Как подключить компьютерные колонки к скутеру?
Переглядів: 45235
19.10.2009 р.
Вот у меня такой вопрос я решил себе поставить колонки от компа в гараже что бы когда возишся со скутом не было скучно,и я хочю запитать их от юсб тоесть от 12В скута.мне сказали что внутри колонок есть преобразователь из 220В в 9В и если его снять то это всё будет прекрасно работать от 12В,но когда я разобрал калонку там в преобразователь шли 2 проводакрасных а выходили 2 синих помогите разобратся что и как? 27_dash
http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
borusevich забанений
19.10.2009 р. відповів для Golden
с днём варенья!!!
вот к этим провадам и подключай
Режь красный провод и бомба не взорвётся 08_lol  59_rofl  60_tease  62_sarcastic  93_ok
обьесни мне,зачем в гараже подключать колонки до скута,если есть обычная розетка???
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
До трансформатора идет 220вольт переменного питания, после трансформатора идет 9вольт переменного питания, потом пропускается через диодный мост (4диода) и выходит 9вольт постоянного питания. Вот туда и нужно подключать твой акуум. Тоисть припаять провода между диодным мостом и конденсатором большим. А лучше всего прямо к конденсатору паяйся. Найди там самый большой поближе к диодному мосту. Выложи фотку и тебе помогут.
А я еще понизил бы вольтаж до 9вольт. Спаял бы на микросхеме КРЕН (не помню какая именно)
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.10.2009 р., Burchik0548
с ДР!
ответ знатоков.
USB - никак не 12В. там только 5. и ток 0,5А. т.е. 2.5Вт максимально.
затея в корне неверная.
если все же надо подключить на 12в, то давай подробную фотку платы с обоих сторон. и просто проводами наверное не обойдешся.
19.10.2009 р.
Чел включай музыку на телефоме тогда ничё резать не придется ))))) 08_lol  08_lol  08_lol
servar
19.10.2009 р.
У USB действительно 5 воль, но я думаю что по поводу USB автор темы просто оговорился.
Как я понял, у него есть колонки для компа, питанием 220 V, скут с батареей на 12 V и MP3 флеха.
Действительно лучше глянуть на схему, и ткнуть парню пальцем куда подать питание со скута.
Так что фотка нужна.
20.10.2009 р.
Всем спасибо за поздравления! 42_friends .а схему чего нужно?
21.10.2009 р. відповів для Golden
фото платы из колонки они просят
от 12 В будет работать прекрассно 01_smile как подключать писали уже выше - на большой кондер подпаиваешся и готово
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
21.10.2009 р.
Колонки в розетку врубаются?! Все будет благополучно работать, если ты вырвав блок питания подключишь напрямую к аккуму... только не катайся с этим всем барахлом, а то згорит усилок...
23.10.2009 р.
Вот фотки и так сказать краткая распиновка
1 и 2 провода идут на вторую колонку
3 и 4 это питание какой + какой - незнаю 06_question
5 и 6 выход под подключения мр3
23.10.2009 р. відповів для Golden
два толстых провода идут на катушку. На входе в катушку обрежь их и подключай к аккумулятору
23.10.2009 р. відповів для SergioStreet
Там на катушку идёт 2 синих провода 3 и 4  и если их подключать к аккумулятору качество звука из колонок не просто плохой а хуже
у тебя в розету включается блок питание (коробочка), или просто вилка?!
у меня просто вилка но в колонка этот трансформатор или как его который напряжение с 12В меняет на  9В
с 12В меняет на  9В
с 220 на 9!!! 31_bigboss
полностью откуси весь сетевой провод вместе с этим блочком питания. Провода идущие от платы к блочку питания оставь, их подключи к аккуму
не знаю я свои колонки с Разетки в гараже врубаю=)
но если так сделать как я уже писал качество звука плохое,мне кажется что 12В это много ведь преобразует до 9В,и поэтому такое качество.как можно понизить напряжение?
выкинь, тогда их, и купи другие за 25грн... они просто должны нормально играть!!! я таких трое колонок подключал и все было путем!!
Лан посмотрим надо ещё будет к EL"ю обратится
