Питание стетодиодных матриц 8х8
Переглядів: 11562
15.10.2009 р.
имеется матрици 8*8!!!даташит на неёи фотка!!!
вопрос: как её правильно питать и что куда припаевать????
помогите дорогие електрики 03_biggrin  03_biggrin
с меня как обычно +1
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
203.09 кБ.
15.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Ета... где даташит?
- Послушаем... пощупаем... понюхаем... где машина? (С) "Берегись автомобиля"
15.10.2009 р. відповів для Leon
он что-то не загрузился!!!
Viper Storm 50
А как её дразнят то, матрицу... ?
Что хотим получить в итоге? в смысле что диодики нарисовать должны?
Suum cuiqite
15.10.2009 р.
я хочу сделать с таких матриц себе стоп и габарит на скут!!!
Viper Storm 50
15.10.2009 р.
ну да. как то всё понятно, кроме того что нужно получить.
а так матрица как матрица...
15.10.2009 р.
ну так как??? 06_question
Viper Storm 50
Что ты хочеш "нарисовать" на матрице? Стрелку,кружочек,фак? Или просто зажечь ее всю?
Suum cuiqite
15.10.2009 р. відповів для serzhbv
я хочу чтоб на габарите горел фак или что то другое,а на стопе на всю!!!
Viper Storm 50
как бы мое имхо - забить. невозможно нормально плыть на лодке, гребя ложками.
для того, чтобы получить приемлемое свечение надо этих матриц на всю корму скута. и на спину райдера. и то не хватит. затея недальновидная.
Шифратор надо паять на куче диодов-геморно,микросхемы должны быть-где  то видел темку,чел спаял-там что только не горело!
Suum cuiqite
скинь пожалуста ссылочку!!!
а если просто что б все горело что нужно?
Viper Storm 50
Затея никакая 19_negative
1. Надо много матриц;
2. Делать контроллер  на проце;
3. Писать прогу для проца;
4. Сила света этих матриц не для улицы, тем более для солнечной;
5. Можно потерять ухи+голову от сзади едущих за фак.
и еще много минусов, так что не заморачивайся.
А если хочешь мигающую светодиодную картинку - заедь на "Кардачи", подбери чтото готовое (влюбленное сердце, звездочку, новогоднюю елку)  08_lol
16.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Попробовать соединить все строки (row) с массой, а на каждый из 8-ми столбцов (columns) подать ток через резистор 62 ома 2 вт. от 12-ти вольт. (всего нужно 8 резисторов).
Криво конечно (некрасиво включать диоды параллельно) , и неэкономично - около 13 вт тепловых потерь.
Но громоздить "динамику" - для такого применения, тоже неоправдано. В общем, как в анекдоте о совокуплении ежей :  "и так - кОлко, и эдак - кОлко"...
Змінено: 16.10.2009 р., Leon
Ссылку не дам-уже даже не помню на каком сайте видел,там чувак сам паял матрицу на ярких диодах,собирал схему,програмировал...Короче возьни выше крыши и как миниму надо иметь "радиокружковое" образование.
Да и матрица у тебя,как уже писали-индикаторная,для этих дел негодится-яркость мала.
Suum cuiqite
Мое мнение - лучше купить отдельные яркие светодиоды красного света и с широким углом рассеивания и сварганить из них все, что захочешь и любой формы. Эффект от них будет намного больше.
И не стоит заморачиваться с разными уровнями свечения светиков на стопы и габариты. Проще чтобы загорались отдельные группы на габарит и отдельные на стоп.
соединить вместе - 9, 14 , 8, 12, 1, 7, 2 и 5 контакты и пустить их на корпус.
соединить вместе 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 и 16 контакты и припаять к ним сопротивление 8 Ом (не меньше) из нихрома.
Если ставить в скуттер с питанием от переменного напряжения то я бы рекомендовал поставить диод (а лучше выпрямительный мостик) и потом конденсатор. Только без гигантомании....
Змінено: 16.10.2009 р., Gustav
А сколько эта фиговина стоит? 09_ireful1
Всех мотобратьев и мотосестер с НОВЫМ ГОДОМ
16.10.2009 р.
Dio92 мне на шару достались 5 шт!!!!
значит наскока я понимаю затем с стпом кал???
ладно примудрю куда то так!!!
еще!!Gustav ты написал припаять к ним сопротивление 8 Ом (не меньше) из нихрома!!!это типа резисторы такие????
Viper Storm 50
Змінено: 16.10.2009 р., ALeX_UnDeR
Лучше кинь резисторы на весь ряд выводов 9,14,8...
Меньшая мощность резисторов понадобится.Сопротивление подбери по току,на один диод надо 20мА,на одной линии  у тебя 8 светиков-значит ток должен быть 160мА. Сопртивление резисторов 60-80 Ом ,мощность не менее ватта.
Suum cuiqite
