29
-4 °С
Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
Переглядів: 759174
05.10.2009 р.
Мануал на кивей арн http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/845855_1.zip
      http://keeway.com.ua/files/Arn%20150.doc
Постановка нового АРНа на учёт http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/
Переоборудование родного фильтра: пример номер один
      пример номер два
Укрепление крепления фильтр-бокса http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/   доп. фото  http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/691265_1.jpg
Видео регулировки клапанов на примере китайского корча http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8
Балансировка заднего колеса http://www.moto.com.ua/forum/
Переделка заднего амортизатора http://www.moto.com.ua/forum/
Установка светодиода http://www.moto.com.ua/forum/
Установка тахометра http://www.moto.com.ua/forum/
Размер родных роликов вариатора - 20х15    вес - 12грам.
Родной ремень - Bando   размер - 815х20
Свечи - TOURCH A7RTC и A7RTC SX,  NGK: C7HSA или СR7HSA,   Champion: Z9Y,   Denso: U22FS-U, X22EPR-U9 или аналоги
Тормозные колодки передние - Ferodo FDB889 AG, FDB 889ST.   Braking 779SM1 любые другие для переднего супорта от yamaga aerox.
Тормозные колодки задние - Ferodo FSB733 и другие, размер 130х28 мм.
зазор клапанов - 0,05мм впуск и 0,08-0,1мм выпуск.
Сегодня стал счастливым обладателем мотороллера Keeway ARN 150. И целый день наслаждался тихим(по сравнению с резонансом LeoVince01_smile )  баском 4Т 150-ки. Одним из главных факторов покупки, стала естественно распродажа в адвенчере скутер вместо 13700 грн сейчас стоит 7216 грн, за которые я и приобрёл его. А так-же множество отзывов о надёжносте, экономичности и дешевизне эксплуатации. Первые впечатление после за ряженого  Фокуса это равномерное распределении крутящего  момента по всему диапазону оборотов, не каких  сильных провалов и под хватов. Чувствуется разница в весе - фокус весит 80кг, АРН-105 разница небольшая но чувствуется лучшая устойчивость на дороге и меньшая проворность, так закладывать АРН как можно ложить фокус не получиться из-за его конструкции - чиркает ножкой, а фокус ложиться очень легко и почти с спорт-байковским наклоном. Цвет выбрал синий, такой-же как и мой фокус, люблю я синий цвет 01_smile Из-за этого есть один недостаток многие друзья не разбирающееся в технике не замечают что это другой скут, я понимаете ли еду с улыбкой до ушей, весь сияю от радости, а у них 0 реакции - обидно 02_sad
Что понравилось в скуте - это более лучшие тормоза по сравнению с фокусом, возможно это мнение субъективное так как на фокусе у меня стёртые колодки. Очень удачная передняя вилка, в меру мягкая, очень хорошо съедает все неровности, опять таки всё в сравнении с фокусом. Так как пока у меня обкатка, я прошёл за сегодня только 40км о динамике, максималке нечего сказать не могу, об этом позже. Пластик довольно качественный, все стыки хорошо подогнаны это наверно результат полного копирования внешности с Honda X8r, на пластике везде написано MADE IN jAPAN. Что не понравилось - ужасный задний амортизатор он очень жесткий, я вешу 65кг и когда я сажусь на скут он почти не проседает, может на пол сантиметра сжимается, в будущем при возможности обязательно заменю аморт так как за 1 день он мне уже надоел. Беда всех кивеев - жесткая сидушка, но это дело привычки на фокусе я уже привык да и сидуха немного просела, думаю и эту пятой точкой разработаем. Как и во всех кивеях паршивый свет, это дело поправимое при появлении финансов буду думать о ксеноне, мотокомовец nikon рассказывал об установке и результате ксенона на АРН и я этим загорелся.
По мере эксплуатации буду отписываться в теме и буду регулярно её посещать, пока писать не о чем, пробег на сегодняшний день 40км из покупок для скута пока только трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90 которое я ещё не менял, поменяю когда куплю на протяжении недели моторное тоже Castrol, а пока буду ездить на китайских "какашках". Так же на протяжении недели собераюсь посетить МРЕО для регистрации мотороллера. С радостью выслушаю и отвечу на все вопросы, предложения, критику, обсуждения в этой теме. В общем покупкой я очень доволен, судить о надёжности могу только по чужим отзывам, а они все не то что бы положительные, а отличные. Я разве что могу посоветовать воспользоваться моментом и купить честную, кубатурную, хоть и китайскою но достойную технику по акционым ценам. Купив себе Keeway Focus я не разу не жалел о сделанном, верю что не пожалею об АРНе.
Змінено: 31.07.2014 р., rapside
27.02.2015 р. відповів для ottovan
Ничего не понял , по простому, не могли бы вы как то детально расписать как вот такая зацепка
приоткрывает клапана ? при условии что она не как не соприкасается с клапанами.
