Можно ли подлючить коммутатор дайтона
на китайский скутер 150 сс ? есть ли у кого небудь схема этого коммутатора или распиновка разъема?
Змінено: 28.09.2009 р., vitalya007
чел не занимайся фигней
ты если поставишь его туда то мигом кончишь мотор
лучше потрать деньги на что-то другое
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
"то мигом кончишь мотор" - почему?
" потрать деньги на что-то другое " - на что?
толку от такого комута не будет так как на китайцах нет огранечителей
Е народ, а чи часом це не той комутатор котрий підстроює кут запалювання під оберти? Якщо це так то щож заважає його поставити, мотор від цього лишень виграє бож зможе відати більше потужності ...
нет смысла.. ты просто перерос его.....
может кто нить скажет как его подключить?
но дайтоновский походу с подгоном уоз
,http://begemoto.com/index.php?productID=2024 распиновка есть?
Подойде ли он на китайский скут?
Будут ли улудшения?
Кто нибудь ставил его?
Змінено: 05.10.2009 р., vitalya007
подскажите пожалуста у меня китаеский Скутер Fortune LH50QT-6 (Sonik) сгорел комут делал на теристоре и на транзисторе не х....я не работает
вот сайты http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6
http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6...http://worldscooter.ru/load/4-1-0-6
подскажи что можно сделать потому что брал комут новый не могу разобратся с выводами на нем и еще по правилам, красный с черным это датчик, белый с красным катушка генератора, желтый с черным катушка зажигания, белый черный глушилка от замка зажигания, зеленный маса, да и еще он у меня 4 такта
чуваки может кто скажет как завести скут китаеский fortuna sonik
скоро выложу шаблон для платы под утюг пробуйте а вось заведется
размер платы 55мм на 20мм зеркалить не надо
вот схемка проводки скута
помоему эта схемка от хонды дио
ребят вот еще интересная схемка с перекдючателем
