27
+6 °С
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 359134
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••27282930313233••51
29.04.2012 р. відповів для bariga
Понял, завтра гляну, спасибо  01_smile
02.05.2012 р. відповів для staroverrr
значит перебор по толщине шайбы, попробуй в двое тоньше поставить
Привет Миша! Снял шайбу на левом цилиндре и оставил только одну тонкую на правом. После поездки свечи стали коричневыми. Но что-то мотор после поездки очень неохотно сбрасывает обороты. Крутанёщ ручку газа, она сбросилась до конца, а обороты мгновение как бы зависнут и потом потихоньку падают. Это качество смеси не настроено? Кстати, клапана смотрел - по 0.06 на всех и я не стал их трогать.
Так буде не завжди...
03.05.2012 р. відповів для ivan006
привет Иван. о,06 для выхлопных мало. 0,08 делай. если медленно сбрасывает обороты, значит уровень топлива в поплавковых камерах выше нормы
motogad
05.05.2012 р. відповів для staroverrr
выставил себе клапана  вхлоп - 005, выхлоп -006 , работат отлично , была до настройки ваще абракадабра , все по разному выставлены 34_wacko2  ,  может поболее сделать зазорчики , что измениться ?
05.05.2012 р. відповів для motogad
пробовал выхлоп 0,05 сделать  19_negative  стреляет в глушаки по черному. выставил выхлоп 0,08 с + 03_biggrin
0,06 маловато, чтоб не припалил выхлопные
я чисто попробовал, определил проблему стрельбы в глушаки. хлопает даже на сбросе газа при переключении передач, а так только с горки бздит изредка 03_biggrin
Змінено: 05.05.2012 р., staroverrr
motogad
у меня не бздить вродеть  06_question  , мож от того что мотором не притормаживаю , рядник не очень тормозной в сравнении с вешкой и одностволкой , так докатываюсь на нейтрали  03_biggrin
так у тебя флейты не вынуты  03_biggrin
а че не тормозит? какая компрессия?
motogad
а какая должна быть компрессия ?  думаю колечки ему надо , ибо мой компрессометр показал мало что то ( но ему особо не довряю , дырки свечные мелкие , а он поболе- приходиться сильно прижать , может подсифонивать ) , масло не хавает , расход по трассе 3.2 -3.5 л , город как придёца )))   а флейты )))) да на этом ведре  выхлопной тракт настолько длинный что и глушащих преборок нет нигде , тихо работает , по сравнению с мотом девушки просто таки электролисапет   http://www.youtube.com/watch?v=dPc0x0q0KuQ
у меня по 11 ат. хз сколько должно быть  03_biggrin  у китайцев надо спросить. когда мерял ручку газа откручивал до упора?
если масло не берет, то и не лезь к кольцам . сколько пробежал уже?
motogad
когда мерял , газ не трогал , а надо ?
15 OOO молодой щё , зелёный .
на днях порадовал мотоцикл , аккум купил ватру %)  вроде как ориджинал продавец бил себя пяткой в грудь , мот доволен
конечно, выкрути ручку и обрадуйся компрессии 03_biggrin
motogad
05.05.2012 р. відповів для Walkman333
Здарова , да ну фигня какая то  03_biggrin  , а при обычных условиях компрессия меньше , от чего ?
...от чего ?
ну как...? большое количество поступившего воздуха способствует росту давления в цилиндре 30_crazy
а с откуда ей взяться, компрессии, кислород перекрыт  03_biggrin
15тыщщщ, забудь про кольца - это ты только обкатал их  15_badgrin
12.05.2012 р.
Добрый день! Мужики, выручайте! Срочно нужен коммутатор на кинроад 250. Где заказать? Желательно Харьков.
Спасибо!
Собственно, пропала искра. Проверил гену, катушки, замок, двиг стоп, вскрыл всю проводку - ноль! Грешу на мозг.
12.05.2012 р. відповів для MCorsar
на альфамото звони
12.05.2012 р. відповів для staroverrr
Спасибо, но в том и проблема - не найду контактов! Дайте, плиз!
Спасибо большое! И ткните, плиз, носом на страницу со схемой проводки - 2 часа не могу найти.
схема есть похожая. а что интересует?
900.22 кБ.
