+14 °С
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 362168
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••17181920212223••51
avast
16.05.2011 р.
Не стоит ЭТО называть АБСом. Это упрощенная приколка сбрасывающая давление при сильно резком нажатии на тормозную ручку, обратной связи нет. Хотя иногда помогает. но если вдруг , когда то у тебя начнет зажимать суппорт - просто сними эту каку.
17.05.2011 р.
одиночка, скинь фотку багажника
17.05.2011 р. відповів для avast
привет Олег, вот обязательно расставлять точки над И ? все зависит что под АБС подразумевать, я расшифровую как Абсолютно Бесполезная Система  15_badgrin
17.05.2011 р. відповів для staroverrr
Вот!!!!
avast
Считай меня старым занудой , но реальный АБС - вещь очень полезная( к примеру - как на Больших Металлических Ведрах).  Кстати - эта приблуда меня тоже спасла от аварии. Проблема в том - что иногда она перестает работать и шанс влететь в аварию из за этого  тупого девайса(это не абс с обратной связью , контроля никакого) ну очень резко возрастает 17_wink
эта хрень еще больше может подвести, так как отрегулирована на определенное сцепление с дорожным покрытием. раллийные авто с абс это круто  15_badgrin
avast
Миша, эта шняга(срань) настроена только на скорость нажатия(типа , если усрался и и сутуасьен не контролируешь, она рывками сбрасывает давление). Тут о сцеплении с дорогой разговор не идет даже. Нет у нее обратной связи и прочих нужных для абса аксессуаров.
Хотя, как то по осени, по мокрой дороге вытормаживался на такой фигне от вылетевшего с парковки *САЛЬНОГО ПОТСЫКА*. Зажал резко, потому что это быдло вылетело из за машин на основную дорогу не глядя, у меня до него было максимум метров 7. Помогло потому что переднее начало уходить в занос и я уже не контролировал ситуацию, а рывки приблуды позволили взять ситуасьен под контроль и вытормозится. А в Крыму  - этот же девайс на спуске намертво зажал передний тормозной диск, Тигра с трудом справилась с управлением. В общем - устройство спорное.
я о том и говорю, непредсказуемо, соответственно рискованно. уж лучше тренироваться жать ручку тормоза всей пятерней  15_badgrin  эспандер  в помощ. я оттормаживаюсь двумя пальцами, привык так. учится дозировать усилие лучше без вмешательства доп устройств. каждому свое.
для инфы. тачки с абс очень красиво догоняют в зад простые жигули на дороге отсыпанной сверху щебнем.  59_rofl
Змінено: 17.05.2011 р., staroverrr
Val
для инфы- жигули догоняют любые тачки в зад на отсыпанной щебнем дороге  08_lol  08_lol  08_lol
как стоек совок в умах граждан  15_badgrin
зы- эта дроч о которой вы щас спорите- абсолютно нерабочая штука 03_biggrin
у меня на 2-х дырчах была- что с ней, что без нее- разницы нет
avast
17.05.2011 р. відповів для Val
Вал, не спорим, просто трещим.  Так сказать - разгоняем скуку будней.
Это однозначно к абсу имеет примерно такое же отношение , как памперсы *буран* к космической технике. Хотя определенный эффект ощущается 08_lol
п.с. могу ошибаться , но подобная хрень называется ISS. Когда то находил статью о подобных девайсах.
или они были с рисовых полей  или ты никогда особо резко не тормозил
Змінено: 17.05.2011 р., avast
Val
хрен его знает как она зовется- но то что она не работает никак- я убедился лично  03_biggrin
мож у вас и ощущается- у меня пофиг- чуть передавил- колесо в юз, что на асфальте , что за его пределами
в смысле тормозов не было ?  15_badgrin знакомый говорит как раз что реально работает. Коля " сволоч" чопчик китайский у него
avast
Вал, у меня она срабатывала при резком , до всирачки и упора давлении на ручку переднего тормоза.  При этом - ощущение , что тормоз начинает попускаться с полусекундным интервалом. Кстати - она регулируется.
Пы сы а вот на круизере - она явно лишняя. Ещебы на эндурь поставили
Val
не встречал ниодного пока юзера китайского мапета который бы сказал что у него что то стоит просто так , или не работает  08_lol
Val
хз- у меня не работало- ручку в пол, и носом в асфальт  15_badgrin
avast
Скорее всего нерабочая была или неотрегулированная.
Собственно о чем спорим?  Эта срань на круизере нужна ка зайцу стоп сигнал
ну да, когда не работает, стоит просто так  15_badgrin
Паша, может ты чеку забыл выдернуть, вот эта хрень  и не сработала  15_badgrin
Val
может, но хрень сильно низко, и когда тормозил- не мог дотянутся до АБС чтоб чеку выдернуть  08_lol
это не с вольво 8 лет судится по поводу не сработавших подушек, воспитанники великого мао чеку выдернут вместе с машонкой  15_badgrin
