Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 253521
21.10.2009 р.
Технические характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 2260 x 750 x 1390 мм.
Высота по сиденью: 720 мм.
Колёсная база: 1640 мм.
Вес (сухой): 152 кг.
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Объём двигателя: 149,6 куб.см.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 57.4 x 57.8 мм.
Степень сжатия: 9,5:1
Номинальная мощность: 8,2 л.с (6,0 кВт) при 7500 об/мин (по другим данным 9,12 л.с (6,7 кВт) при 6500 об/мин)
Расход топлива: 2,5л/100 км.
Рекомендуемая максимальная скорость: 85 км/ч.
Рекомендуемый максимально перевозимый вес: 180 кг.
Тип зажигания: C.D.I.
Тип привода: клиноременной вариатор
Способ запуска двигателя: электростартер или рычаг кик-стартера
Тормоза (передние/задние): дисковые/дисковые
Шины (передняя/задняя): бескамерные 130/60 R13
Ёмкость топливного бака: 13 л.
Особенности двигателя 158QMJ устанавливаемого на Bravo 150
Как известно на наш скутер устанавливается двигатель 158QMJ (или по другим источникам KW158QMJ) который при всей схожести конструкции со 157QMJ имеет некотрые отличия от него. Различия нашего двигателя выражаются в разных клапаных крышках, длине клапанов, длине цепи ГРМ, длине и межцентровому расстоянию шпилек цилиндра и головки, подшипником коленвала со стороны вариатора, прокладками картера и ЦПГ.
Зато всё что касается фильтров, подвески (передней и задней), тормозов, карбюратора, поршня, тросов спидометра и газа, вариатора, сцепления и редуктора - там у нас полное соотвествие и взаимозаменяемость деталей со скутерами типа Viper Storm 150 и ему подобными, на которых устанавливается  обычный мотор 157QMJ.
Размеры некоторых запчастей двигателя 158QMJ::
Впускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 81 х 27 х 5
Выпускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 80 х 23 х 5
Подшипники коленвала:
Подшипники распредвала:
Цепь привода ГРМ: 47 зубьев (на 157QMJ используется цепь на 45 зубьев)
Цепь маслонасоса: 22 зуба (подходит со 157QMJ)
Сальники переднего колеса:
23х37х7/10,5 мм - 1 шт.
40х50х5 мм - 1 шт.
Сальники коленвала: 19,8х30х5 - 2 шт.
Сайлентблоки двигателя: 28х10х22 мм. - 2шт.
Головка цилиндра:
-D впускного окна: 23,5 мм
-D выпускного окна: 23 мм
Карбюратор:
-D диффузора со стороны фильтра: 33 мм
-D диффузора со сторны манифольда: 24 мм
Втулка ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 18х14х16 мм.
Шайба под втулку ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 21х14,5х1 мм.
Втулка вариатора (D внешний х d внутренний x длина): 24х15х51,5 мм.
Модели скутеров на которые устанавливаются точно такой же двигатель:
KEEWAY ARN150
KEEWAY F-ACT 150
KEEWAY Matrix 150
KEEWAY RY8-150
STELS Vortex (Tactic) 150
Марки используемых жидкостей, объём, периодичность замены
Масло в двигатель:
Тип масла - SAE 15W-40 API SF (по мануалу).
По факту можно использовать как 10W-40 так и 10W-60, но только не ниже класса SF. По собственному опыту могу сказать, что при использовании синтетического масла оно будет подъедаться если двигатель крутить больше 5,5 тыс/об. Хотя у всех это может проявляться по разному, всё зависит только от состояния двигателя.
Объём заливаемого масла - ~800-850 мл.
Проверку уровня масла необходимо производить поставив скутер на центральную подножку, не закручивая щуп.
Периодичность замены - каждые 2000 км. На период обкатки масло лучше менять с такой переодичностью 300м > 600 > 1000 км. Если всё ещё есть стружка в сеточке после 1000 км, то лучше сделать ещё одну замену на 1500 км.
