+24 °С
Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 254270
21.10.2009 р.
Технические характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 2260 x 750 x 1390 мм.
Высота по сиденью: 720 мм.
Колёсная база: 1640 мм.
Вес (сухой): 152 кг.
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Объём двигателя: 149,6 куб.см.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 57.4 x 57.8 мм.
Степень сжатия: 9,5:1
Номинальная мощность: 8,2 л.с (6,0 кВт) при 7500 об/мин (по другим данным 9,12 л.с (6,7 кВт) при 6500 об/мин)
Расход топлива: 2,5л/100 км.
Рекомендуемая максимальная скорость: 85 км/ч.
Рекомендуемый максимально перевозимый вес: 180 кг.
Тип зажигания: C.D.I.
Тип привода: клиноременной вариатор
Способ запуска двигателя: электростартер или рычаг кик-стартера
Тормоза (передние/задние): дисковые/дисковые
Шины (передняя/задняя): бескамерные 130/60 R13
Ёмкость топливного бака: 13 л.
Особенности двигателя 158QMJ устанавливаемого на Bravo 150
Как известно на наш скутер устанавливается двигатель 158QMJ (или по другим источникам KW158QMJ) который при всей схожести конструкции со 157QMJ имеет некотрые отличия от него. Различия нашего двигателя выражаются в разных клапаных крышках, длине клапанов, длине цепи ГРМ, длине и межцентровому расстоянию шпилек цилиндра и головки, подшипником коленвала со стороны вариатора, прокладками картера и ЦПГ.
Зато всё что касается фильтров, подвески (передней и задней), тормозов, карбюратора, поршня, тросов спидометра и газа, вариатора, сцепления и редуктора - там у нас полное соотвествие и взаимозаменяемость деталей со скутерами типа Viper Storm 150 и ему подобными, на которых устанавливается  обычный мотор 157QMJ.
Размеры некоторых запчастей двигателя 158QMJ::
Впускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 81 х 27 х 5
Выпускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 80 х 23 х 5
Подшипники коленвала:
Подшипники распредвала:
Цепь привода ГРМ: 47 зубьев (на 157QMJ используется цепь на 45 зубьев)
Цепь маслонасоса: 22 зуба (подходит со 157QMJ)
Сальники переднего колеса:
23х37х7/10,5 мм - 1 шт.
40х50х5 мм - 1 шт.
Сальники коленвала: 19,8х30х5 - 2 шт.
Сайлентблоки двигателя: 28х10х22 мм. - 2шт.
Головка цилиндра:
-D впускного окна: 23,5 мм
-D выпускного окна: 23 мм
Карбюратор:
-D диффузора со стороны фильтра: 33 мм
-D диффузора со сторны манифольда: 24 мм
Втулка ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 18х14х16 мм.
Шайба под втулку ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 21х14,5х1 мм.
Втулка вариатора (D внешний х d внутренний x длина): 24х15х51,5 мм.
Модели скутеров на которые устанавливаются точно такой же двигатель:
KEEWAY ARN150
KEEWAY F-ACT 150
KEEWAY Matrix 150
KEEWAY RY8-150
STELS Vortex (Tactic) 150
Марки используемых жидкостей, объём, периодичность замены
Масло в двигатель:
Тип масла - SAE 15W-40 API SF (по мануалу).
По факту можно использовать как 10W-40 так и 10W-60, но только не ниже класса SF. По собственному опыту могу сказать, что при использовании синтетического масла оно будет подъедаться если двигатель крутить больше 5,5 тыс/об. Хотя у всех это может проявляться по разному, всё зависит только от состояния двигателя.
Объём заливаемого масла - ~800-850 мл.
Проверку уровня масла необходимо производить поставив скутер на центральную подножку, не закручивая щуп.
Периодичность замены - каждые 2000 км. На период обкатки масло лучше менять с такой переодичностью 300м > 600 > 1000 км. Если всё ещё есть стружка в сеточке после 1000 км, то лучше сделать ещё одну замену на 1500 км.
Масло в редуктор:
Тип масла - SAE 85W-90 GL4. Можно использовать также 75W-90 или 80W-90 класса GL4.
