+9 °С
Белый дым из глушителя на 4Т двигателе
Переглядів: 37491
11.10.2009 р.
Сегодня увидел такую фигню что идёт белый дым с выхлопной!С чем это может быть связано ?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
13.10.2009 р. відповів для MikeZilla
Не пар явно не идёт,так бы он и на холостых бы был
13.10.2009 р.
Кстати эти сальники,что купил тупо две круглых резиночки,с прорезями посередине,может это не они?
16.10.2009 р.
Сегодня уже поставил сальники,то что купил вообще не то оказалось,сходил поменял на сальники с двумя пружинками(родные с одной),на сальниках написано japan,но думаю что китайцы просто были бухие или накуреные и решили поприкаловатся))))Кстати сальник пропускал на впускном клапане,его пришлось долго притирать,и заодно очистил всю головку цилиндра от  нагара и всё собрал,теперь в планах заменить цепь распредвала,так как которая стоит уже как сопля (шелестит капитально) 01_smile
Змінено: 16.10.2009 р., Wicker
16.10.2009 р. відповів для Sas
Сам клапана снимал?
16.10.2009 р. відповів для Ozio
Клапана снимал с батей,там их снимать делать нечего!
17.10.2009 р. відповів для Sas
Что и требовалось доказать. 01_smile
27.04.2011 р.
Ребят подниму старую тему,так как дым как был так и есть,недавно уже на 18000 тысячах опять менял кольца и заметил что под металлической прокладкой(что под головкой)есть масло,кстати с той стороны где цепь распредвала,и это масло попадает в камеру сгорания...Так вот чем намазать прокладку?Потому что расход масла где-то 200г,на 100км! 43_help  43_help  43_help
santyago705915
27.04.2011 р. відповів для Sas
Поменяй прокладку и поршневую,пора уже.
27.04.2011 р. відповів для santyago705915
Поршневая менялась на 10000,на 72 было 60кубов.
santyago705915
27.04.2011 р.
Не порите чушь,нечего делать герметику под головкой!Прокладка либо держит либо нет.Я бы понял если б она редкая была,тогда иногда это выход,а их как грязи на рынке и стоят копейки.
А что на счет толстой прокладки?Говорят нельзя её ставить?
vaperist
у меня стоит толстая прокладка,когда менял поршневую с 49сс на 72сс поршень бился о головку пришлось ставить толстую прокладку,проехал с ней уже 8000км и нормально обтянул ее и все хорошо 18_good
      Полностью с тобой согласен!+1У меня заглох скутер и я не мог его завести.Оказалось что мод клапан попал небольшой кусочек герметика.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
santyago705915
Лично не видел,но не однократно слышал,что они прогорают.Сам на такой тысяч 5 отъездил,потом обычную поставил-разници не заметил.А вообще всем ставлю тонкие,ни кто не жаловался.
santyago705915
27.04.2011 р. відповів для santos82
У меня был похожий случай,только герметик был с прокладки от патрубка,ох я потом и плевался!
28.04.2011 р.
Все ребят,поменял!Белого дыма не видать) 01_smile
santyago705915
28.04.2011 р. відповів для Sas
А что менял?Нагар в камере был?
28.04.2011 р. відповів для santyago705915
Нагар был поменял прокладку,под головой.Прокладка текла очень здорово цилиндр с наружи весь в масле был...
santyago705915
Сразу же и колечки нужно было менять,наверняка верхнее стёрлось когда по нагару гуляло.
я на новых кольцах только 500км наездил...