Масло в редуктор:
Тип масла - SAE 85W-90 GL4. Можно использовать также 75W-90 или 80W-90 класса GL4.
Объём заливаемого масла - ~120 мл. Льём пока не польётся из заливной горловины. Периодичность замены - каждые 3000 км или раз в сезон, если пробег меньше.
Масло в вилку:
Для нашей вилки лучше всего подойдёт вилочное масло вязкостью 10W.
Объём заливаемого масла - 85-90 мл в каждое перо.
Периодичность замены - каждые 2 года.
По желанию можно использовать масло другой вязкости, что в свою очередь позволит регулировать работу вилки. Основное правило здесь такое: чем больше вязкость масла, тем жёстче будет вилка, и наоборот - чем меньше вязкость, тем мягче вилка.
Хотелось бы обратить внимание на то, что вязкость масла можно регулировать путём смешивания масел с разным индексами вязкости. Вот для примера таблица для вилочных масел Motul, которая показывает итоговые вязкости смесей разных масел в различных пропорциях.
Тормозная жидкость:
Тип тормозной жидкости - DOT4.
Периодичность замены - раз в 1,5 - 2 года.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу (гликолевую) и могут быть смешаны между собой без каких либо проблем. Недопустимо смешивать их с тормозной жидкостью  DOT 5 (силиконовая основа).
Трансмиссия
Ремень:
C завода стоит Powerlink 835х20, но по факту лучше ставить Powerlink 842х20, т.к 835-ый коротковат и проваливается на торке.
Ролики:
Вес: 11 гр. (по факту 10,8 гр). Есть смысл поменять на 13 граммовые - немного теряется динамика на старте, но зато скут держит максималку на более низких оборотах.
Генератор:
3-х фазный на 11 катушек. Ориентировочная мощность ~110 Вт.
Аккумулятор:
Родной аккумулятор идёт кислотный необслуживаемый President GTX7A-BS. Его размеры (длина х ширина х высота): 150х85х92 мм.
На замену можно ставить любой китайский гелевый аккумулятор на 7A.
Свеча:
С завода стоит свеча Torch A7RTC. В качестве замены можно использовать NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен быть в пределе 0,6-0,7 мм.
Предохранители:
Основной предохранитель на 10А находится в пластиковой колбе возле плюсовой клеммы аккумулятора. При добавлении новых потребителей, которые будут работать напрямую от аккумулятора, стоит заменить предохранитель на 15А.
Полезная информация:
Много информации по особенностям конструкции наших скутеров можно найти в шапке соседней ветке Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260)
Ссылки на полезную информацию и на доработки нашего скутера:
Размеры впускного и выпускного клапана
Размеры втулок заднего колеса
Разводка вакуумной магистрали
Установка 3-х кофров от neon79 и крепления для них
Примеры замены ламп головного света:
- на галогеновые от asalama
- на светодиодные от BaDDuBDuBBeR
Процесс замены сайлентблоков двигателя
Нужна помощь. Кому не сложно, у кого Bravo 150, посмотрите куда этот шланг идет. Фото скидываю. Не знаю куда он идет, все обсмотрел, он у меня с одной стороны не подключен. Желательно чтобы скинули тоже фото куда он идет или хоть словами опишите. Заранее спасибо.
Змінено: 26.09.2016 р., BaDDuBDuBBeR
1••26272829303132••35
15.04.2014 р. відповів для Devais
Ну а чё посоветуешь, в пределах разумного.
А как на счет VLAND, тоже китай?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
Змінено: 15.04.2014 р., dock86
15.04.2014 р. відповів для dock86
Ничего, все китайское ГЭ. Поэтому играй в эту лотерею сам.
15.04.2014 р.
вопрос к бывалым, чем чреват большой зазор клапанов? и какой зазор нужно выставлять?
22.04.2014 р. відповів для dock86
Алексей. Наш родной мотор не совсем такой как на вайперах и других. Наш(GY-6) отличается структурой цпг (прокладки,длина шпилек а главное у нас более длинные клапана. Значит и удлиняются они больше,выставляю впуск 0,05 выпуск 0,1 присутствует легкая прослушиваемость но это не беда!Эксплуатирую уже 3й сезон проблем нет!
