Подскажите по светодиодным поворотникам: почему не моргают?
Переглядів: 4873
09.10.2009 р.
стояли у меня лампы в поворотниках, цоколь Т10.
хотел заменить на желтые светодиоды с аналогичным цоколем, купил на бегемоте.
установил, вместо мигания просто горят.
сразу померял сопротивление - у лампы оно около 2-3ом (мерял цифровым мультиметром)
у светодиода больше 2Мом. сразу говорю, мерял как в прямом так и в обратном направлении(конструкцию диода знаю)
как исправить проблему?
ozone.at.ua
09.10.2009 р. відповів для Antarex
А. Заменить реле-мигалку на более подходящую или самодельную.
Б. Параллельно свд. поставить резистор. Номинал и мощность определить опытным путём, пока реле не начнёт нормально работать, а резистор не сильно греться...
09.10.2009 р. відповів для Leon
1. не настолько сильо желание замены на светодиоды, чтобы проэктировать новую схему реле.
2. ориентировочно какое сопротивление ставить? с какого начинать? переменное на 2мом не вариант(
ozone.at.ua
Пробовал ставить - днем их невидно,в отличии от ламп.  Реле ставил от старого мерса.
Ориентировочно, сопротивление штатной лампочки в разогретом состоянии - 30...50 ом.
Вот с этого сопротивления и начать. Увеличивать до тех пор, пока не будет найдено максимальное сопротивление, при котором реле ещё работает удовлетворительно во всём диапазоне напряжений питания.
PS Если это сопротивление окажется близким к сопротивлению штатной лампы, смысл менять лампу на светодиод ПМСМ теряется. Тока будет потреблять ненамного меньше, а видно (как минимум) не лучше.
09.10.2009 р.
светодиоды не имеют такого понятия как сопротивление даже в теории 01_smile
для работы СД без изменения реле поворотов необходимо шунтировать резистором
резистор понадобится на 10ВТ - меньше греться будет сильно очень
номинал: 20Вт 13 В = 1.5А
R=13/1.5= 8.6 Ом
это необходимо для работы стандартного реле
тоесть по 17омесли и спереди и сзади ставить , либо 8-9 ом в одном месте
еще как вариант ставить несколько СД ламп, думаю штук 15 дадут нужную нагрузку для работы реле
либо менять реле
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
10.10.2009 р. відповів для Antarex
Если у тебя цель замены штатных лампочек светодиодами, чтоб немного разгрузить аккумулятор, то вариант с резисторами отпадет. Проще всего поставить ВАЗовское трехконтактное реле. У него частоту мигания поворотов можно подобрать сопротивлением (петля из толстой высокоомной проволоки) и конденсатором (емкость не желательно увеличивать, т.к. будет заметен его длительный заряд).
Один минус - реле щелкает тише штатного. В движении я его не слышу. Но, зато, сделал себе аварийку  01_smile
11.10.2009 р.
Вместе с установкой светодиодных ламп, установил электронное реле поворотов BCF13JL-02 (купил у того же мужика, что и лампы), на нем так и написано было: For LED. Реле позиционируется как автомобильное, но это на работоспособность не влияет. 17_wink
Родное реле - 2-контактное, электронное - 3-контактное, переделки проводки минимальные - дополнительный провод на массу.
11.10.2009 р. відповів для AKSU
А как со звуковой индикацией? Ставил какой-то бипер?
11.10.2009 р. відповів для AndreyUA
Есть у меня бипер и была мысля его поставить, но потом передумал. У меня довольно яркие диоды на приборке стоят, никогда не забываю повороты выключить.
12.10.2009 р. відповів для AndreyUA
вариант мне нравится. так и сделаю.
посоветуй какое реле брать.
щелканье реле не беспокоит - биперы стоят.
ozone.at.ua
12.10.2009 р. відповів для Antarex
От восьмерки трехконтактное.
Val
абсолютно верно. Делов- 14грн и никаких домомучений с шунтированием и прочим :-)