Объём заливаемого масла - ~120 мл. Льём пока не польётся из заливной горловины. Периодичность замены - каждые 3000 км или раз в сезон, если пробег меньше.
Масло в вилку:
Для нашей вилки лучше всего подойдёт вилочное масло вязкостью 10W.
Объём заливаемого масла - 85-90 мл в каждое перо.
Периодичность замены - каждые 2 года.
По желанию можно использовать масло другой вязкости, что в свою очередь позволит регулировать работу вилки. Основное правило здесь такое: чем больше вязкость масла, тем жёстче будет вилка, и наоборот - чем меньше вязкость, тем мягче вилка.
Хотелось бы обратить внимание на то, что вязкость масла можно регулировать путём смешивания масел с разным индексами вязкости. Вот для примера таблица для вилочных масел Motul, которая показывает итоговые вязкости смесей разных масел в различных пропорциях.
Тормозная жидкость:
Тип тормозной жидкости - DOT4.
Периодичность замены - раз в 1,5 - 2 года.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу (гликолевую) и могут быть смешаны между собой без каких либо проблем. Недопустимо смешивать их с тормозной жидкостью  DOT 5 (силиконовая основа).
Трансмиссия
Ремень:
C завода стоит Powerlink 835х20, но по факту лучше ставить Powerlink 842х20, т.к 835-ый коротковат и проваливается на торке.
Ролики:
Вес: 11 гр. (по факту 10,8 гр). Есть смысл поменять на 13 граммовые - немного теряется динамика на старте, но зато скут держит максималку на более низких оборотах.
Генератор:
3-х фазный на 11 катушек. Ориентировочная мощность ~110 Вт.
Аккумулятор:
Родной аккумулятор идёт кислотный необслуживаемый President GTX7A-BS. Его размеры (длина х ширина х высота): 150х85х92 мм.
На замену можно ставить любой китайский гелевый аккумулятор на 7A.
Свеча:
С завода стоит свеча Torch A7RTC. В качестве замены можно использовать NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен быть в пределе 0,6-0,7 мм.
Предохранители:
Основной предохранитель на 10А находится в пластиковой колбе возле плюсовой клеммы аккумулятора. При добавлении новых потребителей, которые будут работать напрямую от аккумулятора, стоит заменить предохранитель на 15А.
Полезная информация:
Много информации по особенностям конструкции наших скутеров можно найти в шапке соседней ветке Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260)
Ссылки на полезную информацию и на доработки нашего скутера:
Размеры впускного и выпускного клапана
Размеры втулок заднего колеса
Разводка вакуумной магистрали
Установка 3-х кофров от neon79 и крепления для них
Примеры замены ламп головного света:
- на галогеновые от asalama
- на светодиодные от BaDDuBDuBBeR
Процесс замены сайлентблоков двигателя
Нужна помощь. Кому не сложно, у кого Bravo 150, посмотрите куда этот шланг идет. Фото скидываю. Не знаю куда он идет, все обсмотрел, он у меня с одной стороны не подключен. Желательно чтобы скинули тоже фото куда он идет или хоть словами опишите. Заранее спасибо.
Змінено: 26.09.2016 р., BaDDuBDuBBeR
1••2345678••35
23.02.2010 р. відповів для kaadoc
Неее))) Я своим светом теперь доволен! Хотя и Филипс присмотрю. У меня такое подозрение, что лампа Н4 станет без допила пластика..А разъём я поменяю, не проблема))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
23.02.2010 р. відповів для neon79
Тут главное есчё то, чтобы не перегрузить генератор!
Китайскими лампочками мы загрузили его лиш на 20 ват!
А филипсами автомобильными уже может пойти перегруз всётаки лишние 50 ват,при воздушном охлаждении генератора это стрёмненько,оно то будет работать только смотря сколько времени его загружать до полного перегрева?
Если взять браво 260 то там купаеться всё в масле,там с этим попроще! 03_biggrin
23.02.2010 р. відповів для bravo150
Не-не, я без фанатизма!.. Пару 35-к))) Но блин, насколько оно лучше....
