+4 °С
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 361843
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••567891011••51
17.10.2010 р. відповів для peshehod
почитай книгу григорьева, мотоцикл без секретов
17.10.2010 р. відповів для simmoto
ну даеш "(для однокотлового пойдёт, с натяжкой), " движки для спорта готовили, их устраивало  03_biggrin не плохо бы, динамическую, только как шатуны снять?  03_biggrin и каким образом можно динамически отбалансировать паралельную двушку?
simmoto
17.10.2010 р. відповів для staroverrr
Имеется в виду что дисбаланс между левый-правый должен быть устранён, иначе счастья не видать.
подскажи как это сделать
simmoto
Есть станки для динамической балансировки(типа как для авто колёс, только для валов).В домашних условиях никак. 12_cray
ну это понятно про станки, какой вариант? распресовать коленвал, снять шатуны, опять спресовать, отбалансировать на станке, снова распресовать итд  08_lol только этот вариант прокатит для явовского колена, или мт, там коленвал последовательный 15_badgrin
peshehod
отрегулировал клапана -  впуск  00.5 и выпуск 00.6
мотор стал ровнее но не то , .
  Появилась трабла , на холостом отлично , обороты стали ровные , до 8000 крутиться на месте отлично , аж с привыванием как у здорового мотора , но как только поехал , даю газу а он рывками идёт  05_shok  я не пойму , вроде собрал всё ровно , может сапун пережал где , нихрена непойму  от чего это появилось прерывание , зазоры прравильные
peshehod
клапана кстати были как попало  настроены , один выпуск 00.9 , другой выпуск 00.7 , впуск один 00.6 , и один был только впуск как положено 00.5  39_heat
попробуй с подсосом проехать, может бенза ему маловато?
у себя выставляю всос 0.05 выпук 0.07 03_biggrin
peshehod
тут советы от механников посыпались , одни говорят мало бенза , другие говорят переливает , я в растерянности  06_question
 кто то ляпнул что пережал , делал зазоры на моторе остывшем , как и рекомендутся , хотя я уже запутался с рекомендациями , качал мануал на хонда рэбэл 250 , там зазоры 00.5 и 00.5.
выставил 00.5 и выпуск 00.6
Змінено: 17.10.2010 р., peshehod
simmoto
Думаю наоборот, либо льёт(мож просто воздухан забит), либо искра(гдето разьём искрит или свечам опа). Кстати а как там свечи поживают?
не рискую выхлопной делать 0.05, прогореть может быстро. китайский металл не японский.
были как то провалы при разгоне, хотел уже в карбы залезть, но заправился хорошей горючкой и все прошло
17.10.2010 р.
Подскажите где можно купить реле зарядки сродными разъёмами????
simmoto
17.10.2010 р. відповів для atlantis
Фото в студию!
18.10.2010 р.
В ближайшее время постораюсь выложит... Вот только мот назиму законсервирую... 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
simmoto
18.10.2010 р. відповів для staroverrr
Вот подумал : самое элементарное что можно в домашних условиях сделать, так это попытаться вывешивать его за центр перед балансировкой на ножах, а потом подкорректировать в процессе, или ещё раз после ножей.При этом желательно было бы уравновесить крайние цапфы(обьём подсчитать что ли).
Эт конечно всё косвенно, но лучше чем ничего.
Змінено: 18.10.2010 р., simmoto
18.10.2010 р. відповів для simmoto
проще подогнать по весу поршня и отбалансировать коленвал как одноцилиндровый. тобто в сумме всех расчетов
simmoto
Опять же остаётся возможность дисбаланса левый-правый, а если вывесить за центр то можно косвенно узреть разность масс.
1••567891011••51
