Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 254627
21.10.2009 р.
Технические характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 2260 x 750 x 1390 мм.
Высота по сиденью: 720 мм.
Колёсная база: 1640 мм.
Вес (сухой): 152 кг.
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Объём двигателя: 149,6 куб.см.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 57.4 x 57.8 мм.
Степень сжатия: 9,5:1
Номинальная мощность: 8,2 л.с (6,0 кВт) при 7500 об/мин (по другим данным 9,12 л.с (6,7 кВт) при 6500 об/мин)
Расход топлива: 2,5л/100 км.
Рекомендуемая максимальная скорость: 85 км/ч.
Рекомендуемый максимально перевозимый вес: 180 кг.
Тип зажигания: C.D.I.
Тип привода: клиноременной вариатор
Способ запуска двигателя: электростартер или рычаг кик-стартера
Тормоза (передние/задние): дисковые/дисковые
Шины (передняя/задняя): бескамерные 130/60 R13
Ёмкость топливного бака: 13 л.
Особенности двигателя 158QMJ устанавливаемого на Bravo 150
Как известно на наш скутер устанавливается двигатель 158QMJ (или по другим источникам KW158QMJ) который при всей схожести конструкции со 157QMJ имеет некотрые отличия от него. Различия нашего двигателя выражаются в разных клапаных крышках, длине клапанов, длине цепи ГРМ, длине и межцентровому расстоянию шпилек цилиндра и головки, подшипником коленвала со стороны вариатора, прокладками картера и ЦПГ.
Зато всё что касается фильтров, подвески (передней и задней), тормозов, карбюратора, поршня, тросов спидометра и газа, вариатора, сцепления и редуктора - там у нас полное соотвествие и взаимозаменяемость деталей со скутерами типа Viper Storm 150 и ему подобными, на которых устанавливается  обычный мотор 157QMJ.
Размеры некоторых запчастей двигателя 158QMJ::
Впускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 81 х 27 х 5
Выпускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 80 х 23 х 5
Подшипники коленвала:
Подшипники распредвала:
Цепь привода ГРМ: 47 зубьев (на 157QMJ используется цепь на 45 зубьев)
Цепь маслонасоса: 22 зуба (подходит со 157QMJ)
Сальники переднего колеса:
23х37х7/10,5 мм - 1 шт.
40х50х5 мм - 1 шт.
Сальники коленвала: 19,8х30х5 - 2 шт.
Сайлентблоки двигателя: 28х10х22 мм. - 2шт.
Головка цилиндра:
-D впускного окна: 23,5 мм
-D выпускного окна: 23 мм
Карбюратор:
-D диффузора со стороны фильтра: 33 мм
-D диффузора со сторны манифольда: 24 мм
Втулка ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 18х14х16 мм.
Шайба под втулку ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 21х14,5х1 мм.
Втулка вариатора (D внешний х d внутренний x длина): 24х15х51,5 мм.
Модели скутеров на которые устанавливаются точно такой же двигатель:
KEEWAY ARN150
KEEWAY F-ACT 150
KEEWAY Matrix 150
KEEWAY RY8-150
STELS Vortex (Tactic) 150
Марки используемых жидкостей, объём, периодичность замены
Масло в двигатель:
Тип масла - SAE 15W-40 API SF (по мануалу).
По факту можно использовать как 10W-40 так и 10W-60, но только не ниже класса SF. По собственному опыту могу сказать, что при использовании синтетического масла оно будет подъедаться если двигатель крутить больше 5,5 тыс/об. Хотя у всех это может проявляться по разному, всё зависит только от состояния двигателя.
Объём заливаемого масла - ~800-850 мл.
Проверку уровня масла необходимо производить поставив скутер на центральную подножку, не закручивая щуп.
Периодичность замены - каждые 2000 км. На период обкатки масло лучше менять с такой переодичностью 300м > 600 > 1000 км. Если всё ещё есть стружка в сеточке после 1000 км, то лучше сделать ещё одну замену на 1500 км.
