+14 °С
Улучшение Honda Crea Scoopy
Переглядів: 10846
15.10.2009 р.
Купила б/у, хочу кое-что улучшить, а именно сделать так, чтобы она меньше цеплялась брюшком о всякие выступающие с земли штуковины. Думаю, что надо поставить другой задний амортизатор. Или стоит оба сменить? И какой лучше ставить? От какой-то другой хонды? И что получится в результате? Это приведёт к чему-нибудь негативному?
И если будут какие-то ещё советы по улучшению этого скутерка, буду рада советам.
ЗЫ: форсировать скорость не очень интересно, этого делать не собираюсь.
15.10.2009 р. відповів для Kemet
с амортизатором как раз проблемка..с..
крепления не подходят...
можно поставить резину выше....
например 3.50х10...
а аппарат кльовый...
у меня Crea Giorno
http//www.scooterman.ucoz.ua.
16.10.2009 р. відповів для Scooterman
Кстати, насколько знаю, у Креи Джорны начинка почти такая же, как у Скупи. И проблемы с шестерёнкой маслонасоса у всей этой ретрокомпании. Не подскажешь, что где искать про запас, если эта Великая Шестерня полетит?
16.10.2009 р. відповів для Kemet
могу помочь с запчастями на xonda crea giorno,а также с ремонтом любого скутера.
scooter-gorec70
17.10.2009 р. відповів для scooter-gorec
и по каким ценам можеш помочь с запчастями?
интересует-
поршни ремонт 0.25 (36.25мм)
цепи
таблетки для регулировки клапанов
прокладка под головку цилиндра
сальники клапанов
сальники коленвала
фара в сборе
воздушный фильтр (касета)
амортизаторы (задний и на вилку)
коленвал.
пластик.
случайно в бортовой компьютер не залазил?
18.10.2009 р. відповів для Scooterman
интересует-
цепи
сальники клапанов
сальники коленвала
фара в сборе
коленвал.
пластик.
Может дешевле купить скутер и разобрать на запчасти?
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
19.10.2009 р. відповів для slusarvov
можно всё нормально сделать и так!...не покупая второй на запчасти..
если тотально чтот сломалось...то можно на разборке найти..
поршни уже появляются....шестерни есть..прокладка под головку тож нормально второй раз ложится ..
все манипуляции с двигом с запчастями (поршень расточка шестерня маслонасоса)
обходится примерно 200 уё..а за второй нужно выложить 500-900 бачей...(на запчасти если..)
думаю имеет смысл поремонтироваться... 06_question
20.10.2009 р. відповів для Scooterman
есть много всего и поршня и звездочки на подходе.все новое но под заказ.цены реальные.есть пластик б.у.коленвалы.и пр.в эл.лазить нестоит задушки не там.лучше перезвони мои тел.80968323315.есть запчасти навсе скутера отличного качества.
scooter-gorec70
31.10.2009 р. відповів для scooter-gorec
Нужны ремешки вариатора и шестеренка маслонасоса.
09.08.2010 р. відповів для scooter-gorec
есть колено на 54-й двигатель?
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
