Вітер: 1 м./с., Зах
Центральный замок для "унитаза" скутера. Как это правильно сделать?
Переглядів: 11866
01.10.2009 р.
Я недавно задумался о переделки открывания "Унитаза" А то знаете когда Что нибудь делаеш на скуте и понадобиля какой нибудь инструмент не всегда удобно вытаскивать ключи из зажигания открывать унитаз и вставлять их обратно,пришла идея поставить центральный замок.Как это правильно сделать?И подключить?
Купил такой замок и кнопку без фиксации Фотки ниже.
Техн характеристики замка:
Нпряжение     11,8 - 13,5 В
Тяговое усилие     6кг
Ток потребления под нагрузкой     до 5А
http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
01.10.2009 р. відповів для Golden
У меня такой стоит на откр.унитаза.Очень удобная штука.Устанавливал сам,а подкючил наш электрик ЭЛЬ.Управляется при включенном зажигании кнопкой стартера (если тормоз не нажимать,ато заведется). 18_good
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
01.10.2009 р. відповів для 1973cc11
А можно по подробней 01_smile
Я ж написал,что проводку подключал не я!А как поставить,так это от фантазии зависит и от особенности скутера.Я соединил оба замка тросиком...
masta забанений
01.10.2009 р.
Сфотай свой замок унитаза - шо-нить придумаем...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
01.10.2009 р. відповів для masta
С какой его стороны сфотать?
да чел, у тебя это жирная штука 18_good
masta забанений
Так, шоб было видно сам подвижный механизм замка...
сними унитаз и сфоткай со всех ракурсов замок. Чтобы тросик было видно
ну на хлопський розум.....почни з того
при виключеному запалені поміряй де є +12 на контактах.....а потім при включеному запалені дивишся де ше появився +12 з відти і береш +на кнопку!!від кнопки на соленоїд чи як вона там правельно.....а вільний дріт соленоїда на масу!!!!
p.s +на запедені можеш лампочкою прозвонити або тестером!!!!
Автодіагност-електрик м.Львів
03.10.2009 р. відповів для akdi
Люди переведите пожалуйста на русский
Замок завтра сфотаю а то я с телефона
03.10.2009 р. відповів для Golden
шукай онлайн перекладач
не забывай что замок то от машины и он усития передает в обе стороны так как у машини кнопочки нужно двигать и в перед и назад так что не спутай провода.
Продам Geon Invader 150 2013г
01_smile Вибач, але онлайн перекладач не може перекласти останню фразу:
при выключенном зажженные размерю где есть 12 на контактах ..... а потом при включенном зажженные смотришь где еще появился 12 с оттуда и берешь + на кнопку! от кнопки на соленоид или как она там правельно ..... а свободный провод соленоида на массу!!
ps + на запедени можешь лампочкой прозвониты или тестером
Якщо вiдверто, я теж не збагну... Не кажучi вже про людину, яка живе в Чiтi.
Ще раз перепрошую, не маю на метi тебе образити, але поясни, будь ласка, про що там йдеться?
01_smile
03.10.2009 р. відповів для Leon
на замку запалені на розємі його підключення береш лампочку(чи тестер )і пробуєш де є +12,(це все при виключеному запалені !!!!!давай попорядку шоб зрозумів !шо незрзумів?сорі я відписую з телефоа можу шось нетак.....
Ще раз вибач, я ж написав - останню фразу.
А саме -    +на запедені
Я розумiю, що це помилка набору. 01_smile
Але якщо вiдсилати людину до онлайн-перекладача, треба бути впевненим, що орфографiчно, текст буде коректним.
З повагою. 01_smile
Зачем ты отправляешь его к переводчику,если переводчик перевести не сможет..... 35_hang
03.10.2009 р. відповів для 1973cc11
на запалені))
сорі помилився))з телефона трохи незручно
Мне бы ваши проблемы))))). Тебе надо прикупить разгрузочное реле, кнопка слабовата будет для этих манипуляций. Реле можно купить в магазине автомобильных запчастей, скажешь продавцу, для чего, он даст. Не забудь колодку подключения для релюхи.
Тема баян и давно уже разжована http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=812&postdays=0&postorder=asc&start=0
04.10.2009 р. відповів для Golden
Всем Большое Спасибо за помощь Всё подключил Спасибо ешё раз 01_smile
Змінено: 04.10.2009 р., Gustav
Скажи, пожалуйста, как правильно эта штуковина называется? Что-то типа "втягивающее"? Где его прямое предназначение? Сколько оно стоит? Я давно себе хочу такое на унитаз поставить, но даже и не подозревал о таких штуках  04_blush
Теперь опять разгореслось желание  01_smile
