+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Ксенонове світло (xenon) інсталяція на скутер, фото звіт
Переглядів: 61771
12.10.2009 р.
всім доброго дня,хотів би поділитися (кого цікаве) як я збирався ставити ксенон на скутер piaggio.ідея виникла після поїздки в карпати коли я в 23.00 від підніжя гори Говерли їхав в магазин до кпп я думав шо вмру з страху ))))(ну і звичайно для підвищення безпеки на дорозі)а то деколи думаю шо я неведимка !але як бачити живий здоровий пишу Вам
замовив собі комплект на ближнє світло(і так буде світити ліпше ніж дальнє)))з гарантією шось більше року, для інсталювання треба прямі рукі (як хтось писав),паяльник (можливо),тестер...
Автодіагност-електрик м.Львів
Змінено: 12.10.2009 р., akdi
12.10.2009 р. відповів для akdi
цоколь H8 схема приблизно ця.....але ше зроблю заміри чи неприйдеться через акумік і релюху робити
12.10.2009 р.
Во сколько по деньгам обошелся ксенон?
12.10.2009 р. відповів для 3BIP
приблизно 70у.е на блок 24міс гарантія а на лампу 12міс  38_focus
приблизно 70Уе 1.5 роки на блок гарантія і на лампу рік  38_focus
Я так понимаю, это за один блок и одну лампу?
З.Ы. По стоимости вполне можно было рассмотреть вариант из 3-4 светодиодов, свет не хуже, а то и лучше, а энергопотребление однозначно меньше.
можливо і так)))(1 лампа,1блок)я діоди собі на габарити замовив(на машину) тільки незнаю чи такі потужні про які ти говореш і я думаю))
Yan
Живленя блоку від акумулятора?
12.10.2009 р. відповів для Yan
скоріше всього шо нє!!!!! яя зара прихворав зроблю заміри скажу точно.....хоча твій з варіант пасував би більше всього!але тянути ті соплі купа проводів нехочу швидше спаяти мінімальний стабілізатор тай взагалі глянь на блок якій там допуск в вольтах думаю небуде  потреби!
Yan
Тут не все так просто 03_biggrin  ні оди ні другий варіант, для нормальної роботи, непіходять 07_dirol  Якщо ти хочеш підключати до живлення фари, то блок просто не увімкнеця, оскільки пусковий струм доволі великий 8А, це приблизно 100Вт, а живлення фари розраховане на 35Вт, без переробки генератора,заміни реле-регулятора та переробки проводки нічого невийде. А підключення до акума - непрактично, оскільки штатний акумулятор розрядитья за годину максимум дві 06_question
Все це стосується двухтактників, а ти як я зрозумів ставиш на двухтактник NRG 07_dirol
поперше хто сказав якшо він буду підключатися до акуми шо він буде вкл при виключеному моторі?а інше провірю скажу а то хворий в хаті тоді і посперечаємось) 20_drinks
p.s але max 8.3 A це незначить помоэму шо це він постійно такий также є мін вот мін і подивлюся(даним незавжди можна довіряти!
Я думаю у него всё получиццо. тем более с таким блоком, если написанное там правда. Наверное придёццо подкрутить холостые , шоб генер давал около 10В переменки на ХХ.А при сборке стабилизатора следует учесть пусковой ток - и брать диоды соответствующие.
У меня , к сожалению , старый автомобильный балласт - там не менее 11,5 вольт входа должно быть.И поэтому себе я сделал от аккума. Всё пашет нормально, уже второй сезон - вначале на Китайце 4Т , теперь на Пежо 2Т.
8 А - это в момент розжига (пару секунд) потом нормальный ток.
Генератор выдержит нормально.
Счастье - это не пункт назначения а способ путешествовать.
Yan
А ти проведи дослід, під'єднай лампочку 35Вт до акума і покатайся так, і побачиш на скільки вистачить акума та Піаджівського РР 25_spiteful
Yan
12.10.2009 р. відповів для Gozar
Он видержит, но тока нужного просто не даст 03_biggrin  блок "поцекотит" но не включицо 06_question
ти хочеш сказати шо акумулятор незаряжається?коли працює мотор?
12.10.2009 р. відповів для egotarus
91_imsohappy
91_imsohappy
Yan
Заряджається, але при додатковому навантаженні, зарядки невистачатиме, як результат посажені акумулятор і згодом спалене РР 07_dirol  особливо це стосується Піаджіо, якшо хочеш краще світло, без серьйозного переобладнання - заміни лампу у задній фарі на світлодіодну, постав ручній клапан холодного запуску і на вивільнені 10-20Вт постав гарні лампочки, але не переборщи щоб не поплавився світловідбивач 20_drinks
я якшо непомиляюся то в мене вже стоять світлодіодні стопи ітд
Yan
Точно, у тебе ж рестайлінгова модель 03_biggrin  тоді лишаеться тільки збагачувач, доречі в тебе досить непогана оптика, з гарними лампочками повинна світити добре 06_question
та неказав шо погано а шеееее ліпшого захотілося))))!!!
