Как подключить компьютерные колонки к скутеру?
Переглядів: 45235
19.10.2009 р.
Вот у меня такой вопрос я решил себе поставить колонки от компа в гараже что бы когда возишся со скутом не было скучно,и я хочю запитать их от юсб тоесть от 12В скута.мне сказали что внутри колонок есть преобразователь из 220В в 9В и если его снять то это всё будет прекрасно работать от 12В,но когда я разобрал калонку там в преобразователь шли 2 проводакрасных а выходили 2 синих помогите разобратся что и как? 27_dash
http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
23.10.2009 р. відповів для Golden
До 9 вольт понижать не обязательно. Кидай 12 вольт на синие провода. А вот 14-15 вольт будет перебор, это бортовое напряжение с генераторной зарядкой. В идеале нужно не понижать напругу, а стабилизировать на нужный уровень. Для этих целей вполне подойдёт любой маломощный линейный стабилизатор.
А как зовут микросхему?
24.10.2009 р. відповів для Leon
Это я незнаю можеш подсказать где прочитать название
А вот нашел вроде:668-IC   Ver1.0
24.10.2009 р. відповів для Golden
Наверное, заводской код. Жаль, по этому сложно определить.
26.10.2009 р.
Всем спасибо за помощь всё подключил работает 42_friends
26.10.2009 р. відповів для Golden
А как подключил? С КРЕНкой? Или подпаялся к конденсатору?
Burgman-shop.com.ua
27.10.2009 р. відповів для Burchik0548
Подключил на прямую к аккумулятору с креном 01_smile
20.03.2011 р.
Подскажите,если с блока к схеме идет два синих провода,как определить где плюс...
У каждого из НАС свой путь,но едем МЫ ВСЕ ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
20.03.2011 р. відповів для donchik
Это провода для питания?
Найди в схеме элемент у которого ты точно знаешь где минус, например микросхему у которой известно какая нога стоит на минусе. и проследи какой из проводов приходит на эту ногу.
скорее всего это переменка подходит к плате. плюс минус роли не играет, эти провода через выключатель идут на диодный мост
Тобиш без разницы...Можно хоть так хоть так,к аккумулятору?
 На переменке разницы нет. САКБ выходит постоянка, поэтому разница есть. Я себе с маленьких колонок для компа сделал усилок для ушей. Смотришь куда подходят провода от транса, потом выкидываешь диоды (я один оставил, как защиту от переполюсовки), подпаиваешь провода к плюсу и минусу и кидаешь на АКБ. ВУаля, усилок готов 03_biggrin
20.03.2011 р. відповів для rabbit
Спасибо!Уже разобрался вроде(подключил к аккуму 9 вольтовому)В одном положении светодиод загорелся...Буду пробывать с динамиками)Еще раз спасибо!
при подключении через диодный мост, разницы в полюсовке нет.