Масло в редуктор:
Тип масла - SAE 85W-90 GL4. Можно использовать также 75W-90 или 80W-90 класса GL4.
Объём заливаемого масла - ~120 мл. Льём пока не польётся из заливной горловины. Периодичность замены - каждые 3000 км или раз в сезон, если пробег меньше.
Масло в вилку:
Для нашей вилки лучше всего подойдёт вилочное масло вязкостью 10W.
Объём заливаемого масла - 85-90 мл в каждое перо.
Периодичность замены - каждые 2 года.
По желанию можно использовать масло другой вязкости, что в свою очередь позволит регулировать работу вилки. Основное правило здесь такое: чем больше вязкость масла, тем жёстче будет вилка, и наоборот - чем меньше вязкость, тем мягче вилка.
Хотелось бы обратить внимание на то, что вязкость масла можно регулировать путём смешивания масел с разным индексами вязкости. Вот для примера таблица для вилочных масел Motul, которая показывает итоговые вязкости смесей разных масел в различных пропорциях.
Тормозная жидкость:
Тип тормозной жидкости - DOT4.
Периодичность замены - раз в 1,5 - 2 года.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу (гликолевую) и могут быть смешаны между собой без каких либо проблем. Недопустимо смешивать их с тормозной жидкостью  DOT 5 (силиконовая основа).
Трансмиссия
Ремень:
C завода стоит Powerlink 835х20, но по факту лучше ставить Powerlink 842х20, т.к 835-ый коротковат и проваливается на торке.
Ролики:
Вес: 11 гр. (по факту 10,8 гр). Есть смысл поменять на 13 граммовые - немного теряется динамика на старте, но зато скут держит максималку на более низких оборотах.
Генератор:
3-х фазный на 11 катушек. Ориентировочная мощность ~110 Вт.
Аккумулятор:
Родной аккумулятор идёт кислотный необслуживаемый President GTX7A-BS. Его размеры (длина х ширина х высота): 150х85х92 мм.
На замену можно ставить любой китайский гелевый аккумулятор на 7A.
Свеча:
С завода стоит свеча Torch A7RTC. В качестве замены можно использовать NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен быть в пределе 0,6-0,7 мм.
Предохранители:
Основной предохранитель на 10А находится в пластиковой колбе возле плюсовой клеммы аккумулятора. При добавлении новых потребителей, которые будут работать напрямую от аккумулятора, стоит заменить предохранитель на 15А.
Полезная информация:
Много информации по особенностям конструкции наших скутеров можно найти в шапке соседней ветке Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260)
Ссылки на полезную информацию и на доработки нашего скутера:
Размеры впускного и выпускного клапана
Размеры втулок заднего колеса
Разводка вакуумной магистрали
Установка 3-х кофров от neon79 и крепления для них
Примеры замены ламп головного света:
- на галогеновые от asalama
- на светодиодные от BaDDuBDuBBeR
Процесс замены сайлентблоков двигателя
Нужна помощь. Кому не сложно, у кого Bravo 150, посмотрите куда этот шланг идет. Фото скидываю. Не знаю куда он идет, все обсмотрел, он у меня с одной стороны не подключен. Желательно чтобы скинули тоже фото куда он идет или хоть словами опишите. Заранее спасибо.
Змінено: 26.09.2016 р., BaDDuBDuBBeR
1••9101112131415••35
07.04.2011 р. відповів для pan4040
заставили задуматся=))))
*побежал за GPSсом*  =)) 27_dash
Ну что промерял?
неа)
нравится мысль что 115 едет=) не хочу огорчать=)
Если тебе слишком жарко, чтобы надевать защиту, значит сейчас слишком жарко, чтобы ездить на мотоцикле
07.04.2011 р. відповів для ruslagen
интересно, я в Ужгороде видел на самом обычном авто-мото базаре, вот нашел за 5 сек
http://24moto.dp.ua/category_577.html
Не такой он, у меня цельный стоит, а этот со спицами под болты, или можно такой ставить?
