+9 °С
Помогите с тюнингом Yamaha Jog Artistic Spec
Переглядів: 20671
05.10.2009 р.
Привет всем. Прошлый год купил себе табуретку (Yamaha jog artistic spec), думал как многие "куда больше 60км", но в итоге оказалось мало и решил заняться тюнингом. Что туда я только не ставил и все упирается в скорость (не хочет больше 70км ехать), хотя дури хоть отбавляй. Коммутатор спортивный только не ставил (дорого, да и ресурс двигателя падает на сумашедших оборотах). Короче надо набор шестерен в редуктор (на скорость)! Может кто знает где или у кого купить или кто может переточить вторую пару (там прямые зубы). А то не могу ни где достать.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
18.01.2010 р. відповів для professor77
У меня был вариатор с тонким пальцем,соответственно и ремеь длиннее.На Артисте с завода стоит варик с толстым пальцем,ремень короче.Ширина 16.5 это хорошо,а вот с длинной надо разобраться.Получается передние щеки выкинули ремень на максимум,а задние не могут полностью раздвинуться из-за длинны...(эффект 4й передачи на 5ти ступенчатой коробке).Пометь маркером щеки и прогони на максималке,посмотриш на результат, возможно нужен короче ремень. Спасибо. Мне просто кажется что задние щёки варика не могут полностью раздвинуться из-за ШИРИНЫ ремня(отодвигаю руками подвижную щеку на максимум-а ширина ремня не позволяет ему "утонуть" дальше...(длинна ремня-792-сходится с оригинальным ремнём вроде...)
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
18.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Передний вариатор конструктивно не может поднять ремент больше своего радиуса,при этом задний должен ремнем раздвинуть щеки до упора.Когда все правильно,получаем идеальную трансмиссию.При этом ремень не должен провисать и тереться об крышку.Видел у одного мастера кусок крышки вариатора(заднюю часть).Он ставит ее на мотор и видит как все работает(на ямахе только таким образом можно).На заглушенном моторе ремень внутренним торцом не должен касаться пальца(чем ниже тем лучше) и при этом быть почти на верху сдвинутых задних шкивов.Ремень должен быть натянут.  93_ok
21.01.2010 р. відповів для professor77
Всё правильно говоришь....Мне бы ещё пружинки на сцепление жёще и пружину торка пожоще-тогда подрыв был бы...а так почему-то после 25 000 км. подрыва нет на старте...
21.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Займись творчеством!Пружинки сцепления можно сделать из пружины рычага переключения 4ст.КПП ВАЗ 2101-07,диаметр наружный и сечение проволоки подходят в идеале.Остается поиграться с длинной...Пружину торка мы с кумом ставили с какой-то Сузуки(модель неизвестна),вроде она длиннее и толще проволока.Ты не пробовал со старым ремнем снять шайбу  с вариатора? После больших пробегов такая процедура помогает оживить мотор.Правда у кого как...
21.01.2010 р. відповів для Sosed1980
Стоит ради 5 км/ч менять редуктор? 09_ireful1
22.01.2010 р. відповів для AiD
Эт ты где прочитал, что ради пяти километров редукторы меняют?
22.01.2010 р. відповів для Sosed1980
Джог в стоке идет 75. Ето почти его предел. Не увеличивая мощность пытаться увеличить макс СКОРОСТЬ дурное дело. Поставишь скоростной редуктор нужны грузы легче. ? Нужно поднять мощь. Выхлопная и ЦПГ. Это первое и основное что дает весомый эффект.  потом фильтры, редукторы, карбы...
Змінено: 22.01.2010 р., AiD
Может какой-то в стоке и едет 75, а мой артист только 60-65 ехал. После долгого шаманства начал ехать 80 (с родным редуктором). Поставил шестерни, но максималку не мерял. Да и хватит этих наставлений "не разгоняй", "это предел"... Уже разогнал и заверяю всех предел это тогда, когда пропадает желание разгонять.
Да, шаманство-великая сила 03_biggrin
22.01.2010 р. відповів для professor77
Да-шайбу убирал...может километра 3 разница...в общем я её назад поставил. А творчеством некогда заниматься-просто готовое приобрету и поставлю.
Змінено: 22.01.2010 р., Yamahoved
25.02.2010 р. відповів для Yamahoved
первая душилка в ямахе это ВЫХЛОП! особенно  в моторах более новых типа 5АА
а чтобы на старте не тупил поменяй большую пружину на сцепление на более жоще из дешовых "атена" или "косо" (родные со временем теряют свою упругость ), маленькие пружинки не трогай (в стоке они отличные), поиграй грузами,  незабудь помыть и пропитаь  воздхо фильтр.
Это минимум вложений ПРОВЕРЕНО РАБОТАЕТ  18_good
С этой трубой полтос разгонялся до 90км.ч со стандартной 75км.ч
поставил 65- ку появился маленький запин около 65 км.ч и разгон уменьшился до с натягом 85км.ч  но очень увеличилась динамика. 55_yu
нет придела тюнингу!
25.02.2010 р. відповів для Dmitriy271082
У меня на Next zone убрана шайба ремень чуть длинее штатного до 75 разгоняется. 01_smile
у меня был Гир (с минарелли) ехал 55, убрал шайбу- 60км/ч. У вас, что шайбы толщиной в сантиметр?!
пиаджио в стоке стартует с 5500обб/мин, и крутит по-моему с горы до 10000-11000обб
. 80км/ч по GPS по ровной, на чуть меньших оборотах 18_good
с горы спидометр показывает 110км/ч, что по факту 95км/ч
Змінено: 25.02.2010 р., SergioStreet
25.02.2010 р. відповів для SergioStreet
ага, у меня тоже, по спидометру Daewoo Matiz 120 км/ч едит)))))
Мотоцикл и дорога-
Вот что есть для нас свобода!
