11
+8 °С
Помогите с тюнингом Yamaha Jog Artistic Spec
Переглядів: 20667
05.10.2009 р.
Привет всем. Прошлый год купил себе табуретку (Yamaha jog artistic spec), думал как многие "куда больше 60км", но в итоге оказалось мало и решил заняться тюнингом. Что туда я только не ставил и все упирается в скорость (не хочет больше 70км ехать), хотя дури хоть отбавляй. Коммутатор спортивный только не ставил (дорого, да и ресурс двигателя падает на сумашедших оборотах). Короче надо набор шестерен в редуктор (на скорость)! Может кто знает где или у кого купить или кто может переточить вторую пару (там прямые зубы). А то не могу ни где достать.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
05.10.2009 р. відповів для Sosed1980
комутатор без ограничения на артистах...постав цпг с большим объемом
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
у меня бежал 75  на 49,9..убиралась только  шайба в варике и все
Pit_Stop
11.01.2010 р. відповів для Sosed1980
Коммутатор на artistic-ах и так без ограничителя но с хреновым опережением. А со спортивным мучить движок на 10000 жалко. Поршневая стоит 65 (даже третье кольцо пробовал), сцепление облегченное, пружина усиленая (1500), вариатор разточеный (втулка тоже на 1мм сточена). Надо шестерни в редуктор спортивные или толкового токаря.
Ну ты даёшь,для джога 10000 это просто ничего,в Саках на треке с МОНОМАХОМ из Симферополя гонялся,так у него на 7000 только трогается и 17000 крутит(ну правда водянка)...
11.01.2010 р. відповів для Pit_Stop
хм) у большинства 70к класса спорт максимальная моща приходится, как не странно на 8500-9500 оборотов, от силы 10000. но никак не возможно утверждать, что 10ка это фигня))
www.jazzoom.com
11.01.2010 р.
У меня на Next zone убрана шайба ремень чуть длинее штатного до 75 разгоняется. 01_smile
по подробнее напиши плиз что ты туда ставил)
www.jazzoom.com
Ну 17 это ты конечно загнул, даже на подножке так не раскрутится, реально где-то до 14 на ходу.
Drum Racing Team #55
11.01.2010 р. відповів для DimAce
Да-артистик можно тюнингануть хорошо...двигатель минарелли поддаётся тюнингу-много примочек в магазинах есть...Точто коммут. без ограничителя-это факт...В стоке эти машинки бегают 75 км.ч.-ПОСТАВЬ НА ЗАДНЕЕ КОЛЕСО РЕЗИНУ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ НА ДЕСЯТЬ-ВЛЕЗАЕТ ХОРОШО И ПРИБАВКА В СКОРОСТИ+5 КМ.(сам так сделал)  а редуктор можно найти...хотя и не дёшево...Поищи в нэте-там про ямаху много сайтов по тюнингу...!
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
12.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Исходя из этой логики Либерти с движком пиаджио на 16 колесах должен ехать не меньше сотни)))
www.jazzoom.com
12.01.2010 р. відповів для Sosed1980
Ты же уже влепил сибе редуктор....мало???
nikon
12.01.2010 р.
вот этот чел реально поможет протюнить Джог http://www.moto.com.ua/admoto/  30_crazy
я добился нормальной максималки после замены варика.. цена вопроса 39 евро (варик - BGM). поршня родная точеная 49.9.
так как старый уже был потёртый и были провалы при старте пришлось купить етот.
примерно прибавилось 10-15кмч смотря какие ролики поставить и состояние  ремня
конечно же.
максималку мерял по разным скутерам (75-80кмч) но в планах взять GPS  и узнать точно, но точно узнаю что может выжать движок когда поставлю не задушеный комутатор а он душит реально сильно 13_evil
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Ставил на artistic карбюратор и редуктор(скоростной) от next zone. Заднее колесо 90/90-10,вариатор aprio или next zone с тонким пальцем,ремень 3VP-17641-00(см.каталог).Получилось неплохо, 75-77км/ч.  93_ok  Для табуретки вполне нормально.Зачем больше? 49_music
12.01.2010 р. відповів для professor77
А расход топлива увеличился намного?  И какой фирмы ремень?
Ремент стоковый, Mitsuboshi.Расход,если "крутить" 3.5-3.7. Вобщем бака хватало на смешаном цикле на 110 км,примерно.Был прикол,когда на полном газу лопнула пружинка сцепления,попала в пружину торкдрайва,развернула ее и та, выломав в крышке дыру, порвала ремень...  12_cray
16.01.2010 р. відповів для professor77
Да-прожорливость большая,как мне кажется....я привык что у меня по городу до 3 литров...На счёт ремня-ты имел в виду Митсубиси?(как то ты не понятно написал) А длинну и ширину ремня можешь подсказать?
16.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Согласен!Скорость до 50км/ч и до 3 литров обеспечено.Ремень действительно MITSUBOSHI.На ремне размер не указан,но ,с погрешностью на точность измерения размер 794*16.5. По каталогу Mitsuboshi (cм.ремзону) это ремень 27.37101,размер 797*16.6.
17.01.2010 р. відповів для professor77
Я осенью взял себе ремень тайвань фирмы СЕЕ размер длинны-792 ширина-16,5 вроде ничё ремень  по длинне как оригинальный но вот терется он стал внутри крышки варика и немного потёрся с наружной стороны...Да и скорость не прибавилась как я думал...из-за большой ширины ремень полностью не утопает в задних щеках вариатора...прийдётся старый(оригинал)назад ставить..
17.01.2010 р. відповів для Yamahoved
Если терётся ремень о крышку варика, то ремень одназначно не подходит, так как он длинее стандартного, и на холостом ходу он просто провисает и терёт о крышку варика.Ставь старый ремень 17_wink
У меня был вариатор с тонким пальцем,соответственно и ремеь длиннее.На Артисте с завода стоит варик с толстым пальцем,ремень короче.Ширина 16.5 это хорошо,а вот с длинной надо разобраться.Получается передние щеки выкинули ремень на максимум,а задние не могут полностью раздвинуться из-за длинны...(эффект 4й передачи на 5ти ступенчатой коробке).Пометь маркером щеки и прогони на максималке,посмотриш на результат, возможно нужен короче ремень.
