+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Ксенонове світло (xenon) інсталяція на скутер, фото звіт
Переглядів: 61756
12.10.2009 р.
всім доброго дня,хотів би поділитися (кого цікаве) як я збирався ставити ксенон на скутер piaggio.ідея виникла після поїздки в карпати коли я в 23.00 від підніжя гори Говерли їхав в магазин до кпп я думав шо вмру з страху ))))(ну і звичайно для підвищення безпеки на дорозі)а то деколи думаю шо я неведимка !але як бачити живий здоровий пишу Вам
замовив собі комплект на ближнє світло(і так буде світити ліпше ніж дальнє)))з гарантією шось більше року, для інсталювання треба прямі рукі (як хтось писав),паяльник (можливо),тестер...
Автодіагност-електрик м.Львів
Змінено: 12.10.2009 р., akdi
Yan
12.10.2009 р. відповів для akdi
та неказав шо погано а шеееее ліпшого захотілося))))!!!
Ну тоді все в твоїх руках, полазь по інету, десь є статья як грамотно утановити ксенон на 2т, доречі на прикладі НРГ, впинципі не дуже важко - там в генераторі пару дротиків спаяти та РР виготовити(схеми та детальна інструкція там є) ну і піключити все обладнання по "4т" схемі.
12.10.2009 р. відповів для Yan
ну якшо нічог невийде то так і буду робити)а ліпше на машину поставлю))))ше один докуплю)
nikon
13.10.2009 р.
в Киеве брал себе ксенон 400гр +70гр установка!
13.10.2009 р. відповів для nikon
тоже на гарант.....?
nikon
13.10.2009 р. відповів для akdi
да  на гарантии..
а як* характеристики?
nikon
ща точно не помню тот скут уже продан...
14.10.2009 р. відповів для nikon
і шо всььо підключилося і працювало?чи ти переробляв як багато хто пише в неті генератор)))?
nikon
15.10.2009 р. відповів для akdi
я ставил на 150сс там нечего переделывать...
15.10.2009 р.
Генератор трогать не нужно! просто переделать реле регулятор и немножечко проводку и вперёд! На пиаджио и так может хватить мощности Реле! и сгореть оно не должно просто сядет АКБ если что! у меня без переделок 2 года реле работало и всё ок! а просто стабилизатор поставить не получится! напруги та хватит а вот тока выдаваемого геной на низких оборотах точно не хватит!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
15.10.2009 р. відповів для JB
трохи підлікувався думаю поїду на 5 хв в гараж зиркну на ксенон (перший раз turn on) я включив напряму на акуму .....ефект більший ніж я думав.....то вашеее бомбаа!!!!!ше б лінзу 04_blush дуже довольний,попробував включити  блок в розєм на лампу  ефект стробоскопа.....мабуть якти кажеш нехватає А ,але не факт якшоб було мало А чи В тут стоїть захист невключився б блок!!.....досліди буду вже проводити як остаточно одужаю.
тут пару фоток то телефон небаніть за якість!
15.10.2009 р.
Судя по схеме подключения релюха включает ксенон от +12 постоянного напряжения.
а в скутере головной свет запитан от переменного напряжения. я ошибаюсь? реле не держит питание на блоке розжига, а дергается из положения в положение, то снимая, то подавая питание на блок розжига. я что то ни так понимаю?
угу, бомба...лампа без шторки, лупит и дальний и ближний вместе...за езду с таким светом могут быстро набить лицо.
Охота пуще неволи...
15.10.2009 р. відповів для atom
поперше тре відрегулювати фару !!!!!подруге ліпше за таке! чим камаз наїде на лице..я і так 85 % експлуатую дньом
Ну, если сможешь так наклонить фару... у меня не получилось во всяком случае, пришлось делать шторку (фото 2), иначе светило так (фото 1)
як ти її зробив?але в мене задача інша як доробити шоб і акуму несадило і працювало всьо файно.....міряв тестером акумік вольтаж 11.7 пригає туда сюда вкл хенона на акумік падає до 10.2 майже.....
15.10.2009 р. відповів для Gustav
та всьо правильно!вот думаю із  затого шо перемений тому і ефект строба.....просто тре попробувати якісь мін стабілізатор але нехочу переробляти систему тому шо коли розбирав то там дукаті шось того ше девствене всьо нехочу курочити((((( а якшо кондей забабахати?1Farada?
тай блок йому нетреба імено 12-13 вольт внього великий діапазон! диви фото блока!вище
Змінено: 15.10.2009 р., akdi
так нагло?)))))а є фото як рубає з переду після установки?