24.02.2010 р. відповів для bravo150
Всё верно, но выход есть. Во-первых я все лампочки поменял за светодиоды, кроме стопов, там поставил Филипс-эконом. Во-вторых купил укр аккум "Исток" на 9 А/ч, для контроля за всем хозяйством установил комп МК 05. Теперь имею такие цифры: заряд без света- 14,7 , с подсветкой- 14,2 , с ближним- 12,8 , с дальним- 12,6. Все показания при оборотах более 2500. На ХХ чуть меньше. Так что с сетью порядок, боюсь только за регулятор напряжения, но это такая гадость что любит гореть и в стоке, 65 гр, хрен с ним если что!
24.02.2010 р. відповів для kaadoc
А что это за МК 05 ? Что он делает?
Цифровой девайс. Тахометр ( цифры и дублирующая шкала ), вольтметр, часы ( +время в дороге, будильник 03_biggrin ). Простой экран, постоянная зелёная подсветка. Брал на Бегемото за 160 гр. Есть версия с термометром, да я поздно раздуплился 02_sad , поставил прибор с 6-ки. Приборчик полезный, но зараза тахометр глючит на оборотах более 6500, говорят лечится подключением сигнального провода не к катушке а к регулятору напряжения.http://www.begemoto.com/index.php?productID=41
Змінено: 24.02.2010 р., kaadoc
А где находиться сам регулятор напряжения и  как он выглядит?Получаеться если он перегорает то заряд батареи неидёт и питаеться всё от АКБ?  06_question  04_blush
25.02.2010 р. відповів для bravo150
Тут можно почитать http://www.moto.com.ua/forum/topic-462458/
25.02.2010 р.
Мужики, просьба, кто сможет выложите фото задней тормозной системы ( интересует геометрия "лапы" крепления суппорта, да вообще этот узел ) 42_friends
25.02.2010 р. відповів для kaadoc
Так будет понятно?
26.02.2010 р. відповів для bravo150
Вот даже лапа 260 куб.браво!Она алюминиевая!
Тут ещё важен тип генератора, в стоке идёт 2-х фазный, на 150 Вт, но иногда попадается и 3-х фазный, мощность не знаю 06_question Какой у меня- я не уверен, но регулятор напряжения именно 3-х фазный, мож и ген такой 06_question , тогда становится ясно, почему пара 5560 у меня нормально работает. Ругулятор вот такой
26.02.2010 р. відповів для kaadoc
У нас такой же - стоит спереди под пластиков, посредине.
01.03.2010 р.
Пиплз... А кто длину наших амортов подскажет? И есть ли "на нас" газомасляные..
ivan_s_a
02.03.2010 р. відповів для neon79
Я на своем фары запитал через реле с аккума, свет - бомба. Копаясь в провдке прозрел, китаезы запитали ВЕСЬ скут через один тонюсенький провод! Провода, которые идут на фары в несколько волосков, общим сечением 0-целых Фиг-десятых, изоляция в несколько раз толще проводника ! Поэтому, при включении стопов фары притухали. Но еще не выехал, проверял только в гараже.
По поводу того, что Н-4 влезет в отражатель без переделки - не обольщайся, 260 и 150 фары одинаковые. Бери черную пластиковую трубу от сифона (старого образца) раковины, она по диаметру само-то, оборачиваешь наждачкой, и через 5 мин. все ОК. Лично проверил. 18_good
07.03.2010 р. відповів для UlikSasha
Да,это именно он.Только называеться подругому и правдоподобней выглядят диски,а нетак как везде на рекламах пятилепестковые! 01_smile
Нет,просто вся фирма СКАЙМОТО это нетолько в ОДЕССЕ.
Просто берут может оптом точно такие же,клеят наклейки скаймото-гарантия,сервис,качество!
Чего после покупки  нет! Только продают позадороже! 29_beee
Вот их сайт:http://www.skymoto.com.ua/href&child_tbl_name=menu_roots92s66&id=82
Да,асортимент конечно огромнейший и много чего интересного из техники! 42_friends  20_drinks
22.03.2010 р. відповів для UlikSasha
Это сайт сапплаера))).
Сайт конторы, которая делает Бравики - http://en.xingyue.com/xy/web/
ПОглядите, может, и Азията своего там сыщете..
Вывод: производитель нашей техники - компания с неблагозвучным названием Xingyue)))
ЗЫ: Кто-то может это выговорить адекватно?)))
1••2345678••35
