+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 362231
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••34353637383940••51
motogad
18.07.2012 р. відповів для staroverrr
сцальник на вал  там где звезда малая ведущая , размеров они как партизаны НЕ ГОВОРЯТ ибо тайна , разрешено только восхищаться  59_rofl  вот Вам золотые руки вихторыча , восхищайтесь , а в каталогах нет ни чегошеньки , только невыспался пока все пересмотрел , один момент заинтересовал , в импортных мануалах написано МОТОР - 9.5 киловат , а в наших и по 15.5 киловат и ваще до 25 коней с максималкой 150 кэмэ  , кому верить ?
Змінено: 18.07.2012 р., motogad
motogad
сальник 22x34x7    я правильно понял его размер ? а то сальники  не приходилось менять ещё на корчике , заменю на всякий случай , вроде на кпп подтекал , но почитав ихний форум   понял что менять надо все резиновые изделия до которых есть доступ  62_sarcastic
motogad
19.07.2012 р.
нифига ненашол сальников  06_question
19.07.2012 р. відповів для motogad
спроси тут http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/page-2/
233сс = 13киловатт
motogad
19.07.2012 р. відповів для staroverrr
Спасибо !!! за наводки( ПОЗАБЫЛ О НИХ СОВСЕМ ) , перерыл их сайт нашол свою цепь  03_biggrin   сальнички спрошу  в  личке
спосишь у профана по чем фунт лиха 15_badgrin
чем мог
Викторович не спец
22.07.2012 р.
У кого- то  есть мануал по мотоциклу или конкретно схема электрики?
Ибо купил аккумулятор, подсоединил, начали провода вонять, что-то не то, нужно к электрику идти а ему схема нужна.
Змінено: 23.07.2012 р., Ananams
02.08.2012 р.
Подскажите в чем проблема при быстрой остановке глохнет если плавненько то нормально. Пробег 500 км. клапана отрегулировал карбюраторы тоже, на холостом работает отлично(набираешь обороты и збрасываешь не глохнет тахометра нет так что обороты не скажу)
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
motogad
02.08.2012 р. відповів для chet
Холостой не менее 1200 обертив . Тогда не заглохнет по идее , ну и обкатка ведь , на обкатке китайцы могут себя странно вести
02.08.2012 р. відповів для motogad
тахометра нет но пробывал выставлять на слух не менее 1800 а то и больше орет громко но все равно при збрасивании глохнет. в городе напрягает очень
04.08.2012 р. відповів для chet
обкатай сначала. добавь немного холостых. а вообще низкий уровень топлива в карбах
у меня на одноцилиндровом китайце так же вел себя. оказалось ВКС закручен до упора почти 01_smile вывернул на 2 оборота - ведет себя отлично.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
04.08.2012 р.
Огромная просьба подсказать с какого китайца можно купить траверсы, да новые перья? Либо дайте размеры такие:
Змінено: 04.08.2012 р., Aviator127
04.08.2012 р. відповів для Aviator127
так на альфамото закажи. перья 1260 гр, траверс не помню
motogad
15.08.2012 р. відповів для odinochka
как борьба с вибрацией ?
motogad
сегодня буду менять сцепление , сниму с с трувы 250сс буду смотреть  03_biggrin
15.08.2012 р. відповів для motogad
Отпишись!!!!!, чего найдешь?
motogad
16.08.2012 р. відповів для odinochka
посмотрел свою паяную втулку скольжения  в корзине , отлично всё -за 10 тысяч никаких изменений не произошло ни выработок на валу ни втулка не потёрта 03_biggrin. Поставил с трувы , на труве кстати всё оказалось качественнее  и литьё крышек картера и всяческих узлов , даже прокладка не репнула )
  Изменения - началась дикая вибрация , корзина на труве имеет  поперечные люфты большие чем у меня с переделкой втулкой скольжения , даже не стал ехать , завёл, покрутил до 8000 об. всё прыгает на моте и скачет , жуть в общем  . Но на труве нет таких вибраций , подозреваю в силу особенности постройки рамы в отличии от моей ( спроектированной чисто DADYW ) рама трувы более схожа с ребелом , хоть мотор и без сайлентов но не балует виброй . Фоток потом подкину с общими видами , корзин конечно не фоткал , кто их не бачив  03_biggrin .
  DADYW в поисковичёк бей  62_sarcastic   это производитель всех апаратов с этим мотором , печатает только названия разные
