0 °С
Топливный жиклер для 70сс на Piaggio
Переглядів: 9051
11.11.2007 р.
Такой вопрос: после установки поршневой 70сс на Piaggio какой главный топливный жеклер ставить?
Водитель помни! садясь за руль трезвым ты залазишь в карман гаишника
suzukikatana
03.04.2008 р. відповів для kotlar
тот же вопрос, только на сузуки катана
03.04.2008 р. відповів для suzukikatana
обычно получается чтото около +10 к стандарту...
например Гл.жиклер 70 при стоке, при установке 70сс поставить 77 жиклер...
Помните, настройка карба индивидуальна для каждого мотора...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
24.04.2008 р. відповів для kotlar
Я увеличил на глаз ниткой с пастой гои. Кроме того пришлось делпть самодельную иглу. На родной плохо работал на низких оборотах. Помоему заливал.
24.04.2008 р. відповів для zGreg
Прошу прощения, но это КОЛХОЗ...
Вам повезло если угадали с отверстием в жиклере, а залить может легко...
иголки разные есть...
выбирай - нехочу...
24.04.2008 р.
Я поднимал такую же тему на мотоюа. В результате дискуссии установили, что увеличивать надо на 8-12 процентов, принимая номер родного жиклера за 100 процентов.
В моем случае, на Пьяджо Тайфун с поршневой DR Evo 70cc я подобрал 78й номер (родной 70). Но игла сейчас опущена полностью, жду 75й жиклер, думаю он будет как раз. Фильтр и труба у меня родные, карб 12мм.
katana50
23.01.2009 р. відповів для suzukikatana
Здравствуйте.У меня в скутере сузуки катана есть одна поломка .С выхлопной трубы вылетыет масло,достаточно большими размерами.Пожалуйста подскажите мне как его отремонтировать .Зарание спасибо.
23.01.2009 р. відповів для kotlar
Я свой жиклер не менял,  точнее менял подбирал и остановился на стандартном. Вечно то заливает то дохнет то еще чтото.
23.01.2009 р. відповів для phelix
то дохнет
дохнет это всмысле глохнет? у мя просто стояла кубатура 70 и на ней стоял рассверленый жиклер. поставил 65сс и купил ремкомплект для карба поставил жиклер на 50сс, иглу поднимал а скут тупо заодится работает несколько сек и глохнет наметрво и незаводится в течении 15минут где-то,а потом заводится и опять таже хрень. стоит нулевик. думаю поставить жиклер старый на 70сс и опускать иглу.
что-то ктото может подсказать?
