Вітер: 3 м./с., Зах
Коммутатор дайтона на китайский скутер 150cc
Переглядів: 20932
28.09.2009 р.
Можно ли подлючить коммутатор дайтона на китайский скутер 150 сс ?  есть ли у кого небудь схема этого коммутатора или распиновка разъема?
Змінено: 28.09.2009 р., vitalya007
28.09.2009 р. відповів для vitalya007
43_help
чел не занимайся фигней 19_negative ты если поставишь его туда то мигом кончишь мотор
лучше потрать деньги на что-то другое  18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
28.09.2009 р. відповів для Zippelin
"то мигом кончишь мотор" - почему?
" потрать деньги на что-то другое " - на что?
borusevich забанений
толку от такого комута не будет так как на китайцах нет огранечителей
28.09.2009 р.
Е народ, а чи часом це не той комутатор котрий підстроює кут запалювання під оберти?  Якщо це так то щож заважає його поставити, мотор від цього лишень виграє бож зможе відати більше потужності ...
La_Temass
28.09.2009 р.
1. Возрастут обороты где-то на 1000 , а то и больше - будут сыпаться подшипники.
2. Значительно поднимится температура двигателя .
3. Значительно поднимется расход.
Все ето приведет к полному расколбасу итак хлипкого китайского двигла ))
Нельзя тюнить китайцев  09_ireful1
nikon
28.09.2009 р.
нет смысла.. ты просто перерос его.....
29.09.2009 р. відповів для nikon
может кто нить скажет как его подключить?
29.09.2009 р. відповів для vitalya007
Лучше уж этот,http://begemoto.com/index.php?productID=2024 он для 4х тактника и как раз для 150ки. 01_smile
29.09.2009 р. відповів для sergey1975
но дайтоновский походу с подгоном уоз
А пойдет ли он на 4х тактник 150сс?вот в чем вопрос.Их помоему ставят на 2х тактники японские. 06_question
05.10.2009 р. відповів для sergey1975
,http://begemoto.com/index.php?productID=2024 распиновка есть?
Подойде ли он на китайский скут?
Будут ли улудшения?
Кто нибудь ставил его?
Змінено: 05.10.2009 р., vitalya007
01.02.2011 р. відповів для vitalya007
подскажите пожалуста у меня китаеский Скутер Fortune LH50QT-6 (Sonik) сгорел комут делал на теристоре и на транзисторе не х....я не работает
вот сайты http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6
http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6...http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6
подскажи что можно сделать потому что брал комут новый не могу разобратся с выводами на нем и еще по правилам, красный с черным это датчик, белый с красным катушка генератора, желтый с черным катушка зажигания, белый черный глушилка от замка зажигания, зеленный маса, да и еще он у меня 4 такта
чуваки может кто скажет как завести скут китаеский fortuna sonik
01.02.2011 р. відповів для rw6mon
скоро выложу шаблон для платы под утюг пробуйте а вось заведется
размер платы 55мм на 20мм зеркалить не надо
02.02.2011 р. відповів для rw6mon
вот схемка проводки скута
помоему эта схемка от хонды дио
ребят  вот еще интересная схемка с перекдючателем
