Вітер: 6 м./с., Півд
Мопед "Jawa Robby" 50/100сс
Переглядів: 32697
22.10.2009 р.
Технические характеристики:
Engine 4-stroke air cooled
Cylinder   1
Bore & stroke (mm) 39 x 41,4 /50x49,5
Displacement 49,5 / 97
Compression rate 8,5:1 / 8.8:1
Maximal power (kW/r. x min-1)   2,5/8500 / 6.5/7750
Maximal torque (Nm/r. x min-1)   3,2/5500 / 6.50/5500
Starter system Electric - kick
Transmission 4 -speed
Wheelbase (mm) 1200
Seat height (mm) 800
Fuel tank capacity (l) 6,5
Reserve (l) 1,2
Wheels Al-aloy
Tyre front/rear 2,75 x 16 / 3x16
Front suspension Telescopic forks 80mm
Rear suspension   Hydraulic telescopic 70mm
Front brake Disc hydraulic 200mm
Rear brake Drum mechanic 124mm
Dry weight (kg) 80 / 82
Maximal speed (km/h)   48 / 80
  Интересно есть ли владельцы подобной техники? Хотелось бы услышать отзывы.
Думается двигатель не производится, а просто закупается заводом у Китая или Тайваня.
  Удивил один факт, судя по фото задняя звездочка значительных размеров при том, что колеса на 16" (раза в 2 больше, чем на подобного рода технике)
  P.S. Однако Cub-овский двигатель Хонды набирает все большую популярность...
Не только Китай стал его использовать во всех своих мопедах, «Завод Имени В.А. Дегтярева» устанавливать на свой Пилот, ММВЗ использовать в мопеде Минск 2.154, но и Чехи захотели занять свою долю рынка в подобном виде техники
Змінено: 22.10.2009 р., MopeDDriveR
14.11.2010 р.
есть ещё явовская дельта http://jawa.su/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=141
Это кощунство, называть Яву Пионер - дельтой. 09_ireful1  Она было создана ещё до того как родились те криворукие китайцы, которые создали Дельту. 10_ireful2
Змінено: 14.11.2010 р., Delloro
14.11.2010 р.
понравился один момент - это ножка кик-стартера с правой стороны! 01_smile  мне бы так......
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
