с ума не сошол пока отыскал , перебрал дважды карбы , новые свечи , разобрал до клапанов , а оказался плохой контакт , просто поджал и всё заработал
отсинхронизируй карбюраторы
31.10.2011 р.
спасибі за поради. щвидше всього це є карб. міняв іскру на циліндрах і нічого не змінилося. просто неохота було той карб знімати . та тепер прийдеться. ше ніколи таким не займався. але тре колись починати
31.10.2011 р.
чи не знає хто що за трубка з карба торчить
01.11.2011 р.
так зрозумів що це трубка виходу повітря з поплавкової камери. спасибі всім.
01.11.2011 р.
скажіть хто --  слільки обертів має бути відкручений гвинт качества хх?
01.11.2011 р. відповів для darksiders
на 2 с четвертью откручиваю. у меня карбы другие. ориентируйся по цвету свечей или на СТО по выхлопу СО, оба винта одинаково должны быть выкручены
03.11.2011 р. відповів для staroverrr
сьогодні трохи проїхався. свічка як? (до того їздив була чорна тепер посвітліла), може той гвинт "кс" трохи закрутити. і чи може від нього не бути ривка при рушанні, чи коли їдеш часами не тянув(їхав без підсоса(може холодний був?))
03.11.2011 р. відповів для darksiders
свечка в норме. попробуй поднять иглы в карбюраторах на одну прорезь
04.11.2011 р. відповів для staroverrr
дякую щиро.
06.11.2011 р.
як можна нарізати різьбу під свічу на 12 і чим? бо в мене пішла спати.
11.11.2011 р. відповів для darksiders
вже зробив . спасибі.
30.01.2012 р.
затеваюсь переделать стоковые аморты. процесс пошел. постараюсь сбрасывать фото и чертежи
30.01.2012 р. відповів для staroverrr
а в чем заключается суть переделки? 01_smile
30.01.2012 р. відповів для Walkman333
заменю потроха на жигулевские. и настройка по жесткости
А в моноамортизатор с расстоянием по креплениям 26 см. реально жиговские потроха втулить?
avast
30.01.2012 р.
с нивы -можно
на моноамморте работает отлично
Змінено: 30.01.2012 р., avast
30.01.2012 р. відповів для prtsc
реально, размер не помню, но наверно еще меньше был. вот делал на спарк
30.01.2012 р.
avast , staroverrr дякую 20_drinks
на ХТ надо будет попробовать стоковый до нормально работающего довести.
staroverrr опиши и отфоткай сам процесс, плиз, многие будут благодарны
