+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Белый дым из глушителя на 4Т двигателе
Переглядів: 37558
11.10.2009 р.
Сегодня увидел такую фигню что идёт белый дым с выхлопной!С чем это может быть связано ?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
11.10.2009 р. відповів для Sas
Хана кольцам. Посмотры не идёт ли дым с трубки которая с картера.
11.10.2009 р. відповів для Ozio
А хіба білий дим це не признак холодного двигуна в холодну погоду? Синій дим, це точно кольцям кінець (2т не стосується)
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 12.10.2009 р., Wicker
11.10.2009 р. відповів для pruchay
Не знаю, коли в мене кільцям прийшов кінец, з труби йшов сизий дим. Я його сильно не роздивлявся.
santyago705915
Скорей всего маслосъёмные колпачки накрылись.
Что.постоянно идет? Если только на холодном моторе.то нормально все. Масло сгорает с синеватым .сизым оттенком. признак того.что кольцам хана.
Достали МУСОРа!!!
11.10.2009 р.
Во блин признаки плохой обкатки колец,так как кольца на 9000 тысяч менял а щас 9500 ну ничего они не дорого стоят!А маслосъёмные колпачки это маслосъёмное кольцо?
12.10.2009 р. відповів для Sas
Это резиновые манжеты на осях клапанов. Если они дохнут, то масло попадает по оси клапана в камеру сгорания.
12.10.2009 р.
но белый дым идёт только тогда когда дам или полный газ или завожу на холодную
Вот как раз это в 4Т моторах и есть признаком "задубевших"(убитых и.т.п) маслосъемных колпачков или их еще называют сальники клапанов
12.10.2009 р.
Уже сегодня купил на выходных буду менять.
Черный дым излечимо, а белый!!! смертная казнь кольцам и т.д
12.10.2009 р.
Купил сальники,кольца по-моему в порядке компрессия в норме ,я ещё кстати перед этим бензин с маслом ничаянно залил(сам не знал) 04_blush знаю что дурак,масло как раз сальники могло разьесть ,да?
"Усыхание" маслосъёмных колпачков - это болезнь, известная ещё по Жигулям. Не парься. Меняй и все дела. Просто не повезло с качеством. Кстати, снятие клапанов, а особенно сухарей, это ещё та процедура, подготовься.
Бензин с маслом ты в бак залил? Ну, нагара у тебя немало образовалось. Колпачки от этого не разъест.
12.10.2009 р. відповів для Wicker
Да бензин с маслом в бак залил,но очень мало где-то фильтр топливный,и то с таким "бензином" он хреново заводился.
То не страшно. Штудируй мануалы, и готовься к ремонту. Старайся впредь заливать нормальное топливо. Буду признателен, если во время ремонта будешь проводить фотосессию.
Я та уже двигатель разбирал кольца менял и за одно состояние проверил,мануалы читал,батя механик ничего справимся,вот только засухарить клапана будет проблематично.
Молодец! Жду новостей от тебя. Кстати, насчёт засухаривания порули поиском, ребята высказывались по этому вопросу, может подскажет что-то.
santyago705915
Не переживай,всё получится.На счёт колпачков,советую брать с пружинкой на конце,проверенно,они на много дольше ходят.И купи притирочной пасты,притирка ни когда не помешает.Если не найдёшь,то масло с графитом пойдёт,только на много дольше тереть придётся.
Я сам снимал клапана и сам их ставил, не скажу, что легко, но реально 01_smile . Если делать в двоём, то это сущие пустяки.
Кто его знает может потому что на улице щас холодно а моторчик просто тёплый воздух с трубы гонит и получается типа дымок, пар незнаю как назвать. Вот когда дышишь когда со рта тоже идёт же типа дымок белый=)
Змінено: 13.10.2009 р., MopeDDriveR
