+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 361850
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••78910111213••51
motogad
21.10.2010 р. відповів для staroverrr
вот любопытно - коленвал синхронно закидывает ЦПГ верх, низ . а работает всегда один поршень. Если развернуть распред на цилиндре и поменять комутатор , чтоб работало всё синхронно , возможно ли , и какие неприятности ?  Я в японских разработках и не сомневаюсь , но возникла такая бредомысля , когда коленвал крутил и с родственником спорил как всё на мотах настраивается .
21.10.2010 р. відповів для motogad
на этом моторе можно развернуть распредвал на 180 градусов по ходу вращения. с комутатором ни чего делать не нужно, так как он дает искру на каждом обороте колена, на оба цилиндра одновременно. один раз в такт, второй раз собаке под хвост  08_lol по этому и свечи долго не выхаживают. какие у тебя звезды стоят? у мну 16 на 41. хочу поставить 17 на 42. с места рвет мама не горюй, а максималки чуток не хватает
motogad
22.10.2010 р. відповів для staroverrr
звёзды не скажу какие , но зная китайцев , чтоб компенсировать дефорсированный мотор , они ставят и звёзды маленькие - компенсировать тягу стартовую и у меня так же.
  а по поводу двух одновременно работающих голов и поршней , проснулся и вспомнил , на один такт два оборота коленвала 57_sunbespectacled  и если перевернуть  один распред , зделать синхрон их , то он будет пыхать и глохнуть . Либо другие распреды полностью , либо звезду менять грм , чтоб оборот был равен одному такту , а не два оборота колена  как сейчас .  Вот тогда и поедет сие , но как долго оно будет ездить ? это уже вопрос третий
22.10.2010 р. відповів для motogad
что то ты напутал, один оборот на один рабочий такт это у двухтактников, ява, ижак, итд. или я чего то не понял  03_biggrin если развернуть один распредвал (еси это возможно  03_biggrin ), то двиг будет работать, только два цилиндра одновременно, за один оборот колена (рабочий ход и выхлоп), за второй оборот оба в холостую (всас и сжатие)
simmoto
Делал такое на МТ,  18_good  двиг прошел 10км, пёр хорошо 18_good , порвало всё в какашку 60_tease (колено, шестерни грм, цпг и т.д.) 30_crazy
motogad
да то я шо то нафантазировал  03_biggrin
23.10.2010 р. відповів для simmoto
поздравляю с Днем рожденья !!!  20_drinks
simmoto
23.10.2010 р. відповів для staroverrr
Большое спасибо! 42_friends
motogad
06.11.2010 р. відповів для staroverrr
померял расход , вышло на сотню 5.3 литра топлива , фигня какаято , расстраивает , жрёт как 500сс.
simmoto
06.11.2010 р. відповів для motogad
Вези регулировать к специалистам, вероятно сам ты его не осилиш. 06_question
motogad
06.11.2010 р. відповів для simmoto
да освою , просто до этого незаморачивался замером , а тут заметочку сделал , в карбе иглы максимально вверху , проточек аж пять на иглах ,  да и доступ к винтам регулировочным на моём крче ох и неудобнейший , спецы проклянут  30_crazy
много конечно  21_umnik а иголки зачем поднял по максимуму? свечи какого цвета? еще может быть на заправке недоливают, химичат. или бенз не качественный, тоже перерасход будет.
motogad
07.11.2010 р. відповів для staroverrr
подняты были до меня, опускал , кстати- на сколько их можно опустить ? если в самые низа ? , когда искал причину отказа мотора ,  поднял иглы по совету раздолбая одного ( а хуль , техникум закончил, умный , только дать ему нечего за советы такие )))
07.11.2010 р. відповів для motogad
нормально в средней прорези, для возможности коррекции на плюс или минус . смотри по цвету свечей, светлокофейного цвета норма.
motogad
поставил иглы на предпоследней прорези, тяга никак неизменилась , максималку неахота было жать, свечи не смотрел ещё.
  Всё таки склоняюсь к другим звёздам . правда не смотрел ещё сколько родные , но первая передача короткая , вторая так себе , да и ахота крейсер сотку без вибрации , утомляет она сильно
Змінено: 07.11.2010 р., motogad
не то что короткая первая, она вообще бестолковая на стоковой звездочке
motogad
если честно , то бывает со светофора ухожу на второй , первую не втыкаю , эт если смотаться надо первому , кажись пару доп зубов не повредит совсем
simmoto
Если подгружать его не собираешся, то  18_good
звезды стоят 16 х 41, со светофора с первой ухожу от основного потока 18_good
08.11.2010 р.
а какую звезду, и на сколько зубъев менять, чтоб с первой передачи толк появился?
получится, что и в общем - при той самой скорости меньше обороты мотора будут? мне именно это нужно
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
1••78910111213••51
