Помогите решить проблему с усилителем: на малых оборотах двигателя треск и гул
Переглядів: 4313
24.10.2009 р.
Собственно прикол заключается в следующем. Есть усилитель с питанием 9-18В. Подключен напрямую на аккумулятор. При включении все как бы нормально, но... Когда двигатель работает на холостых оборотах из колонок идет низкочастотный треск. При добавлении оборотов треск исчезает. Замеры показали что аккумулятор ведет себя абсолютно адекватно. В общем в чем заключается проблема непонятно. И еще одно. Два усилителя уже умерли, хотя ничего как бы не предвещало их кончину. Помогите разрешить данный феномен. Что, как и где еще стоит посмотреть или промерять? В чем искать причину?
24.10.2009 р. відповів для Gibbonn
постоянка, помехи  03_biggrin
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 24.10.2009 р., Zippelin
24.10.2009 р. відповів для Zippelin
И дальше что? Усилок от постоянки и работает, а от помех я и пытаюсь избавиться, только не знаю где их искать.
Дроссель по "+" питания - LC фильтр - не пробовал?
24.10.2009 р. відповів для Pavnik
В том-то и дело что пробовал. Результата никакого. Начинал было уже сомневаться что это глюк по питанию если бы не два сгоревших усилка.
Это гениратор дает помехи или же смотри люльку свечи поставь от авто с помехо подавителем .
Змінено: 24.10.2009 р., Maks5
Подробней об усилителе можно - элементная база, сопротивление нагрузки. Причиной выхода из строя могут быть выбросы напряжения питания(тестером не фиксируются), самовозбуждение усилителя.
24.10.2009 р. відповів для Maks5
А почему генератор не дает помех при повышенных оборотах? Или все дело в частоте помех? И еще вопрос. Не скрывается ли проблема в катушке зажигания?
Змінено: 24.10.2009 р., Gibbonn
Слышал бы помехи сказал бы точно что это но скорее всего это свеча
Установи фильрт по питанию подобный тому что ставят на автомагнитолы... иначе палить усилки будешь пачками...  При работе генератора по цепи питания гуляют серьезные выбросы напряжения..... фильтр стандартное П-звено...
Не думай о том что еще не произошло......
Змінено: 24.10.2009 р., Road_Warriot
25.10.2009 р. відповів для Road_Warriot
Можно, пожалуйста, поподробнее об этом фильтре. Что из себя представляет, с какими параметрами и какая ориентировочная стоимость.
25.10.2009 р. відповів для Gibbonn
Посмотри осциллографом, что имеется - помехи, выбросы напряжения. Фильтр по питанию попадался на радиорынке.
25.10.2009 р. відповів для Pavnik
Немного проблематично совместить скут с осцилографом. Маленького переносного нет, а с большим не получается.
Не установив причину, сложно бороться с её последствиями. Разводка проводов, экранирование сигнальных цепей(место подключения экрана также важно), фильтр питания - вариантов много, что-нибудь поможет. Защита по питанию от превышения напряжения, вольт на 17(по типу сетевых ограничителей).
ставеш конденсатор, свічки з резистором і всьо буде 41_dance2
Автодіагност-електрик м.Львів
26.10.2009 р.
Прежде всего не мешало бы проверить сами клемы,зачастую они дают не слабый фон.Потом стоить проверить толщену сечения кабеля питания усилителя которое должно быть подключено не посредственно к акумулю.желательно использовать кабеля из бескислородной меди.после клемы должен стоять предохран. И кабель(я) желательно проложить в гофре. На самом усилке (если конечно имеются настройки) было бы не плохо проверить фильтра и чистоты срезов. Прежде скрути всё в ноль,запусти проверь если шумы есть,просматривай проводку. Сам усилок мощный?? если да возьми кабель питания по толще.бескислородный-посеребренный(избавит от большинства проблем. Остануться вопросы пиши в личку.     06_question
СоВЕСТЬ..это не цель жизни..это лишь её маленькая толика..которая помогает делить людей на Личности и уБоГоСти..
