Вітер: 2 м./с., Пд-С
Можно ли поставить оба кольца хромированные?
Переглядів: 7684
Vito777
19.10.2009 р.
Можно ли поставить оба кольца хромированные?  Поставил  80 куб поршневую,щас обкатка 500 км.Пришлось снять гильзу,посмотрел зазоры на кольцах,хромированное нормальное,а то что чорное,3 лезвии пролазит! 02_sad
Змінено: 19.10.2009 р., Vito777
19.10.2009 р. відповів для Vito777
Можно... Только, придётся чаще менять цилиндры.
Vito777
19.10.2009 р. відповів для Leon
Почему? А то что не хромовое больше подтертое,ето ничего,пускай ездит,или заменить?
Потому, что хром твёрже чугуна.
Vito777
Пускай ездит,или заменит подтертое кольцо?
Проверь щупом, или замерь эти три сложенных лезвия штангелем.
Если в пределах нормального допуска для твоего двигателя, (см. свой мануал) , то оставь как есть. Если близко к предельному размеру - меняй.
Для моего движка, это (прибл. 0,3 мм) около нормы.
20.10.2009 р. відповів для Vito777
  Не вижу смысла ставить хромированные кольца на 4Т технику, тут смазки кольцам вполне хватает с масляной ванный в картере и их ресурс будет раза в 2-3 больше чем у 2Т.
  Для 2Т это неплохой апгрейд, кольца там намного меньше служат и хромирование увеличит их срок службы. Однако и цилиндр быстрее будет вырабатываться, но для 2Т это будет нормально. Срок службы цилиндра и колец приблизительно сравняется... Не придется часто подкидывать новые кольца... ИМХО
Vito777
20.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Но я проехал 500км,а там зазор больше чем у хрома,ищо 500 и все!
При обкатке идет притирание деталей, отсюда и повышенный износ. После обкатки параметры двигателя стабилизируются и износ значительно уменьшается. Т.е. график износа двигателя при эксплуатации выглядит так:
Охота пуще неволи...
Vito777
20.10.2009 р.
кто что ищо скажет по поводу обоих хромируваных колец!
krab23
Дело в том что практически во всех 4т моторах только одно кольцо хромированое.иногда попадаюца моторы в которых все чугуные,как правило старые конструкции. А вот чтоб все были хром такого не знаю и не слышал. Я не советую ставить весь хром. Конструкторы не дураки,думают когда делают мотор. А зазор в 0,3 это норма.должен работать как часы.
