+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Контроль давления масла в 4-тактных двигателях
Переглядів: 33883
12.10.2009 р.
установить датчик давления масла,Подскажите реально такое?
Змінено: 19.03.2010 р., Arial1234
12.10.2009 р. відповів для Arial1234
Вообще видел такое,но незнаю стоит пробывать?
А зачем? Как дополнительная инфа о состоянии мотора это интересно, но практической пользы не вижу 06_question
12.10.2009 р. відповів для kaadoc
ну типо да,чтобы видеть есть ли давление масла в двигателе.
12.10.2009 р.
Нафиг он нужен?
12.10.2009 р. відповів для Stellhamerr
попробывать,я же и спрашиваю мнения других,стоит или нет.
Мне кажеться что это просто трата денег и времени... Я езжу без него и еще не умер... и 95% форумчан так же! ИМХО! 09_ireful1
согдласен с тобой! 18_good
12.10.2009 р.
Насос качает самотеком.Ни в одном канале не создается давление для работы датчика.НУ разве найти датчик на 0,0001 кг см.
Все гаразд,працюемо.
13.10.2009 р.
Тему в топку!
nikon
13.10.2009 р.
бред....
13.10.2009 р. відповів для Arial1234
Лучше примастырь датчик температуры, если нет такового, пользы ито больше!!!  07_dirol
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
beard
18.03.2010 р.
какое в 4-х тактном 250 кубовом скутере давление масла, кто скажет?
Идея датчика давления масла имеет смысл.
18.03.2010 р. відповів для Arial1234
Лучше поставь датчик температуры  17_wink вот это штука нужная, что бы летом клина не было случайно.  42_friends
18.03.2010 р. відповів для beard
Насос качает самотеком.Ни в одном канале не создается давление для работы датчика.НУ разве найти датчик на 0,0001 кг см. 03_biggrin
18.03.2010 р. відповів для mitka
Шо за бред! Насос качает под давлением, на то он и насос.
Охота пуще неволи...
Так все же насос? Или таки самотеком...?  21_umnik    27_dash   03_biggrin
Истинно говорю вам:
18.03.2010 р. відповів для atom
Вопрос стоял о датчике давления,и скажи в каких каналах двигателя скутера создается давление?Если коленвал на подшипниках,нгш тоже.Где Давление!?
beard
это доводы или проверенная информация?
давление все равно ж есть. Ведь очень полезно было бы установить датчик аварийного падения давления, он срабатывает на 0,5 (видел и на 0,1). Насос качает масло, оно имеет свою густоту, каналы имеют свое сечение, но еще меньшее сечение имеют отверствия для разбрызгивания масла. Значит, давление ЕСТЬ.
Способ "снял крышку на голове, приложил руку, газонул - есть брызги - работает насос" не всегда канает (если не учитывать его сложность), - например у меня вал грм удерживается как раз удерживается в постелях самой головой 01_smile
наверное, как и часто на форуме - Хочешь что-то сделать - сделай это сам. Присоединить монометр и замерить давление в системе...
Давление есть в калиброванном канале идущем в головку к клапанам и распредвалу. Еще масло идет через отверстие в коленвале к НГШ.
например у меня вал грм удерживается как раз удерживается в постелях самой головой.     18_good Если у тебя так значит нужно наити канал подачи масла в головку и смело врезать в него датчик от жигулей.Он срабатывает от 0,05 Если не ошибаюсь.