NEMO
22.04.2014 р. відповів для nemo69
я когда разобрал заметил небольшую выработку на рокерах где соприкасаются с распредвалом, выработка буквально 0,1мм, то их лучше поменять или пока не стоит? Заранее благодарю за инфу.
22.04.2014 р.
Ребята потёк задний амортизатор, это ему капец или можно востановить ?
23.04.2014 р. відповів для dock86
Поменять можно но если можно "безболезненно" выставить зазоры то лучше оставить родные. Так как качество родных выше всех запчастей. Хорошее масло продлевает жизнь всему мотору . Меняю через 1000-1500км
NEMO
23.04.2014 р. відповів для KDV
Насчёт разборные они или нет, не подскажу, но хочу предостеречь, что на нашу модель нельзя поставить амортизаторы от Honda SH, как например на 260-кубовые браво. Вся проблема из-за места крепление амортизатора на двигателе. Из-за того что конструкция двигателей разная - крепёжное место под амортизатор на 157 двигателе отличается от места на 172 двигателе.
Я когда пробовал поставить амортизатор от SH то справа, там где глушитель, всё становилось нормально, а вот слева, получалось что амортизатор не становился на своё место, т.к нехватало глубины нижней проушины на самом амортизаторе - он просто упирался торцом проушины в картер и не заводился на посадочное место.
На фотографиях  видна разница в длине нижней проушины наших родных и хондовских (на 2-ой фотографии чёрный это от Honda SH. На 3-ей наш сверху, а снизу вроде от Honda DIO)
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 31.07.2016 р., BaDDuBDuBBeR
24.04.2014 р. відповів для nemo69
спс, возьму на вооружение.
А масло лучше полу синтетику лить? По некоторым данным читал, что синтетику желательно для новых двигателей.
24.04.2014 р. відповів для KDV
Сказывается "китай", здесь гарбатого только ... исправит.
Теперь он получается просто как ресора, у меня тоже так случилось вот осенью, что могло вытеч вытекло и усё. Тоже буду менять.
25.04.2014 р. відповів для dock86
Масло лью только синтетику 5W-50. Беру у проверенных продавцов. Да! с самого "рождения" пробег 12000. Но это мой выбор никого не убеждаю делать также. Менял аморты в теме должно быть.
NEMO
Змінено: 25.04.2014 р., nemo69
26.04.2014 р. відповів для dock86
обратись к токарю .на ветке 260сс  в шапке есть мой пост доработки и востановления
VALENTIN
14.05.2014 р.
Допоможіть хочу купити SpeedGear 150 пропонують вітдати за 5000 грн.
Це багато???? 43_help
14.05.2014 р. відповів для AHYLES
Я так понимаю это точная копия Viper F1
Это не много и не мало, смотри сам по состоянию скутера, если всё идеал тогда нормально.
Змінено: 17.05.2014 р., KDV
15.05.2014 р. відповів для KDV
спасіба...
07.06.2014 р. відповів для KDV
Денис, на днях оседлал для любопытства клон Вайпера Штарм 150. Ты знаешь, ничего так... удобно, есть куда ноги вытянуть, задницей поюзать... За качество конечно не скажу, но для рослого славянина сидеть удобно. 18_good
А чего не перешёл сам на Штор 150?  По отзывам в роди движки там надёжные, и запчастей доступных полно....
П.С.   Я не переубеждаю конечно, просто лшюбопытство. 01_smile
07.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Там одинаковые двигателя стоят.
Змінено: 07.06.2014 р., Devais
07.06.2014 р. відповів для Devais
Верю. Но плоский полик практичней, что важно для меня например.
Да кстати, на типо Шторме поудобнее посадка, чем на Матриксе.
На Матриксе как зайчик сидишь (полик высокий) и ноги не вытянешь в дальней дороге... 19_negative Шторм в этом вопросе выигрывает.