не знаю, но разные есть, поищи в инете
07.04.2011 р. відповів для prikol47
кстати, парни, а стандартный шлем влезает в багажник bravo 150?
Насчёт скорости-замеряй свои реальные 110)))))))
А насчёт шлема в багажник,то у меня раньше влазил один полноценный,когда перенёс АКБ вниз(под ступеньку,и тем самым вынес его наружу подальше от вещей) то теперь влазит полноценный шлем + шлем летнего варианта (со стеклом,без перемычки)
тормозной диск подойдёт с любого 150-го китайца с задним колесом на 13,который можно найти на любом мото рынке)
09.04.2011 р. відповів для bravo150
Спасибо!
11.04.2011 р. відповів для ruslagen
сегодня решился поменять браво 150 на хонду сбр 600 рр. вполне надоели китайские скутеры
11.04.2011 р. відповів для prikol47
Так обмен уже зависит от того сколько денег в кармане на покупку и содержание т.с.
Я также мог бы из последнего выложиться и купить не китайца,но вопрос идёт не только о покупке, а ещё о содержании(дороговизны запчастей и их наличия) так уж устроена любая техника(даже самые идеальные механизмы ломаються).
22.04.2011 р. відповів для bravo150
+1 Гена. Ибо купить из последних сил "япошку", и потом не иметь возможности приобрести нужные запчасти-расходники - не по мне.
Как думаешь .имеет смысл на нашего коня нулевик доработанный поставить? Не нравится мне стоковый фильтр, хоть убей.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
22.04.2011 р. відповів для neon79
Мне он тоже ненравиться,мутил с ним чё хош,но без корпуса этого пердит очень громко-неподетски.
Всё сразу же после нескольких неудачных экспериментов возращал всё назад(((( так и езжу,уже смерился что коробка фильтра много места занимает,так бы там можна было бы какойто чемоданчик для инструмента замутить)
А вообще фильтры нулевого сопротивления состоят из сетки которая может пропускать пыльный абразив у двигло,после которого двиглу долго нежить((((
Знаю что воздушный фильтр заберает у всей техники 5% мощи!
Кроме нулевика есть мысль поставить фильтр-бокс на движок, как у других 150-к.
http://begemoto.com/index.php?productID=1555 - nfrjq/
Впринцыпе можна,но куда его крепить,как сделать именно такой впускной коллектор?
И минус таких боксов,что там ставиться поролон,который тоже неплохо пускает пыль,в нашем случае бумажный фильтр непропускает пыли.
С этим боксом намудохаться,а результат тот же.
23.04.2011 р. відповів для bravo150
на такой боксе как скинул Неон там стоят бумажные фильтры. 01_smile
по вопро
Эти боксы ставятся на точно такие же моторы, просто на другие скуты. Ну, и как сказал Пит, там тоже бумажный фильтр. Только треугольный.
23.04.2011 р. відповів для neon79
Ну в общем я же и говорю что смысл тот же,просто перенос бокса))))))
Я и так пока поезжу,но над этим вопросом может в дальнейшем заинтересуюсь.
Дык я и хочу из-под сидушки убрать хвильтер, а на его место аккум поставить.
А я аккум первым делом убрал из унитаза,поместив  14 амперный акум под ступень унитаза,места там валом,какраз влез и ещё половина осталась свободна для комутации проводов,в унитаз влазит один полноценный шлем,+шлем летний без перегородки 03_biggrin
Фото в студию 83_clapping
Будут фото завтра 01_smile  93_ok
24.04.2011 р. відповів для neon79
Качество телефонное,но чтото видно 01_smile
Так что лежит там акум. 14 амп.и никому немешает,закреплён намертво на две большие затяжки и подстрахован верёвкой.
На фото видно как влазит легко 2 шлема и ещё есть местяк 41_dance2
