+14 °С
Контроль давления масла в 4-тактных двигателях
Переглядів: 33802
12.10.2009 р.
установить датчик давления масла,Подскажите реально такое?
Змінено: 19.03.2010 р., Arial1234
18.03.2010 р. відповів для atom
Давление есть в калиброванном канале идущем в головку к клапанам и распредвалу. Еще масло идет через отверстие в коленвале к НГШ.
Согласен,но вопрос о двигателе скутера,а там калиброваного канала в голову нет.Там канал тупо раздваивается на смазку головки и коленвала.Коленвал смазывается через канал под подшипником коленвала,набирается в тарелку коленвала,затем через отверстие пальца НГШ ,через поперечное отверстие пальца,смазывает низ шатуна от центробежных сил,и брызгает на гильзу.А головка мажется разбрызгиванием из под отверстий коромысел.Вроде написал понятно.
Все гаразд,працюемо.
18.03.2010 р. відповів для mitka
Пусть скутер, без разницы. Есть насос, есть каналы и самотеком тут не пахнет  01_smile
Охота пуще неволи...
beard
схема
beard
и я о том.
Теперь интересно, кле лучше снимать показания? куда крезать датчик аварийного падения давления масла?
18.03.2010 р. відповів для beard
Ну, врезается всегда в напорной магистрали. А где - уже определяется, исходя из конструкционных особенностей двигателя. Смотреть уже по месту, где можно засверлиться в масляный канал.
В идеале, врезать бы до развилки потоков масла коленвал/головка.
beard
наверное, ножно не сверля двигатель присоединится в том месте - где "болт" присоединяет маслопровод
Если это твоя схема я бы врезал сразу после маслонасоса,как у авто.
18.03.2010 р.
Есть авиационный датчи очень симпатичный но механический . Как то очень давно видел на. Унего калибровка начинается от 0.03 до 1 красивый такой размером с шестёрочный приборчик. Если не ошибаюсь подключался к двигателю ROTAX произв. ITALIY.
18.03.2010 р. відповів для chichikov68
Насос самотёком... Блин, насяльникма, вровень выступать... 03_biggrin
Всем соорри, не сдержался... Ну логически подумать, как оно САМОТЁКОМ может попасть из нижней точки двигла (картер) в верхнюю (распредвал)? Под давленем оно, а вот под каким, и имеет ли смысл его измерять?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
18.03.2010 р. відповів для neon79
Смысл измерять его имеет чтобы хотя бы понимать работает нормально маслонасос не забит ли маслофильтр.
В общем для понимания как у тебя работает система маслоподачи.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 18.03.2010 р., ponomaryov
beard
19.03.2010 р. відповів для neon79
08_lol  62_sarcastic
beard
19.03.2010 р. відповів для Arial1234
Продаешь? размеры какие точные, резьбы какая?
Датчик Давления (измерения) или аварийноо падения давления (сомкнут/разомкнут)?
Змінено: 19.03.2010 р., beard
Подскажить реально такое?
бесполезная трата денег и времени
santyago705915
19.03.2010 р.
В теории,всё вроде красиво получается.Может на 250ке датчик штука и нужная,но на 139ом,может просто добавить гемора.Я ещё ни разу не слышал,что б на 139qmb,накрылся маслонасос,а если давление масла упадёт по другим причинам,то это будет слышно по работе двигателя.
Теперь представим,что по каким то причинам накрывается датчик или сам прибор показывающий давление(а это рано,или поздно случится),вы в панике колите движок и долго не помёте в чём причина.Я думаю,что в случае проблем с двигателем,лучшим индекатором является,датчик температуры.
19.03.2010 р. відповів для santyago705915
Не, датчиком будет контролироваться уровень масла у тех, кому лениво иногда выкручивать щуп  для проверки 01_smile
в шлеме особо не услышишь, и потерю тяги во время езды тоже - рука будет автоматически добавлять газу, пока двиг клина не словит. А вот загоревшаяся красная лампочка на приборке сразу привлечет внимание.
krab23
19.03.2010 р.
То что маслонасос качает и создает давление в системе это и ежу понятно. Только вот какое?
santyago705915
19.03.2010 р. відповів для atom
Я уверен,что ваш датчик давления,так и останется проэктом.А датчик температуры весчь реальная и опробованая. Да и как можно не заметить,что мопед не едит?
krab23
59_rofl Бывает. Доежают до синего распредвала! Коныков хватает.
Датчик это не мой проэкт, себе я ставить ничего не буду. Датчик темпрературы мне тоже не нужен. .т.к движок не перегревается.
santyago705915
Я не имел в виду конкретно тебя,а просто выразил своё мнение по этому поводу.По моему в китайской технике и без всей этой трибухи,дел хватает.Обычно этим срадают новички,пока со временем,техника сыпотся не начинает.А потом уже не до этого будет.
