Опишите, плиз действие бабины, поподробнее, как она работает, или если можно ссылочку на статью.
Змінено: 20.03.2018 р., GiS
Это высоковольтный трансформатор.
Первичная обмотка имеет мало витков, по ней течет ток и в определенные моменты прерывается коммутатором.
Во вторичной обмотке витков во много раз больше, и при изменении тока в первичной в ней индуцируется высокое напряжение (киловольты и десятки киловольт). Происходит пробой искрового промежутка в свече, к которой подведен провод от одного конца именно вторичной обмотки (второй конец вторичной обмотки замкнут на массу двигателя).
С уважением,
Dune.
хочу еще к сказанному добавить только то, что не рекомендуется "пускать в работу" зажигание (заводить мопед) со снятым колпачком со свечи или с свечой в колпачке вывешенной в воздухе.
так как подсоединенная свеча пробиваясь в искру предотвращает дальнейший рост напряжения в высоковольтной обмотке. когда же вместо зазора свечи получается "офигенный" воздушный зазор который пробить напряжение не может, и возрастая в импульсе (а импульс там очень сложной формы) может пробить изоляцию обмотки или провода(что реже).
Это может потом (со свечёй) никак не сказаться, а может привести к сбоям в работе зажигания или даже к полному отсутствию искры (в нужном месте
). Короче, в двух словах, напруга всегда найдет где выйти!!!
Риск этого возрастает если имеет место большая влажность, повреждение корпуса катушки и(или) провода(колпачка). повреждений достаточно даже микроскопических.
Сообщество Пенсионеров 19+
Описал то ты на 5 =), но наверно дял меня сичас ето слишком умно )) как я понял бабина ето искра к всечи.. типа того, а от бабины может зависит мощность скутера если ее поменять? тюнингованые бабины бывают?
если искру через раз даёт то это проблемка... А если работает нормально то мощности не добавит...
Движение - жизнь!
а в бабине может быть ограничитель так же как в комутаторе?
нет. это обычный трансформатор.
только "отдаёт" больше чем "получает" т.е. повышающий (напряжение).
душилок там никогда не будет и не было.
