Идея взята на Чайна-Скутер, решил применить на своём скуте отписаться о результатах. Вообще хитрость эта "с бородой", старые водилы вот так пытались улучшить работу барабанов, принцип прост- канавки отводят пыль с поверхности колодок. Я свои чистил тряпочкой регулярно т.к. каждые 2000 каки налипало столько что барабан "умирал". Но каждый раз снимать трубу, траверсу, колесо- это мазохизм, вот и решил сделать запил. Угол 45 град, глубина 1-1,5 мм, инструмент- тиски, уголок, ножовка по металлу. Ну и денежных затрат ноль
Отпишись потом - помогло, нет? Будет пыль уходить по этим канавками или просто тупо забивать их? У самого последнее время колодки задние иногда противно подвывают при торможении...наверное, тоже пыли поднакопилось.
Охота пуще неволи...
В то что пыль будет уходить я и сам слабо верю
, но если часть этой дряни осядет в канавках- тоже неплохо, меньше налипнет и не придётся чистить девайс каждые 2000. По любому результаты будут не скоро
Делал такое год назад, по началу - огонь, а современем опять хреновато! На ямахе наверное слишком жесткие колодки, так как при первом трогании каждый день - пищат как стадо поросят...! Потом наверное наклею что- то по мягче!
Змінено: 18.10.2009 р., 10021971
Продаються колодки,уже с такой фичей и пилять ничё не надо
Дело говришь=) У меня стоят FERODO.
Делал не раз,помогает,если колодки жесткие то на время,СЕЕшные идут тоже с запилом,цена до 30 гр.
делали помогает но не надолго...