  под эту *зацепку* свой распредвал.  с * обгонкой*  эта обгонка и приоткрывает клапан.  ширина распредвалов разная.  разная ширина постелей.  простой распредвал, на постели с *зацепкой*  -  будет работать.   распр.вал с обгонкой,  на простой постели работать не будет.   или будет,  но с помощью * напиллинга* т.е.  ликвидировать ту часть, которая открывает клапан.     блин, по телефону, или вживую - обьясняю быстрее.  ну не умею я писать....... 04_blush
27.02.2015 р. відповів для MDV
Хорошо, а какая функция "Ролика декомпрессора " на распредвалу, если известно что он крутится в одну сторону и не крутится в обратную ? что он меняет в работе двигателя при запуске ? никакие клапана он не открывает, он просто не даёт валу вернуться назад, и всё. клапана не приоткрывает.
Змінено: 27.02.2015 р., ottovan
а чем отличаются постели клапанов   в 139-х ?  и что вы имеете в виду под этим понятием, если головка клапанов , то понятно, а что значит "постель клапанов" ?
я писал
клапана и постели с рокерами - бывают разные
бывают  клапана короткие и длинные, соответственно рокера для каждого разные по форме.
сама постель (алюминиевая, которой распредвал прижымается, и в нее коромысла устанавливаются) такая же, но надписи разные.
В понедельник найду на работе, сфоткаю, наглядно хорошо видно разницу.
взял блокнот, сейчас попытаюсь нарисовать 17_wink
  нет. посмотри на выступ.  он наезжает на коромысло, при определенных условиях.  при определенных оборотах.    есть такая хрень в руках*   возьми и рассмотри.  наглядно поймешь.
Да , если фото будут , это более познавательно чем записи, лично не встречал длинные клапана на двигателе 139, ни разу, раритет наверное, вот на 152 встречал , под водянку, а тут что то неизвестное. Насос , шестерня коленвала, крышка клапанов, это известный, мне, факт.
   если можешь сфотай распредвал и выступ на этой фигне.  и выложи фотки.  бо я не умею.
27.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
эта часть на распредвалу,крутится в одну сторону и не крутится в обратную, ни на какие клапана. рокера. она не наезжает, или что имелось в ввиду ?
  да 139 разных куча.   типа *датчик хола*  который стоит на сцеплении видал???   обычно на китайцах с европы стоит.   нафиг он не знаю.  не вникал.   шо с ним, шо без него едет. 06_question
   наезжает на коромысло, а то в свою очередь давит на клапан.
Тю, конечно встречал. встречается на скутерах с длинным картером , забыл название, производства 2005 годов, название двигателя, "Баутиан" кажется. Это ограничитель для Европы. провод от него идёт в коммутатор, розовый цвет провода.
как он может наехать на коромысло ? если он не двигается в доль распредвала, зафиксирован и только крутится , нет продольного хода .
28.02.2015 р. відповів для ottovan
Рисунок 1
ролик декомпрессора - жырной линией,
кулачек - тонкой линией.
толкование: ролик декомпрессора в большей части имеет тот же профиль что и кулачек распредвала, КРОМЕ заштрихованой зоны!
в этой зоне (ЗАШТРИХОВАННОЙ) ролик декомпрессора выступает за профиль кулачка распредвала.
углубление сразу же за выступом, это часть профиля ролика декомпрессора, именно в зоне углубления относительно рабочей поверхности рокера, он останавливается, при помощи зубчика на ролике рокера который упирается в "стопор декомпрессора". (зуб и стопор на след. рис.)
р.s. to be continued
    дай свой номер.  завтра если найду эту хрень.  сфотаю на телефон и пришлю ммс.   у тебя есть такой распредвал????
28.02.2015 р. відповів для MDV
    не, не надо to be continued/  пальцы обьяснять устали.   проще сфоткать.  или отправить распр.вал.  для наглядности. 01_smile
28.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
по 139му сфоткаю в понедельник, а по АРН - придется подождать, пока ктото из наших десяти на ТО заедет, тогда детально все пофоткаю и скину сюда 17_wink
сейчас им цепи ГРМ всем меняем, пробег в среднем 12-16 тыс.
   О !!!!!   я тебе на телефон скину ммс, а ты выложишь сюда.    смогешь????
таких распредвалов штуки 3-4,  и движков так де, могу посмотреть , и разобраться, но и так помню что рокеров ничего кроме распредвала и клапанов не касается , я же фото прикреплял, там до кулачка распредвала очень большое расстояние.
   завтра найду постель и распр.вал и сфотаю.   отправлю MDV фотку.  если он согласится ее выложить тут.
та не вопрос, номер в профайле 17_wink
