Вітер: 1 м./с., Пд-З
Борьба с тепловым перегревом на 2Т
Переглядів: 15858
18.10.2009 р.
Задался таким вопросом, как можно уберечь скут от перегрева?
Потому что ездить по мигающей лампочке оч медленно.
Уже поставил доп. воздухозаборник- непомогло...
Кто еще какие способы знает? 47_mail
21.10.2009 р. відповів для VOVAnidze
а можно по-подробней? 47_mail
у нас я находил вольтметр+термометр. Но там никаких пищалок
то барахлишко, что ты находил на авто-базарах по 50грн не канает!!!нужно брать хороший температурный датчик с настройкой максимально допустимой температуры
21.10.2009 р. відповів для SergioStreet
где и сколько же будет его цена?
21.10.2009 р.
Зачем пищалка? На приборы не смотришь? Я температурный у нас брал в технике до 250 градусов... 40 грн. цена вопроса...
21.10.2009 р. відповів для mintaka
это у нас в итальяшках все вдно перед носом, а в этом табурете будешь смотреть на приборку- будешь валяться у бордюра...
23.10.2009 р.
Вопрос такой- куда датчик подключать?
borusevich забанений
23.10.2009 р. відповів для VOVAnidze
я подключал после замка зажигания
23.10.2009 р.
1,5 года с таким температурным датчиком ездил (был встроен в приборку) не отвлекает от движения и успеваешь температуру глянуть... а вот кстати на итальяшках показывает, скажем так, условную температуру... Хошь, найди Гришу, заедешь ко мне посмотришь как он стоит
23.10.2009 р. відповів для mintaka
МЕня в частности интересует, куда тепловой датчик подключать?
Знакомый, например, подключил на свечу
Очень важна чистота ребер охлаждения.ржавчина .грязь... бывает брак литья.когда между ребрами .в месте крепления выхлопной нет просвета.глянь. Смесь бедная дает тоже сильный перегрев.писали уже.
Достали МУСОРа!!!
23.10.2009 р.
сдлал небольшой вывод..перегрев чисто из за поршня....на хонду поставил поршеньбез обкатки сразу ей газу..тыщи 3 проехал хоть бы хны...а вот на ямахе заменил поршню ..бак спалил на холостом..потом 1200 ездил 30кмч..и как только открыл газулю  разогнав скут до 70и тут сразу и прихват...чем ето обьяснить? тогка поршень галимый..
купил я опять поршень примерно 50 км проехал медленно...щас на полную и ничего нормально всё не прихватывает
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
23.10.2009 р.
что делать после прихвата?
24.10.2009 р. відповів для VOVAnidze
после прихвата снимаешь поршень...берёш напильник и аккуратно убираешь то место которое прихватило..чистиш под кольцами если залягли...в цилиндр ни чем не лезь...я се так делал помогает.....после прихфата появляеца тупость ..после обработки напильником вроде как всё норм
