Я недавно задумался о переделки открывания "Унитаза" А то знаете когда Что нибудь делаеш на скуте и понадобиля какой нибудь инструмент не всегда удобно вытаскивать ключи из зажигания открывать унитаз и вставлять их обратно,пришла идея поставить центральный замок.Как это правильно сделать?И подключить?
Купил такой замок и кнопку без фиксации Фотки ниже.
Техн характеристики замка:
Нпряжение 11,8 - 13,5 В
Тяговое усилие 6кг
Ток потребления под нагрузкой до 5А
http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
У меня такой стоит на откр.унитаза.Очень удобная штука.Устанавливал сам,а подкючил наш электрик ЭЛЬ.Управляется при включенном зажигании кнопкой стартера (если тормоз не нажимать,ато заведется).
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
А можно по подробней
Я ж написал,что проводку подключал не я!А как поставить,так это от фантазии зависит и от особенности скутера.Я соединил оба замка тросиком...
Сфотай свой замок унитаза - шо-нить придумаем...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
С какой его стороны сфотать?
да чел, у тебя это жирная штука
Так, шоб было видно сам подвижный механизм замка...
сними унитаз и сфоткай со всех ракурсов замок. Чтобы тросик было видно
ну на хлопський розум.....почни з того
при виключеному запалені поміряй де є +12 на контактах.....а потім при включеному запалені дивишся де ше появився +12 з відти і береш +на кнопку!!від кнопки на соленоїд чи як вона там правельно.....а вільний дріт соленоїда на масу!!!!
p.s +на запедені можеш лампочкою прозвонити або тестером!!!!
Автодіагност-електрик м.Львів
Люди переведите пожалуйста на русский
Замок завтра сфотаю а то я с телефона
шукай онлайн перекладач
не забывай что замок то от машины и он усития передает в обе стороны так как у машини кнопочки нужно двигать и в перед и назад так что не спутай провода.
Продам Geon Invader 150 2013г
Вибач, але онлайн перекладач не може перекласти останню фразу:
при выключенном зажженные размерю где есть 12 на контактах ..... а потом при включенном зажженные смотришь где еще появился 12 с оттуда и берешь + на кнопку! от кнопки на соленоид или как она там правельно ..... а свободный провод соленоида на массу!!
ps + на запедени можешь лампочкой прозвониты или тестером
Якщо вiдверто, я теж не збагну... Не кажучi вже про людину, яка живе в
Чiтi.
Ще раз перепрошую, не маю на метi тебе образити, але поясни, будь ласка, про що там йдеться?
на замку запалені на розємі його підключення береш лампочку(чи тестер )і пробуєш де є +12,(це все при виключеному запалені !!!!!давай попорядку шоб зрозумів !шо незрзумів?сорі я відписую з телефоа можу шось нетак.....
Ще раз вибач, я ж написав - останню фразу.
А саме - +на запедені
Я розумiю, що це помилка набору.
Але якщо вiдсилати людину до онлайн-перекладача, треба бути впевненим, що орфографiчно, текст буде коректним.
З повагою.
Зачем ты отправляешь его к переводчику,если переводчик перевести не сможет.....
на запалені))
сорі помилився))з телефона трохи незручно
Всем Большое Спасибо за помощь Всё подключил Спасибо ешё раз
Змінено: 04.10.2009 р., Gustav
